Внешняя Температурная Компенсация В Оу
Прошу помощи в схемотехническом решении. Входной каскад измерителя выполнен на операционном усилителе К544УД1А. Перед началом измерений я заземляю вход усилителя и подстроечным резистором R1 устанавливаю на выходе "0". Делается это при комнатной температуре. В процессе работы усилителя меняю температуру окружающей среды от -10 (балкон) до +50 (обогреватель). "0" начинает плавать. Во втором варианте схемы усилитель DA2 используется как измеритель сигнала ошибки, а на DA3 происходит вычитание приращения "0" из основного сигнала. Однако при таком построении схемы на основной сигнал накладывается дрейф "0" на DA3.
Не применяйте для точных измерений ОУ с ПТ на входе. У них тепловой дрейф минимум на порядок выше, чем в ОУ на БТ. Об этом еще Хоровиц и Хилл писали. Используйте ОУ со входными супер-бета биполярными транзисторами.
Где ООС в усилителях???? При максимальном усилении малейшее изменение параметров приводит к очень большому изменению напряжения выхода.
ООС в усилителях есть, для упрощения схемы не стал рисовать. Если не сложно посоветуйте ОУ с
супер-бета биполярными транзисторами отечественного производителя.
почему обязателтно отечественного? есть достаточно импортных вариантов с дрейфом в единицы (и меньше) мкв/градус.
Антон. Блог
Навскидку не скажу. Особенно об отечественных. Это надо по даташитам лазить. Только несколько мыслей могу изложить.
Во-первых, первые два ОУ надо бы взять сдвоенные, чтобы оба были на одном кристалле. Во-вторых, не исключено что и термостатировать придется. Скажем, задать им температуру градусов 50...60 внешним нагревателем, приклеенным к корпусу. В его качестве можно использовать даже транзистор в режиме генератора тока.
И вообще, прочитайте Хоровца и Хилла, раздел "Прецизионные схемы". Там много чего интересного есть.
