Конкурс "микроконтроллеры 2013"
Я уважаю оба сайта !
Писал специально для паяльника и сюда впервые разместил статью !
Так что до паяльника , статья ни где не публиковалась! ( написание заняло 4 дня ).
Удалять нигде не надо.
Для меня победа не главное , главное участие.
Если есть вопросы , задавайте.
С удовольствием отвечу.
Изменено пользователем Roma Сибгатуллин
OFF: У меня ни одна из статей опубликованных на этом сайте не публикуются на других. Я уважаю этот форум и сайт.
Мои статьи опубликованные на этом сайте вообще больше нигде не публиковались. А если даже и надумаю, то обязательно укажу первоисточник!
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Да но тут пахнет дисквалификацией,можно было потерпеть,ведь на кону тоже деньги.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я-бы сделал полную развязку от сети. Есть трансформаторы тока специальные . На них милое дело подобные вещи делать! А измерение напряжения сети сделал бы уже на вторичной обмотке трансформатора.
Современные счетчики электроэнергии меряют напрямую, без дополнительных защит. Токовые трансформаторы ставят только в трёхфазных, но сейчас всё идёт к отказу от них. Если же ещё и на цепь измерителя напряжения ставить трансформатор, то придётся калибровать прибор не только по току и напряжению, но и по фазе.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
В современных промышленных устройствах (где цена стоит не на первом месте) используются трансформаторы тока. В счетчиках скорее искореняют по причине экономии.
Поэтому часто слышу фразы: "выгорел счетчик".
В однофазных бытовых счётчиках шунты стоят. Я не электрик, и счётчики эти не разбирал, но я видел некоторые схемы и читал ДШ на AD-шные микрухи, на которых делаются эти счётчики.
Также:
1. 7-ваттный шунтовой резистор 0.1 ома у меня в Донецке стоит, кажется 1 грн. Токовый трансформатор на 25 ампер - 70 грн. Соотношение очевидно.
2. ТТ в своём подавляющем большинстве нелинейны. Если париться над обеспечением линейности (хитрые сплавы для сердечника либо какие-то схемотехнические и программные трюки) конструкция ещё дороже выйдет.
3. Шунты греются как собаки .... ИМХО им вообще надо активное охлаждение делать - радиатор, кулер. Можно водяное :crazy: .
4. На малых токах шунты чувствительнее. С народа можно денег больше содрать.
3-х фазных счётчиков я не видел, но ТТ бывают и на 400 ампер и больше. Такие огромные дуры размером в человеческий рост по-моему. Фотографии видел.
Изменено пользователем hd44780
Вот как раз выше сказанное и относится к экономии на компонентах :)
Ведь кто купит счетчик (из обычных людей) если его цена будет > 1000 евро
Да их и за бесплатно ставить никто не хочет, т.к. они чувствительнее обычных, индукционных. Те, у кого они стоят, говорят, что они даже зарядку от мобильника чуют, а индукционные - нет.
PS.
Вот моё изделие, которое я выше упоминал - http://cxem.net/izmer/izmer90.php ;) Участвовал в конкурсе "лучшая статья 2011", но даже во 2-й тур не прошёл :crazy: .
Так вот, где обсуждают мою разработку : )
Красиво.
Но у меня, как у человека, сделавшего родственный прибор несколько лет назад, есть замечания:
1. Где защита ОУ в цепях измерения тока? Канал измерения напряжения догадался защитить, а этот прогавил (или сэкономил 4 диода) .... ОУ, судя по всему, запитаны от +5в (кстати это нигде не обозначено :( ). А если на вход шарахнет, например 7в? Когда я прорабатывал свой ваттметр, я в процессе на такое натыкался. Или, ни приведи Господи, шунт оборвётся/сгорит ... "Вдали пожар и смерть - удача с нами" ©. На радиокоте - http://www.radiokot....tal/measure/23/ человек супрессор поставил, чтобы хоть как-то от этого защититься. Поэтому я и ушёл в сторону ТТ. Здесь же ничего :( .
