Конкурс "микроконтроллеры 2013"
Почитал - нормальненько :) ...
Только я чего-то нигде не нашёл принципиальную схему в читабельном варианте ... Или просмотрел?
В статье схемы мелкие и не кликабельные, ничего не понять, думал в архивах есть, так и там нема :( .
В файлах схема-1.png, схема-2.png печатка нарисована.
artos5, хоть сюда киньте что-ли.
Из авторского коммента к статье: "В ручную делать плату не советую..". Вопрос - почему? Сложно, наводки, помехи? Ещё что-то?...
Изменено пользователем hd44780
Спасибо :)
У меня все кликабельно. Но могу сюда также выложить схемы.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Кликаются они нормально:
http://cxem.net/sound/tembrs/images/tembr68-1.png
http://cxem.net/sound/tembrs/images/tembr68-2.png
http://cxem.net/sound/tembrs/images/tembr68-3.png
Вот:
Там есть переходные пятаки 0.6мм. сомневаюсь что удастся без проблем изготовить.
Изменено пользователем artos5
Да, обязательно :) Она также может включаться/отключаться в настройках . Сделал так чтоб можно было отключать полностью регулировку если требуется максимально качественное звучание. Шаг регулировки 5% . Регулируется очень удобно.
У меня кстати есть проект для Proteus , делал грубую отладку в нем, а потом уже в железе. Можно меню погонять в симуляторе.
Спасибо.
Ещё вопрос, извините, что так сумбурно получается...
В статье написано, что есть USB. На п/п его нашёл. Подключён к микрухе PCM2705. Но на обеих схемах я её не нашёл ....
Ткните носом ...
Она должна быть на схеме мультиплексорной части. Не от рисовал, так как была цель показать общую структуру коммутации Spdif. Ее включение стандартное , даташитовское. На "монтажке" для сборки указаны элементы.
Если сильно надо - постараюсь полностью от рисовать мультиплексорную часть ЦАП . Схема получится не меньше первых двух :( пол недели труда :)
Из особенностей, в статье не написал.
Используется хитрый алгоритм сохранения данных в еепром. Теоретически память прослужит дольше в 100 раз чем если сохранять обычным методом.
Я его назвал: "динамическое сохранение данных".
Если можете, нарисуйте. Просто иначе получается неполное изделие :( . Если кто-то захочет это спаять, у него может и не получиться.
PS.
Адрес данных в EEPROM смещаете? Исходники прошивок не смотрел :)
PS.
Да, все верно :).
А также ввожу указатель данных и счетчик данных. И байт контроля ошибки.
Схема для сборки ЦАП вряд ли поможет... А вот монтажка ... сильно поможет! Она как раз в архиве имеется. Я сам по монтажке другие ЦАП собирал. По схеме просто не реально. Схему создал для того чтоб было понятно что из себя представляет устройство, и какой сложности оно есть.
Раз просите - сделаем схему.
Устройство сложное, согласен. Когда то давно сам сомневался что смогу "запустить". Но в реальности главное правильно собрать и не накосячить с питанием. Устройство при правильной сборке заработает сразу. Вывести его из строя практически невозможно. Также само слет прошивки тоже невозможен. Тестировал трансформатором 250Вт , "искрил" вилкой сетевой. Так у меня клавиатура на ПК заглючила а ЦАП продолжал работать, даже срыва Spdif не было!
Если не секрет, подскажите, сколько у Вас на разработку и реализацию данного устройства потрачено времени?
На разработку и реализацию этой (новой версии) потрачено около 9 месяцев. Я помню как сегодня, спрашивал на этом форуме как выполнять операции с SPI интерфейсом по битово. :)
Так я ответа и не получил. Потом, позже сам разобрался.
Остались фото старой версии с сенсорным управлением , тоже смотрятся неплохо :)
Дизайн в новой версии не значительно поменялся. А вот функциональность поменялась значительно.
Дополнительные фото нового ЦАП:
Чёто не приведены ни один из полученных параметров,кроме "профессиональный",щас профессионалы не те что в 80х.
Не верю! :acute:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ухо - наш самый верный прибор и параметр :)
Все из собравших ЦАП, не пожалели что вложили средства в него.
А ведь его итоговая цена получается очень не маленькой.
