admin
Конкурс "микроконтроллеры 2013"
импульсы перехода через ноль формируются с помощью элементов R3, R5, R6, R7, QT1.
R8, R9, R10, VD2 - формируют амплитуду для чтения АЦП микроконтроллера. Я так понимаю , этот узел контролирует наличие напряжения и МК дает команду на плавный запуск лампы
Всё правильно, импульсы перехода сети через 0 образуются на соединении R9 и R10, транзистор QT1 служит для выработки прерывания по выбросу напряжения в сети. Вход АЦП - PA1 цепь :R17, R18, c3
Да там нумерация вообще элементов странная. Просил также автора прислать схему побольше, но ответа не получил. Автор обещал видео, но также не прислал. Видимо так хочет выиграть в конкурсе..
видео вчера высылал. там же и фотографии были с пояснениями. Например указано , что FUSEs для программы - заводские.
Попробую ещё раз выслать.
За этим сейчас редко следят, особенно на небольших объектах. Даже у современных светильников электронный балласт выдает выброс, может только не такой значительный, как дроссель( ответ на пост 550)
Edited by dkg10
Зарегистрироваться
В системе редактирования статьи. Вот ещё раз отослал 20 минут назад. Если можно, подскажите e-mail, куда можно ещё выслать.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
По часам легко вычисляется ворами.
Хорошо хоть для перевода времени включения не надо менять рисунок печатки. :crazy:
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да и воры явно заметят что никто не входит и выходит из домика. А проверять дома ли кто-то еще днем будут.
К тому же это просто такой способ применения данного устройства, а в оригинале им можно чем угодно управлять, хоть поливом газонов - подавать питание на электро-вентиль или насос, хоть на ночное освещение подъезда.
В любом применении где нужно что-то включить и выключить в заданные промежутки времени.
То есть правильнее назвать "Электронный таймер с часами на PIC16F628A"
У меня промышленный есть такой
на 4 программы таймера. Цена вопроса $10
Вот бы подобный но многоканальный, штук на 16 реле, с возможностью задания по 4-64 таймингов на каждый канал - была бы ахренительная штуковина ибо на такие промышленные цены уже заоблачные.
Но походу это уже проект на следующий конкурс :crazy:
Edited by Wolf79
Вообще, таймер - полезная хреновина.
На ночное освещение подъезда лучше ставить не таймер, а датчик движения и освещённости. У меня на площадке на этаже сосед такое сделал. Лампа включается только когда кто-то идёт и когда темно.
А если по таймеру - фигня. Поставить, например, на 16 часов вечера включить - зимой это нормально, а летом на фиг нужно - и без лампы светло - солнце до 8 светит ...... По утрам аналогично.
Edited by hd44780
Так суть в том что можно вручную запрограммировать временные интервалы, сейчас их даже умными делают, умеют летнее зимнее время сами переводить и как по календарю вычислять заход восход солнца и программироваться типо включить спустя 30 минут после захода и выключить за 1 час до восхода солнца. Конечно тут проще датчик освещенности задействовать.
Датчик движения это дело немного другое, если например на два-три подъезда освещение включать, не будите же на каждом этаже такой аппарат вешать.
Или на даче вечернее освещение двора - вспомните кино "Один дома" (комедия старая наверняка видели) там воры до секунды знали когда на всей улице гирлянды засветятся, а знали что жильцов дома нет.
+ сюда можно прицепить управление поливом + обогревом теплицы + еще много чего..
Edited by Wolf79
Да здесь речь идет не о подъезде - у человека удаленный дом или дача и он опасается нежелательных посетителей в свое отсутствие. Поэтому - таймер должен работать с наступлением сумерек т.е. по датчику освещенности неба и по случайному закону включаясь и отключаясь. Да даже если кто и будет знать, что у него такая штука работает все равно стремно будет залезть- вдруг у него где-то и камера снимает...
Воры по-любому обворуют, если захотят.
Тут не таймер надо делать, а сигнализацию с сиреной и автовызовом ментов или копов (кому что). Для дачи мож и лампочка с таймером сгодится, не знаю, у меня дачи нету.
По теме - вместо реле можно поставить связку MOC3063+BTA216. Энергосберегалки включает нормально - проверял.
Для одной лампы достаточно и одной MOC без внешнего симистора, но не знаю, включит ли она энергосберегалку....
Edited by hd44780
dkg10
Я ни в коем случае не оспариваю применение автором его разработки, просто привожу примеры для всевозможного применения такого девайса.
