Prology Mсt-400R Не Работает Панель, Сенсор!
Вообщем сама могнитлоа работает! но не реагирует на сенсор! при разборе нашёл что перегорел smd кандёр !!! а схемы на неё нету ( есть схема 400 и 400u вроде и похожа но самой верхней платы нету ) ! и как теперь подобрать? фото прилагаю и схему 400 тоже! и ещё на контактах где нет кандёра 1,5 вольта! может кто нибудь подскажет что делать?
Prology MCT-400Uиспр (1).pdf
а конденсатор стоит по питанию DT8800A ? если так то вместе с кондером и микруха вилетела,померяй какое напражение приходит на микросхему.
спасибо за поддержание темы! памеряю! только какие именно контакты? не не по питанию этат кандёр идёт на все кнопки( сэнсор) щас попробую нарисовать! я бы сказал этат кандёр распазнаёт нажатие этих кнопок ( сэнсорных)
вот зарисовал как идёт!
может всю её зарисовать! или не надо?
Изменено пользователем vitalik1719
судя по схеме на разъем панели приходит 5v приблизительно и на микрухе должно быть такое же,а на какую ножку ,нарисуй на листе может потом будет понятней или исщи datasheet DT8800A
как то так ! относительно земли! дащита не нашёл! паходу да!!! идёт на питание этот канденсатор! пока мерял дотрагиваясь до контакта где нет кандёра ( на рисунке фиолетовым) начинала магнитола переключатся ( слышно и видно ) самопроизвольно как то от тестера! значит по ходу микруха целая ! надо только этот кандёр подобрать! как??? 3 ножка конкретно даёт импульсы ( Оранжевым пометил)
конденсатор подбирать тока путем проб и ошибок,обычно 0.1мкф,по питанию емкость кондера не кретично,подпаевай собирай и пробуй,
вопрос в другом почему он вилетел,удачи.
подскажите а надо ли выпайвать их ( кандёры) с плат ? или можно просто кинуть один канец на минус а вторым по кандёрам тыкать! и ещё так как это сэнсор - будет ли влиять длинна проводов? много материнских плат всяких, от мобильных пакет плат, видюхи разные!
проводками не надо,на DVD платах возле микросхем подбери по размеру,(хотя ето все не серьёзно если у тебя даже нет прибора для проверки кондеров) :rolleyes:
Изменено пользователем BRP
Можешь все выхода разъема отметить?
Вячеслав Заковенко всмысле показать куда на микруху идут контакты с чёрного разьёма? магу я этат разьём убрал и провадками прямо с микрухи кидался! если это то что вам нужно!
Да верно, Вы правильно меня поняли.. просто у меня отвалился этот разъем вместе с дорожками..
Такая же беда. Только модель MCT-400. 1) не могу понять принцип сенсора, как он работает? Ловит поле от пальцев?
2) Микросхема редкая - нету ни в магазинах ни в даташитах.
Раньше вообще не включалась. Отсоединил CD привод - стала сама включаться, но не реагирует на кнопки. Виталик давай вместе решать.