На входе ОУ напряжение на порядок меньше, чем по каналу напряжения на AVR, следовательно и помехи меньше. Кроме того, ОУ более толерантен к высокому напряжению. Так что я пока не ставил защиту и вылетов ОУ пока не было. Но, если будут, можно и поставить.
Вопрос выбора супрессор/диоды я прорабатывал - супрессор считается более "медленным" прибором, диоды предпочтительней.
От выгорания шунта обычно не защищают - это уже полный форс-мажор : ) Но можно воспользоваться функцией управления нагрузкой и пресечь выгорание шунта.
2. Схемы БП я не нашёл :crazy:
И не найдете : ) Не вижу смысла делать БП для подобного применения. Они обычно или есть в "закромах" или на Ибее по 1 доллару.
3. Contrast дисплея на земле сидит. Это плохо. Не все дисплеи работают в таком режиме. Знаю по личному опыту. Да и 4 бит режим не ахтец .. Но по сравнению с первым пунктом это мелочи ...
Согласен. Это я на свои дисплеи рассчитывал - они работают. Про 4 бита не понял. Обычный, штатный режим. 100% работающий.
4. C1, c2 по обозначению (и по фото на плате) - электролиты. На какое напряжение?
Там амплитуда до 5 В. Значит на любое.
5,6,7 Установки для управления нагрузкой (предохранитель). Выходы управления LED1, LED2.
Полезная вещь. "Баръер" встроенный, если я правильно понял идею. Я такое у себя не догадался сделать. А логику их работы облом описать было :) .
Ну какая может быть логика у предохранителя? Вышло за пределы - выключил. Все. : )
P.S. Странно, что никто не обратил внимание на основную фишку - расчет среднего потребления нагрузки. На мой взгляд самая интересная в этом приборе. С ее помощью я, например, узнал, что мой 500-ваттный холодильник зимой потребляет 90Вт, а летом около 140Вт. Причем для расчета не нужно ждать час-два, а потом пересчитывать. Все показывается в реальном времени.
Главная проблема датчиков тока, ТТ - нелинейность вблизи "0". А я считаю, что этот диапазон самый интересный - зарядки, экономки и другие лампы, эффективность спящего режима и т.п. Для улучшения измерений в этой области я даже ввел второй диапазон в свой прибор.
Изменено пользователем Civil
Бессмысленно насовывать огромное количество защит, т.к. базовая защита, я полагаю, есть(варистор в БП), а с дуру можно и х сломать. Пойдёт на вход линейное напряжение да через шунт ампер 500 и никакая защита не спасёт.
Во, автор появился. Привет :)
А где ж ещё? Эта тема именно для этого и существует :) .
В принципе да. Но я бы всё же поставил :)
Но мой совет, если система добавления статей позволяет - добавьте в статью пару слов об этом. Чтобы ещё кто-нибудь не приклепался к этому ...
Согласен :) . Это я уже просто так написал. Не в обиду.
У меня есть парочка экземпляров, которые на 4бит не работают :(
Ну и допишите это ...
Так надо было это в статье написать - вот моя эксклюзивная фича, мировых аналогов нет :)
Лично я заметил, что это что-то интересное, но как-то мимо ушей проскочило :)
Согласен. У меня тоже 2 диапазона примерно с теми же целями :) .
Вообще, статья мне понравилась. Теоретическое описание неплохое нашли. Когда я делал, многое сам осмысливал по учебниками ТОЭ ...
Функцию вкл-выкл нагрузки я и себе добавлю.
PS.
По ходу - под какой компилятор исходник? BASCOM?
И там что, понятия "проект" нету?
Тоже согласен. Сейчас делаю подобный девайс и заюзал токовые датчики Talema AC1015. А мощность нужно измерять порядка 3-15 Ватт (при 220 AC). И на них отклонения большие от реального значения.. буду думать дальше как сделать поточнее.
Привет!
