Подключение Магнитолы "на Коленке"
ShuhkratM
Имеется магнитола Alpine 9882Ri
Хочу проверить дома, установиьт возможности нету(в данное время)
Как запустить магнитолу, поправьте, если я не прав:
Желтый и красный на +, черный на -, колодка проводов это нагрузка(динамики) остальные "рюшечки"
Можно включать?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Осталось ещё с источником питания определится...
а зачем красный подключают через ЗЗ?
если запитать только через желтый|черный не заработает?
SVN:
родной с машины(лежит без дела т.к. в -38 не завелся однажды утром, хотя стоит с новья на машине, брал осенью 2012-го :unknw: , переставил со старой машины Bosh74A)
Похоже 150-й разъем. Кр+Жел- питание +\ Черн-питание-\ Зелен-Л.тыл\ Фиол-П.тыл\ Бел-Л фронт\ Сер-П.фронт\. Провода с ЧЕРНОЙ полоской по цвету МИНУС к динамикам своих каналов. и ПЕРЕПУТАТЬ ИХ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО,
Итог: Магнитола на троечку по 5-бально шкале, нету там никаких 50Вт на канал, максимум с дикими, точнее адскими искажениями выше 10%, около 25Вт на канал.
Покупкой недоволен. Надо было в сторону пионеров смотреть.
я хотел чтоб нас не на%*"?"л производитель, в наше время для 50Вт можно в магнитолы пихать и Дкласс и схему с вольтодобавкой, зачем писать 50Вт при 25Вт) слухать можно на громкости не более 10Вт, с 15Вт начинаются различимые ухом искажения.
Название фирмы мощности не добавит.
спасибо не знал, в пионерах нормальные УНЧ стоят(там тоже нет 50Вт, но так не пердит на 15Вт), слушал у нескольких товарищей в машинах.
Если есть возможность, замерь реальный ток потребления во всех режимах, а так же реальное напряжение на АКБ...
С АКБ, в мостовом включении (а так делается в большинстве случаев), на 4Ома можно вытянуть 17Вт на канал. Больше Закон Ома не позволит. Другое дело, некоторые м/с выходных каскадов могут работать на 2 Ома, а это уже 35 Вт. Мечтать о призрачных 4х50 забудь. Увы.
какие 50 вольт, там и 25 не будет, пред на сколько стоит?
а как замерял что не пердит на 15 ваттах? у гу в одной ценовой категории почти одинаковый кни да и мощность, если хочешь нормальный звук то ставь усилитель, без него ничего путевого не выйдет.
А так достойная голова для своей цены
Изменено пользователем Ivanterm
при подключении 2-х динов(на каждый канал ровно 4Ома, 3.7Ом дин и 0.3Ом провод) при КЗ щупов показывает 0.2ом, при макс вольюме прыгает до 4.7А
напряжение на акк-ре с 12.44 просаживается до 12.40-12.41В, на заведенном авто от 13.7(при вкл фарах) до 14.00В на хх без нагрузки
Изменено пользователем ShuhkratM
