Конкурс "микроконтроллеры 2013"
Есть МК, у которого есть достаточно мощные для управления ключом ноги, есть PWM, есть ADC, есть компаратор - делай не хочу :)
Если будет конкурс про источники питания, там этому изделию будет самое место.
Потому как, на мой взгляд, "DC-DC преобразователь на МК" - это отдельная, довольно серъёзная песня. Там масса своих тонкостей.
А городить этот огород в часах явно ни к чему. И вешать на основной проц задачи питания, по-моему, ни к чему.
Если проц зависнет, что тут выше уже упоминалось, с этим преобразователем хрен знает что будет.
Вот вспомнилось ...
Кажется в прошлом, "аудиофильском" конкурсе, где-то народ довольно сильно поспорил о применении МК в БП. Любители МК гнули своё, любители транзисторных схем - своё.
Основным аргументом там было то, что, мол при КЗ в нагрузке проц, мониторящий ток через шунт и АЦП не успеет достаточно быстро вырубить питание (прервать цикл ШИМ). Транзюк отреагирует быстрее. Поэтому, делался вывод, МК в БП - глупость большая ...
Но почему-то там никому в голову не пришло, что сигнал с этого транзюка защиты можно загнать в контроллер, чтобы тот знал, что там где-то авария. и мог решить проблему культурно, а не полным выкл-вкл питания, как 20 лет назад ...
Так что вопросы питания - отдельный вопрос ...
Хорошая статья! Странно что она не вышла в финал... Довольно хорошее устройство, и хорошо расписано!
Спасибо. Там OM2 круче :crazy: .
измерялось недорогой ЗК ASUS, в районе 80-100уе.
У меня Audigy2SE за 200 грн, купленная 6 лет назад. И то слышно, что звук из неё гораздо лучше, чем из интегрированного Realtek-а.
Изменено пользователем hd44780
прошу прощения за оффтоп, буквально 1 комментарий
А ну-ка намеряйте :) HD кодеки - какашка еще та. Я писал что измерялось недорогой ЗК ASUS, в районе 80-100уе.
ну значит мы увидели как работает вход на недорогой карте ASUS...
вот как знал, сегодня специально сдул пыльцу с карты выпуска 2000 года, не HD, кодеки AC97, не 24 бита, а 16... :)
обыкновенная карта "не ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ" :)
TB Santa Cruz.zip
какой спектр гармоник... :)
Feel the difference! ©
Очень неплохо для карты такого уровня! :)
HD кодек - показал бы Noise level максимум -90Дб. А Ваша карта показала -115Дб в низкочастотном диапазоне. Очень неплохой результат!
У меня результат -120 на частоте ниже 50Гц
И то , при таком уровне влияют на шум даже кабеля (от того как они расположены и какие у них разъемы).
Я обозвал статью не из за особенного звучания (но и звук очень достойный). А из за того что устройство идеально подходит для использования в клубах на дискотеках и т.д.
Подключается мгновенно , не требует драйверов, имеет сверхнизкий уровень шумов, что очень важно для данного применения.
прям избиение пенсионеров...
:heat:
В 16бит мерил , разница в 1Дб максимум, по искажениям . Шумовые характеристики даже лучше.
Изменено пользователем artos5
сейчас по ищу результаты тестов :) покажу .
Вот, нашел:
44.1x16.rar
Я считаю что мой спор с Вами бессмысленный...
Зачем тогда его затевать?
...Вы и я прекрасно понимаем что есть лучше, а что хуже. И также прекрасно знаем какой вариант есть ЛУЧШЕ...
Да, такому аргументу самое место на техническом форуме :D !
...Однозначно все скажут что правильнее и лучше сделать так как сделал автор статьи...
ВСЕ могут говорить что угодно. Это тоже не аргумент. А вот технические спецы уже высказались предельно ясно - у меня есть несколько промконструкций на МК, где используются часы, и одна из них - на Atmega48. Вот как раз в ней вопрос надёжности - на самом что ни на есть первом месте (вопрос себестоимости вообще не поднимался).