Хотя программное вмешательство в настройках временных интервалов явно снижает практичность ибо даже для смены времени таймера придется с собой заранее запрограммированную микросхему туда вести с собой, чтоб заменить, если конечно там нет компьютера чтоб на месте подключить программатор.
Вот еще одной-двух кнопочек и не хватает чтоб не перешивать заново МК, да и как минимум правильнее эти значения хранить в EEPROM чем во флеше чтоб только в ней изменять, а не во всем коде программы, мало ли случайно один байт не так выставишь и девайс будет мертв.
Edited by Wolf79
А какое вы видите применение подобному устройству в домашнем хозяйстве?
Даже если взять насос с теплицей (хотя у них своя автоматика, там одного реле времени мало) все равно мне непонятно, чем можно загрузить аж 16 каналов.
Civil
Вот на примере сельского домика.
1-2) Полив газонов, огорода - в дневное время 4 раза по 0,5 часа.
3) Включение вечернего освещения во дворе
4-6) Корм животных, подача корма в клетки (вольеры) с кроликами, птицей (по примеру аквариума).
7) Собственными глазами видел систему что в 5 утра отрывала дверцу в курятник и в 9 вечера закрывала когда они спать уходили.
8) Даже открыть-закрыть занавески.
и т.п.
Тут умный дом можно сделать при соответствующей фантазии и желании конструировать.
С таким таймером можно будет на неделю спокойно уехать и знать что в хозяйстве все нормально
Конечно же один канал обязательно запрограммировать на включение выключение света в доме дабы отпугнуть воров :crazy:
З.Ы. Акваумисты вообще были бы рады такой штуке, ибо разных рыб в разное время разными кормами кормить нужно + воду менять + освещение + что угодно. Запрограмил это все и только следи чтоб ячейки были не пустые.
З.Ы.Ы да и тут люди уже интересовались http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45343
Edited by Wolf79
Вот нелинейность не очень радует. Может на симисторах ключи сделать как в стабилизаторах напряжения.
Хотя и реле довольно быстро работают на примере бесперебойников.
А вообще идея натолкнула на мысль, давно хотел себе на ЛАТР цифровой вольтметр прицепить.
А в связке с шаговиком еще и электронникой управлять напряжением выхода парой кнопок - уже раскуриваю новый девайсик для себя :umnik2: .
Спасибо :thank_you2:
Edited by Wolf79
Класс. Точнее сказать, это - релейный регулятор.
Мне понравилось. Жаль, не стабилизатор :crazy:
с шаговиком был бы сервоприводный. Но это сложнее. Двигатель надо брать не какой попало. И трансформатор делать наподобие реостата.
Edited by hd44780
hd44780
Та не.. Двигатель пойдет даже тот что в моём примере тестировался. Просто стандартный ЛАТР (он у меня давно без ручки, пальцами кручу) на двиг посадить контактную щетку (ту же что и родная), и выставляя значения парой кнопок (или тем же энкодером) приводить его к сравнению требуемого и текущего напряжений. А шаговик сам подстроит напряжение. Только с RMS у меня беда, пару раз пробовал делать, но что-то не то выходило...
Прием работ на конкурс завершен!
Наступает фаза выбора победителей, которая продлится не менее 1 недели и ближе к концу месяца будут объявлены результаты.
А сейчас, кто еще хочет вступить в жюри - заявки принимаются 2 дня - до утра субботы.
А сил у него хватит?
А в чём проблемы? Что-то не получается?
Я вот тут что-то делал - http://cxem.net/izmer/izmer90.php и на конкурсе есть родственное изделие - http://cxem.net/izmer/izmer128.php
hd44780
Сил у него хватит и на 3-фазный латр, же только ползунок, а если напряжение на нем сделать 24 вольта, то совсем... (не ну в разумных пределах, а то и двигатель от пылесоса механически остановить можно)
С RMS не удавалось получить корректных данных на выходе, скакало сильно. Была у меня работа по много-канальному удалённому ампер-вольтметру, так мерял только одну полуфазу и получал приемлемый результат.
Хотя положить руку на сердце, то просто один раз спешил, другой просто тестил, потому не сильно внимательно вникал.
За ссылочки спасибо.
Вот, есть желание разместить статью, собственню разработку универсального бортового компьютера. Подыскиваю куда... Живу в Украине, как в таком случае, если приз выиграю?...
Что то мне подсказывает, что поздно.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
о, значит не мне одному показалось... :yes:
Feel the difference! ©
Украина не проблема, вот только сроки вышли ... 15 мая давно уж было :)
Где ж Вы раньше то были?
