Конкурс "микроконтроллеры 2013"
Нормально ...
Но не понял маркировку диодов D1, D2 "NOT" на клавишах ... Опечатка?
Исходники не смотрел...
С наступающими всех!
Изменено пользователем hd44780
"NOT" - значит "нет" ) (лучше конечно "NOP", но и так, думаю, понятно, в тексте есть упоминания)
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Если уж использован такой мощный МК, то совершенно спокойно можно сделать всё то же самое,
но без часовой микросхемы с её кварцем и без микросхемы высоковольтного БП.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
всё то же самое,
Часовая микросхема это автономное питание часов на срок от 3 до 10 лет. И независимость от зависаний МК.
...Часовая микросхема это автономное питание часов на срок от 3 до 10 лет...
1. И где в часах с будильником для домашнего применения (они ведь для домашнего применения?) нужно автономное питание от 3 до 10 лет?
2. Автономное питание и в Атмегу прикрутить несложно (и не раз сделано было). На Atmega8 3 года вряд ли получится, а вот на Atmega 48P от 2032 - легко.
...И независимость от зависаний МК.
Если МК зависнет 1 раз за год - WDT спасёт.
А если зависает чаще, может посмотреть, где программа кривовато написана, или в железе глюк?
Везде. Жутко достает каждый раз настраивать ту же микроволновку даже в случае секундного отключения :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Их я тоже видел :) . А товарищ eu1sw (если я ник не попутал), который их сильнее всех просил, куда-то пропал ...
никуда я не пропадал, видел я эти "измерения"
то что выложено (как собственно и ожидалось) не представляет особого интереса, как и прочие "измерения" звуковых карт с помощью звуковых карт
я такое и на встроенном HD кодеке намеряю :)
Feel the difference! ©
1. Не прикасаться к часам годами - разве это не прекрасно?
2. По ДШ у AtMega48 на самой низкой частоте
Low Power Consumption at 1MHz, 1.8V, 25°C:
– Active Mode: 0.3mA
А у часовых мс потребление на 3! порядка меньше. Плюс побороться за то, чтобы эту батарейку никто больше не ел кроме самой Атмеги.
WDT спасёт. Но время придется переустановить.
Это в Вашей конструкции батарейка включена всегда. А если включить так, чтобы батарейку кушали только при отсутствии сети? В этом случае одной батарейки хватит на весь срок службы часов.
А теперь пишем для Атмеги при питании от батарейки режим EXTENDED STANDBY
с подсчётом времени в прерывании от таймера.
Cмотрим потребление и задумываемся: а не Атмега ли стоит внутри часовой микросхемы? :)
Вся борьба - это пара диодов.
А это смотря как программа написана. Легко можно и без переустановки обойтись. :)
При внешнем питании батарейка не используется...
When VCC falls below VBAT, the device switches into a low-current battery-backup mode. Upon power-up, the device switches from battery to VCC when VCC is greater than VBAT +0.2V and recognizes inputs when VCC is greater than 1.25 x VBAT.
ds1307, 300..500нА с включенным генератором... Задумываемся, говоришь?
Про обратный ток в курсе?...
И флешу/еепрому - жопа, со временем... Плюс - время между зависанием и продолжением отсчета будет увеличивать разбег, не говоря про интервал дискретности подобного "бэкапа"...
> Правила форума <
forever_student, да что Вы пристали к этой батарейке и DS1307? Входите в жюри, там обсудим :) .
Да, Вы правы, можно сделать и без неё, на 2-х диодах. никто не спорит.
У меня лично есть двое часов на светодиодных индикаторах, одни на древнем ATMega8535, другие на ATMega162. Без часовых микросхем, только один МК. Ничего там кстати не виснет ...
И без EEPROM-а, а на фига он там?
Вариант на 162 меге на полке год провалялся на батарейном питании, и ничё, тикает исправно :) ...
Токи потребления я мерял, но не помню уж их :( за давностью лет, но знаю одно, что МК там по-любому должен полностью проснуться раз в секунду, чтобы обновить часовые счётчики.
