Самодельный Avr Программатор
Сделал программатор но по ходу допустил ошибку, вставляю в юсб не какой реакции вообще , в схеме помогите разобраться, где мог допустить ошибку не понимаю .Вот сайт источника http://avrdevices.ru/usb-programmator-dlya-avr/ чертил по их схеме , моя схема прикреплина в архиве.
avr prog.rar
Товарищ, Ваша схема полный бред.
1. В статье используется МК - At90USB162 в котором есть аппаратная поддержка USB, на вашей плате Atmega328 - в ней нет аппаратной поддержки USB. Вас это не смущает?
2. Давайте смотреть на обвязку МК, кварц подключается в ножкам 7 и 8 (Atmega328), а у вас 23, 24, кварц и конденсаторы, ставятся как можно ближе к ножкам.
3. Питание на МК подаётся на VCC и GND, и все VCC соединяются, с GND аналогично.
Ну дальше не вижу смысла расписывать, пересмотрите всю схему, а то смотреть страшно.
А лучше всего, собирайте USBAsp. Схем полно. Например вот, ну или ещё и тут. Если хочется под SMD, то разведенные платы тоже есть, стоит только поискать. Ну и всегда можно купить, ну или вот.
Ну давайте смотреть, USB вы как установили ??? По вашей разводке следует что разъем устанавливается с той же стороны что и AVR. Если я не прав, то выложит фото платы.
  • 4 недели спустя...
надумал собрать http://easyelectroni...llerov-avr.html но в нем используется 74HC244, покупать лень, есть ЭКФ1533АП5 так же в SOIC.
совместимы ли они? подойдет ли для программирования ATMеga8?
либо пож схему для ЭКФ1533АП5 в SOIC соотв.
заранее спасибо.
Алексей Потапов,соберите лучше такой http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/download.html
Я себе собрал и доволен.Сначала шил им через дудку,потом надоело,привязал к авр студии как стк500 и не 'жжужу'.
Изменено пользователем Дронн
Про него есть статья на сайте, рабочий, жаль только а отличии от avrdoper'а (hid) требует драйверов, хорошо что драйвера устанавливаются без проблем (в отличии от prottoss'овского и avr-cdc).
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