Если я правильно понял правила, после редактирования статья снова уйдет на модерацию и будет недоступна день-два. Так что подожду пока она опустится вниз и потом уже ее исправлю. Заодно, пособираю и другие замечания : )
Да-да. Незаслуженно обижаемый здесь BASCOM : ) Небольшие разработки целиком укладываются в один файл. Это удобно.
И, если вы собираетесь с ним немного познакомиться, попробуйте его библиотеку для работы с LCD - скорее всего ваши индикаторы заработают в 4-х битном режиме.
P.S. Хорошая у вас статья, кроме теории изложен весь список вопросов, с которыми придется столкнуться разработчику. Но прибор мне мой нравится больше : )
Переходите на шунт : ) Производители почестнее сразу в заголовках пишут, что ничего хорошего от ДТ вблизи "0" ждать не стОит.
Вот, например, четко указана нижняя граница:
Civil, спасибо.
Такой вопрос - какую мощную нагрузку Вы подключали и грелись ли у Вас шунты?
Да, есть такая беда с ними :( Нарывался ....
Никуда она не уйдет. Так и будет доступна всем желающим
Самая большая - водонагреватель 3,5кВт. Грелись в пределах разумного.
В принципе, по расчету, при 4кВт на каждый резистор приходится как раз по 2Вт.
Оффтоп: а кто-нибудь юзал специализированные м/с для переменного напряжения с каким-нибудь выходом типа UART, I2C, SPI и т.п.: ставишь шунт, обвеску для м/с, подключаешь ее к своем микроконтроллеру и считываешь с нее RMS напряжение, ток потребления и power factor.
admin - http://radiokot.ru/c...tal/measure/76/
Микруха ADE7756, интерфейс SPI. Вот только исходников там нет :( .
Сам я до этого пока не добрался ...
Интересно каким образом "в реальном времени"? У холодильника изменяется длительность работы компрессора относительно простоя, и измеряется в часах, каким боком выйдет получить среднее потребление, не выждав полного цикла работа-простой?
И к тому же - понятие "среднее потребление" всегда имеет зависимость от периода измерения, к примеру среднее за минуту - скорее всего будет просто равно текущему потреблению, или среднее за год - будет уже реально отображать среднее потребление все, что возможно... Каким образом вообще применимо понятие "реалтайм"? Реалтайм он может только отображать текущие подсчеты, но не, собственно, считать...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я юзал. Вот, как раз сейчас играюсь с CS5490. Она с UART-ом.
Вот здесь справа высоковольтная часть, слева гальванически развязанная низковольтная.
Самое веселое здесь в программе управления/калибровки. Скрин ниже для понимания с чем придется столкнуться.
Спрашивайте.
Мне кажется, вы путаете мгновенное значение, которое, разумеется, будет равно мощности компрессора или "0" и среднее, которое всегда за какой-либо произвольно определяемый нами промежуток времени.
Реалтайм, в данном случае, обозначает, что мы видим среднее потребление холодильника в _любой_ момент, когда смотрим на экран. Независимо от того, сколько прошло времени от начала измерений.
Это и будет мгновенным потреблением, а не средним... Среднее неоткуда взять, ибо мы в таком случае не знаем, сколько времени компрессор жрет пусть 500вт, а сколько времени стоит, чтобы посчитать его среднее потребление...
К примеру... Холодильник только включил компрессор, потребляет 500вт. Мы начали измерения. Откуда мы возьмем его среднее потребление, если мы не знаем, сколько времени он потребляет 500вт, а сколько 0? Мы можем только сказать, что вот конкретно сейчас он потребляет 500вт, и это будет мгновенным потреблением. Мощность подсветки, индикации, если она есть на холодильнике, в расчет не берем. Просто пример с компрессором...
ЗЫ: и да, эти самые 500вт будут средним значением за минуту, если посмотрим через минуту после начала измерения, здесь я согласен. Но никак не общим средним. Тогда встает вопрос - где здесь, собственно, фишка? :)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
