Какой Тип Конденсаторов Нужно Выбрать Для Этой Схемы?
Гость Вячеслав
Добрый день!
Хочу собрать предусилитель для микрофона, остановился на выборе конденсаторов. Почитал в инете, только еще больше запутался. Их столько много разновидностей. Сам еще ничего толковое не собирал, поэтому сомневаюсь.
Для чего нужны конденсаторы 0,1 мкф в линии питания? Какого типа лучше поставить?
Какой тип лучше поставить на С1 и С2? Фантомное питание не используется (нужны неполярные). Какие кондеры будут лучше работать в частотах 20-20000 гц?
Да куда уж на С1 и С2 пленку? Вы ее видели при таких номиналах? :) В примечаниях к схеме сказано о неполярных электролитах. Пожалуй, это лучший вариант. Те же Nichicon ES доступны в "Аудиомании" всего за 27 рублей при номиналах 47/16.
Керамические конденсаторы в "Аудио" не рекомендуется использовать по причине их сильно выраженной зависимости емкости от приложенного напряжения.
Емкость нужна большая - по входу резисторы на 2.2k в "землю" установлены. Что касается незаметности "керамики" в питании, то уверен, что, если человек задает вопрос о типах конденсаторов, то сделать такое питание, в котором не заметен тип конденсаторов, ему не под силу.
Ладно, по С1, С2 согласен. Хотя можно подумать об увеличении резисторов и уменьшении конденсаторов, плёнка всё же там лучше будет.
А керамика в питании лишь убирает высокочастотные помехи, она не повлияет на звук.
Когда задают такие вопросы, ТС на одной сборке столько шишек себе набьет, что тут уже не до типа конденсаторов, какие будут лучше работать в частотах 20-20000 гц, а хотя бы заработал нормально.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Я бы тоже согласился с Vascom. У пленки имеется хоть и небольшая, но индуктивная составляющая (по определению, т.к. обкладки смотаны в "рулончик"). У керамики она на несколько порядков меньше (пренебрежимо мала). Именно это качестве керамики и существенно в данном конкретном применении (в питании).
А вот в цепях прохождения звукового сигнала эта индуктивность пленки играет положительную роль, т.к. образует своеобразный LC-фильтр, препятствующий прохождению паразитных ВЧ радио-наводок.
IMHO.
Не применяйте китайскую керамику, тогда и не будет "болтаться" емкость от приложенного напряжения. Правда в такой схеме , это не существенно.
По поводу питания ясно, лучше керамику. А зависимость емкости от питания здесь не важна, т.к. питание всегда стабильное.
Пленочных и керамических больше 4,7 мкф нету. А надо 47. Тут только электролит алюминий или танталовые. Кстати если поставить танталовые будет лучше, или тут есть подводные камни?
Во-вторых, кондеры с меньшей емкостью не будут пропускать низкие частоты и они станут "задавленными". Это же RC фильтр получается. Может я не прав, или изменение незначительное, не знаю. А для чего R4 и R5 я так и не понял, там непонятно написано.
Я пока сделаю по принципу "делать как сказано" :)
N&N, что означает сокращение ТС?)
А вот тоже непонятно. Если я хочу сделать универсальную схему для динамических и конденсаторных микрофонов, мне нужно делать разные входы с разными конденсаторами? Для динамических неполярные а для конденсаторных полярные? Вообще, чем они различаются?
Если предполагается подключать фантомное питание, то ставьте полярные. Не менее, чем на 50 В. При малых уровнях сигнала от динамического микрофона они всё равно будут работать нормально.
А еще вопрос по питанию. Если запитывать от блока питания от ПК то нужно брать именно +12В и -12В (10 и 12 пины ATX)? Т.е. разность 24В?
Или же брать 12В и землю?
Параллельно тему создал о питании :)
http://forum.cxem.ne...howtopic=120781
Именно +12 и -12.По питанию ставь хоть флажки,главное керамика.Для питангия от БП кампа наверняка понадобятся LC или RC фильтры.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