Но часовая микросхема - нормальное решение для таких различных изделий. Для этого они и создавались ...
А как лучше сделать - 100% дело автора.
Вон MP3-плееры, одни их делают на дохлых AVR-ах/PIC-ах + спецмикрухах типа VS1011, другие ставят ARM на бешеных (относительно AVR) частотах, чтобы этот ARM успевал программно раскручивать этот MP3 в реальном времени ... А как лучше по-вашему?
У меня идея - сделать часы на STM32F4 :crazy: . Там и RTC есть, и нога Vbat для батарейки. Примочки типа DS1307 и на фиг не нужны :D .
Жаль, на плате F4Discovery им облом стало ногу Vbat на разъём вытащить :( .
PS. Не шлю на конкурс, т.к. они были опубликованы в минском журнале "Радиолюбитель", кажется в 2006 году.
Если всё-таки можно - постараюсь успеть :) .
...When VCC falls below VBAT, the device switches into a low-current battery-backup mode. Upon power-up, the device switches from battery to VCC when VCC is greater than VBAT +0.2V and recognizes inputs when VCC is greater than 1.25 x VBAT...
Был неправ, плохо datasheet смотрел.
...ds1307, 300..500нА с включенным генератором... Задумываемся, говоришь?
Atmega48P при тех же условиях - 800 нА втупую, по datasheet. Можете не задумываться :)
...Про обратный ток в курсе?...
Не-а, поэтому диоды Шоттки в этом месте не ставлю :) .
...И флешу/еепрому - жопа, со временем... Плюс - время между зависанием и продолжением отсчета будет увеличивать разбег, не говоря про интервал дискретности подобного "бэкапа"...
А если без флеш/еепрома? Почитайте про регистр MCUSR, и про его бит WDRF, в частности.
...Плюс - время между зависанием и продолжением отсчета будет увеличивать разбег, не говоря про интервал дискретности подобного "бэкапа"...
Если, как я писал ранее, раз в год зависает, то 1-2 секунды в год, imho, разбег ну очень небольшой. Если чаще - про это тоже писал. :)
P.S. Таймаут на WDT в Атмеге программируемый и вполне поддаётся учёту.
forever_student, да что Вы пристали к этой батарейке и DS1307?...
Я не только к ней пристал, ещё и к микросхеме высоковольтного БП.
Но с этим вроде никто не спорит...
На конкурсе МК вроде как ожидается демонстрация возможностей МК и собственной квалификации в этой области...
Вон MP3-плееры, одни их делают на дохлых AVR-ах/PIC-ах + спецмикрухах типа VS1011, другие ставят ARM на бешеных (относительно AVR) частотах, чтобы этот ARM успевал программно раскручивать этот MP3 в реальном времени ... А как лучше по-вашему?...
OFF: Лучше (imho) использовать AT32UC3 на совсем не бешеных относительно Атмег частотах.
...МК там по-любому должен полностью проснуться раз в секунду, чтобы обновить часовые счётчики...
Совсем не обязательно. Раз в 1-2 минуты вполне достаточно :) .
P.S. Для любителей поспорить: счёт секунд при этом никак не нарушается.
Изменено пользователем forever_student
Так лампы ж ... Там иначе вроде не сделаешь.
Если убрать микросхему, то надо трансформатор мотать на 170 вольт, плюс стабилизатор соответствующий делать, как в старых советских телевизорах :) ..
Это сложнее, микросхема проще. Разные там пульсации и возможные отклонения лампам по-моему всё равно.
...Если убрать микросхему, то надо трансформатор мотать на 170 вольт, плюс стабилизатор соответствующий делать, как в старых советских телевизорах :)...
Зачем? Есть МК, у которого есть достаточно мощные для управления ключом ноги, есть PWM, есть ADC, есть компаратор - делай не хочу :)
К сожалению это было бы через "*опу" ... так как сделал автор - есть правильным решением.
А так как предлагаете Вы - есть только удешевление, в убыток надежности.
Статья отличная, только зачем такие древние индикаторы использовать? Вообще не нравится....