Edited by hd44780
This topic is now closed to further replies.
    • Добрый день уважаемый. Вопрос по схеме - зачем два резистора в стабилизаторе тока R2. R3. Думаю там достаточно и одного порядка 4,7-5,1k. ведь ток потребления у вас же указан, всего лишь порядка 2,6мА? и зачем резистор R7? Он в Мультисим портит всю картину. Заранее благодарю...
    • Или станция вещает на каком - нибудь "убитом" оборудовании и сигнал не совсем соответствует стандарту.
    • Для начала вопрос: А видеосигнал с этой камеры идёт? Обычно после молнии внутри вообще ничего "живого" не остаётся. Если идёт, то есть смысл обсуждать дальше. Можно и прошивочку для имеющегося контроллера для управления движениями написать, можно и отдельно управление собрать. Всё можно. Но если придётся и модуль камеры, и двигатели новые покупать, то смысл? Вы хоть что-нибудь из остального проверили, что "осталось в живых"? Хотя, чего это я... В любом случае, купить новую выйдет дешевле.
    • Почитал, отзывы про Алиэкспресс - репутация у них не очень, народ начинает понимать. Мало того ещё и левак присылают - не то что заказывали, у самого была подобная проблема.
    • Предположение. Весьма вероятное. Просто рядом с 96, прямо в соседнем частотном слоте,  сидит более мощная станция. Вариантов два. Либо при продолжении поиска не успевает отпустить АРУ, и 96 проскакивается мимо, либо у этого приёмника слишком широкая полоса захвата ФАПЧ (фильтр шире 50 кГц или с недостаточно крутыми скатами, т.е. плохая селективность), и расположенная рядом более мощная станция "перетягивает" ФАПЧ на себя. Можно ли что-то из этого регулировать в вашем модуле - понятия не имею.
    • Отлично! МДФ! А ее можно будет подготовить под покраску? Лаком покрыть?
    • Точно также и у меня. У меня застопорилась сборка конструкции из-за комплектующих смд резисторов 1210, и стабилизаторов по питанию на целых 3 месяца - которые стоят недорого на алиэкспресс, замена номиналов и типоразмер другой не желателен. Теперь мне от китаёз уже ничего не нужно, прислали из ЧипДип, но немного дороже и за 2 недели, теперь всё собрано и работает.
    • By admin
      Внимание всем участникам форума, авторов статей и участников нашей группы в VK!
      Научно-производственная компания КРОКС для конкурса любезно предоставила нам три спектроанализатора Arinst SSA-TG LC (цена одного составляет 18500 руб). Подробные характеристики здесь.
      Каждый из трех призов будет разыгран в разных местах:
      Данный форум.  Первый экземпляр Arinst SSA-TG LC достанется лучшему и самому полезному пользователю форума. Пользователь будет выбран путём всеобщего голосования. В ответе к данной теме пишем от одного до трёх ников пользователей, которые по вашему мнению наиболее достойны данного приза! Просьба писать ники с значком @ как ниже
      Просьба всем без исключения потратить 5 минут времени и проголосовать!
      P.S. К голосованию допускаются пользователи зарегистрированные не позднее 01.11.17 и имеющие не менее 5-ти сообщений на форуме. Сайт cxem.net. Второй экземпляр Arinst SSA-TG LC достанется лучшему автору по итогам рейтинга статей за декабрь. Как опубликовать статью читаем здесь. Группа "Паяльник" в VK (где уже почти 100к участников). Третий экземпляр Arinst SSA-TG LC достанется лучшему и самому полезному участнику группы. Помогайте пользователям, пишите полезные сообщения и возможно приз достанется Вам! У каждого есть шанс! [линк будет позже] Конкурсы продлятся до конца 2017 года! К участию допускаются пользователи всех стран где есть почта!
      P.S. Приборы Arinst SSA-TG LC производятся в России, характеристики здесь.
    • By admin
      Прием материалов на конкурс лето 2017 завершен. Все конкурсные статьи опубликованы
      Хотелось бы провести голосование, чтобы увидеть точку зрения пользователей
    • By admin
      С 1 января по 1 апреля 2017 г. проводится конкурс на самые лучшие радиолюбительские материалы! Призовой фонд - более 40 тыс. рублей! На текущий момент кол-во призовых мест - 10!