При приёмке НИ РАЗУ не смогли заставить МК зависнуть или потерять какую-либо информацию.
...Я лично точно так-бы сделал, если бы задался целью создать хорошие часы...
Тогда для комплекта внешний BOD ещё поставьте :rolleyes:
...Если будет конкурс про источники питания, там этому изделию будет самое место.
Потому как, на мой взгляд, "DC-DC преобразователь на МК" - это отдельная, довольно серъёзная песня...
Ну, если жюри говорит, что на конкурсе МК не место достаточно несложной конструкции на МК, то так тому и быть.
...Там масса своих тонкостей...
В любом девайсе или программе есть тонкости. И если их не учитывать, то зависания, неточные кварцы, "флешу/еепрому - жопа, со временем" и т.д.
...И вешать на основной проц задачи питания, по-моему, ни к чему.
Если проц зависнет, что тут выше уже упоминалось, с этим преобразователем хрен знает что будет...
На основной проц, который ничем практически не занят?
...Если проц зависнет, что тут выше уже упоминалось, с этим преобразователем хрен знает что будет...
А вот эту задачку и нужно решить автору:
Либо сделать так, чтобы проц не зависал (либо чтобы время зависания было о-очень маленьким)
либо, чтобы при зависании ничего не случилось.
На этом заканчиваю.
Если будут технические аргументы - можно будет продолжить. А так - разговор слепого с глухим.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Не потому что я в жюри. Это моё личное мнение.
Я не оспариваю Вашу точку зрения, может Вы и правы. И можно сделать всё на одном проце.
Но также не собираюсь осуждать автора за применение часовой микросхемы и за его конструкцию источника питания. Я думаю, что если бы он захотел, то сделал бы на одном проце.
я правильно понял, что после рестарта по инициативе WDT вы выуживаете значение времени из неинициализированнной памяти?
Думаю да.
Я не forever_student, но я тоже в курсе :) . И делал такое. Это были не часы, но всё равно.
Оно работало, но там пришлось править стартовый код, чтобы он не очищал память при рестарте проца. В итоге всё заработало :D .
Развели тут ромашка блин :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Чем часы, обсуждаемые выше, отличаются от http://radiokot.ru/c...gital/home/160/?
Процессор другой, какой-то генератор дополнительный (не понял, правда, зачем он там надо :( ), питание иначе сделано ... Короче не дубль, а аналог, правила не нарушены :) .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124616 :)
К предыдущим комментариям к часам: можно, конечно, сделать все что угодно, было бы желание, и тот кому это надо и интересно сделает как хочет и повторять чью-то конструкцию точно не будет. К тому же задача не имеет единственно правильно решения. По поводу контроллера: МК с более менее приличным объемом памяти имеют достаточно большой набор периферии (есть предложения использовать менее мощные большим объемом памяти, если такие есть??), да и по стоимости у нас в городе они дешевле тинек. Преобразователь сделан отдельным блоком, что бы по возможности можно было использовать что-то другое. Ну и микросхема RTC классическое, так сказать, решение.
А так, да, кому напряжно столько много пять, половину деталей можно убрать, совершенству нет предела.
О вкусах не спорят.
В самых свежих устройствах с опцией часов, часто попадаются два кварца,часовой и тактовый,не думаю что китайцам некуда кварцы девать,в материнках досих пор отдельная микруха для этого,неужто нету места в другом МК на плате?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В самых свежих устройствах с опцией часов, часто попадаются два кварца,часовой и тактовый,не думаю что китайцам некуда кварцы девать...
В этом случае обычно либо установлен МК, который стОит рупь - ведро, либо основной МК загружен по самое... К обсуждаемым часам оба случая отношения не имеют. Также, как и "МК с более менее приличным объемом памяти". 1 МГц/1 кБайт памяти программ с запасом хватит на такой функционал.
...в материнках досих пор отдельная микруха для этого,неужто нету места в другом МК на плате?
Сначала найдите на материнке МК, которому нечем заняться и с очень низким потреблением.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