Темболее страшно повторять,а вдруг обман.То что детали хорошие это одно,а монтаж другое,не раз доводилось слышать на дорогой аппаратуре зудение индикатора или шелест цифры.Кстати поступала заявка на декодер SPIDF-5.1,оказывается все спутниковые каналы идут в 5.1,а с тюнера только коаксиал или оптика,готовой акустики мало.
На конкурс отведено 3 месяца. Получается, кто начал с нуля, сильно проигрывает, если он не профи-скорострой.
Получается, что в призовые места с большой вероятностью пойдут следующие девайсы:
1) Сделанные и отлаженные в течение длительного времени до конкурса и не для конкурса, и в друг по случаю в него попавшие.
2) Сделанные профессиональными людьми, способными выполнить конкурентоспособную работу за более короткий срок.
3) Любой другой девайс, обладающий супер-идеей или супер-полезностью.
Боюсь, что моя задумка не попадает ни в одну из трех категорий, а посему склоняюсь к отказу от участия в конкурсе.
Дополнение:
ЦАП крут.
Звуковая карта не предназначена для подключения к тюнеру. Я думаю что у "нормального" тюнера будет поддержка Spdif 2.0
И если такая поддержка есть - то и данные с тюнера аж бегом подхватятся картой :)
Добавлю. Что DVD проигрыватели все что я перепробовал, все отлично работают совместно с этой картой. Как по каоксиалу, так и по оптике.
Я бы не был так категоричен. Я на прошлом конкурсе за неделю разработал проект, который потом получил 4 место :)
Дополнение:
ЦАП крут.
Спасибо :)
Ну это такое дело. В условиях конкурса не было указано, что устройство должно изготавливаться в конкурсный период :)
PS: А вообще если честно, на этот ЦАП потрачено кучу времени. Около 3 лет. Он пережил 3 сильных модификации. И благодаря наработанному опыту получился этот ЦАП (статью которого Вы видите).
Потому как программированием я начал заниматься благодаря огромному желанию сделать ЦАП таким, как я хочу :)
Дак я только склоняюсь к отказу, но ещё не решил) Подумаю, как развить затею. Просто добавится ещё два готовых устройства, над которыми трудились более полугода и можно уже не надеятся попасть в первую тройку. :)
Вот отсутствие этого пункта мне и не нравится) Но что поделаешь....:) Зато благодаря этому качество работ и конкуренция будут выше.
tcoder, всё зависит от идеи. Одну идею можно и за неделю реализовать, а на другое год потратишь. По себе знаю.
Кста, я лет 5-6 назад делал автоматический выключатель для UPS. Делал чисто для себя. Сделал где-то за неделю.
Потом, через полгода на одном из сайтов конкурс был "Своими руками". Типа устройства для Вашего ПК, сделанные самостоятельно. Послал просто так, занял 3-е место, выиграл мышку.
Позже появилась 2-я версия, с МК.
Но сюда я это не предлагаю, т.к. оно уже публиковалось и рассчитано на достаточно древние UPSы, типа APC Back-UPS 500, 600 и т.д.
Сейчас я тоже тружусь, но пока не всё идёт гладко. Успею или нет, не знаю. Поэтому и в жюри записался :) .
Вот отсутствие этого пункта мне и не нравится) Но что поделаешь.... :) Зато благодаря этому качество работ и конкуренция будут выше.
У меня есть еще один проект, который является хоть и простым по функциональности, но зато сложный в программной части. И он сегодня был опубликован. Правда не знаю попал он в конкурс или нет. Админ не выложил сюда ссылку, поэтому склоняюсь к тому что в конкурсный проект он не попал.
Вот статья: http://cxem.net/master/64.php
Я его создал меньше чем за неделю. Мой друг сейчас его тестирует. Скоро должно быть видео работы :) Но что он работает хорошо, это факт!
всё зависит от идеи
В моём случае да)
Интересно кстати, как отнесётся жюри к сложной программной части и минимуму обвзяки. Я как раз к такой конфигурации склоняюсь, потому как программирование - мой прямой профиль.
Уверен что отнесется вполне адекватно :)Труд любого человека будет оценен по его достоинству. Кто будет стараться - тот и выиграет :)