      Спонсоры конкурса:
      compacttool ПроДиэлКом ekits.ru УмныеЭлементы Призы:
      Магазин compacttool предоставил 3 приза для трех участников на общую сумму 10500 руб:
      Электронный конструктор ARDUINO стартовый набор разработчика V2 (5200 руб) Джойстик Esplora (3350 руб) Модуль беспроводный WIFI На UART черный (1940 руб) Победителей выбирает спонсор
      Два приза двум участником на сумму ~9700 руб от магазина ПроДиэлКом:
      Мини паяльная станция (Япония), Goot PX-501, 85 Вт 220В + два сменных жала на выбор клиента (8960 руб) Беспаечаная макетная плата + модуль питания к ней + набор гибких перемычек (700 руб) Победителей выбирает спонсор
      Наборы выводных и ЧИП-резисторов, конденсаторов, материалов для радиолюбительского творчества от интернет-магазина ekits.ru на общую сумму 8800 руб
      Три набора "сделай сам" разной комплектации для 3-х участников на общую сумму ~8000 руб от магазина УмныеЭлементы
      Компактный осциллограф DSO Nano V3 (Seeed) от нашего сайта для участников группы VK. Стоимость ~6000 руб
      Ссылка розыгрыша в ВК
      Donate от пользователей. В зависимости от итоговой суммы будет 1 или несколько призовых мест. Внести любую сумму в копилку конкурса можно здесь.
      В примечании можете написать все что угодно - на конкурс и т.д., это не важно, все поступившие суммы пойдут в призовой фонд.
      Текущая сумма от пользователей - 0 руб. (будет обновляться по мере поступления)
      Условия участия
      Для участия в конкурсе принимаются следующие виды материалов:
      статья на сайт блог авторское видео для канала Паяльник TV В качестве материалов могут выступать ваши авторские разработки и конструкции (текстовый или видео-материал), обзоры и тесты электронных устройств (примеры) и просто интересные блоги обо всем. Все материалы должны быть авторскими, ранее не опубликованными (см. подробнее правила публикаци). При этом все текстовые материалы как и раньше участвуют дополнительно в ежемесячных конкурсах
      Видео-материал должен быть уникальным и присылаться в виде файла (закачивайте на любой обл. сервис: Google диск, Яндекс.Диск, Cloud Mail.ru и т.д.). Публикация осуществляется на канале Паяльник TV. В ролике должно быть голосом оговорено, что видео предназначено для конкурса на сайте Паяльник.
      В качестве обзоров (хоть текстовый, хоть видео-материал, или в блог) могут выступать тесты и обзоры измерительного/паяльного оборудования, сборка конструкторов с Али/Мастеркит (анализ недоработок, нюансы сборки, доработка, выводы и т.д.), обзор приспособлений и инструментов, работа и подключение модулей, шилдов, датчиков и т.д.
      Формат проведения конкурса
      Конкурс начнется 1.1.2017 и закончится 1.04.2017, т.е. продлится ровно 3 месяца.
      Выбор победителя будет осуществляться по одной части призов представителями спонсоров, а по другой голосованием на форуме.
      В данной теме можете задавать любые вопросы по проведению конкурса
    • By admin
      В связи с открытием данного форума объявляется новый конкурс на лучшую тему.
      В конкурсе будут участвовать все опубликованные здесь темы до 1.12.2015. Можете публиковать ваши обзоры, тесты, отзывы о товарах, разоблачения поддельной продукции и просто похвастушки о ваших приобретениях на Ali, eBay, banggood, tinydeal, dl и других интернет-магазинах.
      Призы:
      Мультиметр Mastech MS8239C
      Тестер ESR, полупроводников, резисторов, индуктивностей
      Arduino UNO
      Количество тем на одного участника не ограничено.
      Для участия в конкурсе, после создания темы необходимо заполнить форму заявки на нашем сайте если на конкурс 2 и более темы, то добавьте одну заявку в форму, а также оставьте заявку здесь (где все темы перечислите)
      Перед созданием темы ознакомьтесь с правилами подфорума
    • By admin
      Опубликуй фотографию своего рабочего места электронщика и сможешь выиграть мультиметр Uni-T UT136B!
      Чтобы стать участником конкурса необходимо:
      Сделать фотографию рабочего места с распечатанным логотипом сайта cxem.net или с открытым сайтом cxem.net в браузере ПК.
      Опубликовать фотографию в альбоме группы VK: Наши рабочие места
      Заполнить заявку на участие. Прикрепить то же фото, что и в группе в VK
      Быть подписчиком нашего канала Паяльник TV
      Итоги конкурса будут подведены 10-го мая. Хозяину самого оригинального рабочего места отправится мультиметр Uni-T UT136B.