Вот микросхему преобразователь можно было бы выкинуть, но опять же - зачем? если такая микруха стоит копейки, и имеет аппаратную стабилизацию.
Изменено пользователем artos5
Дык в том и фишка, что газоразрядники...
> Правила форума <
...К сожалению это было бы через "*опу" ... так как сделал автор - есть правильным решением.
А так как предлагаете Вы - есть только удешевление, в убыток надежности...
И, наверное, какие-нибудь аргументы будут?
Конечно будут:
Первое - Надо потом мучиться с калибровкой тактовой частоты часов, так как она будет далекой от точной. У Atmega8 нету специального входа для подключения часового кварца. Такой вход имеется уже в Atmega168.
Второе - надо сильно продумать перевод системы на батарейное питание, в случае пропадания основного.
Третье - микроконтроллер в самом экономичном спящем режиме будет жрать больше тока чем часовой специализированный камень.
Почему бы в единичном экземпляре, для себя любимого не сделать все по максимуму? :)
Я прав?
...Надо потом мучиться калибровкой тактовой частоты часов, так как она будет далекой от точной...
А просто посчитать?
...Второе - надо сильно продумать перевод системы на батарейное питание, в случае пропадания основного...
Два диода и два резистора в качестве датчика - весь перевод.
...Третье - микроконтроллер в самом экономичном спящем режиме будет жрать больше тока чем часовой специализированный камень...
Уже писали же 300-500 нА против 800 нА.
Давайте посчитаем.
Время работы с одной батарейкой ну с очень большим запасом - 10 лет. Сколько из этих десяти лет часы для домашнего применения будут работать автономно? Т.е. сколько времени за 10 лет нет электричества? Ну с о-очень большим запасом (практически нереальным) 1 год. CR2032, если не ошибаюсь имеет 200 мА/ч. Т.е. достаточно, чтобы в автономном режиме часы потребляли всего 22 мкА. Ну и нафига эти 500 нА?
...Почему бы в единичном экземпляре, для себя любимого не сделать все по максимуму?...
Это получается не по максимуму, а по неумелому использованию возможностей МК.
А про "убыток надёжности" аргументы будут?
Проц завис - часы слетели. Хоть это бывает крайне редко, но реально это имеет место быть.
А просто посчитать?
Посчитать что? :)
Кварц тот что не часовой в HC-49 корпусе (по моему) есть хреновый и не точный.. вряд добьешься точности показаний.
И каждый единичный экземпляр надо калибровать. Я делал часы на просто контроллере, без спец микросхем. Получается очень экономично и просто :)
Создавал в меню специальный пункт для калибровки таймера.
А без часовой микросхемы даже еще проще строить часы! Делов там!
...Проц завис - часы слетели. Хоть это бывает крайне редко, но реально это имеет место быть...
Пост #440, абзацы 4,5
...Посчитать что? :)
Создавал в меню специальный пункт для калибровки таймера...
Если неточный в смысле делением на 2 секунд без остатка не добиться - то это и есть посчитать.
А если у него частота больше даташитной плавает, то не используйте бракованные детали.
Или Вы полагаете, что часы на часовой микросхеме с часовым кварцем по какой-то особой технологии сделаны?
Я считаю что мой спор с Вами бессмысленный . Вы и я прекрасно понимаем что есть лучше, а что хуже. И также прекрасно знаем какой вариант есть ЛУЧШЕ.
Однозначно все скажут что правильнее и лучше сделать так как сделал автор статьи. Я лично точно так-бы сделал, если бы задался целью создать хорошие часы.
Или не так? :)
Вот моё изделие, которое я выше упоминал - http://cxem.net/izmer/izmer90.php ;) Участвовал в конкурсе "лучшая статья 2011", но даже во 2-й тур не прошёл :crazy: .
Хорошая статья! Странно что она не вышла в финал... Довольно хорошее устройство, и хорошо расписано!
А ну-ка намеряйте :) HD кодеки - какашка еще та. Я писал что измерялось недорогой ЗК ASUS, в районе 80-100уе.
