Как Выглядят И Обозначаются Элементы На Платах?
Здравствуйте. Для работы с чипом мне понадобился программатор. Сам я программист, но не по железу и платам. Долго сидел в интернете искал, но не нашел ничего путного и точного. Может вы поможете мне в этом вопросе.
Для программатора мне нужно:
1) Диоды КД521,522
2) Резисторы на 4,7кОм
3) Конденсаторы емкостью 47 мкф, расчитаные на напряжение более 6V
4) Конденсатор емкостью 100л
5) Микросхема импортная LM2936Z-5
6) Стабилитрон на 5,1 V
Дома лежит множество плат от видеотехники, оргтехники, ПК. Как выглядят все 6 элементов(желательно в картинках), как определить нужные мне и как они обозначены на платах?
Заранее Большое спасибо.
Изменено пользователем Артем Александров
Все остальное сделать могу сам, только с деталями не могу определиться никак. А знающих по близости и по знакомству увы нет(
А не проще ли зайти в магазин дать списочек и получить все на руки? Стоит это все не дорого.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
В магазин можно, но у меня итак этого добра полно, потому хочу с имеющихся плат выбрать это
А кто даст гарантию,что в магазине в эту смену адекватный продавец?
вот поэтому что бы не нарваться на неадеквата, хочу найти, узнать как выглядит, как определить точно этот ли элемент, который мне нужен.
а можно узнать названия к картинкам? а что то по списку не подходят вроде бы Изменено пользователем Артем Александров
Сейчас нарвёшься на адекватного модера и получишь за нарушение пункта II.9 правил форума.http://forum.cxem.net/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
вбиваешь название элемента, например: КД521, и жмешь "картинки" - среди результатов подбираешь подходящий.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%9A%D0%94521&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=li&biw=1600&bih=744&sei=Kz4VUZv4CuuX0QX-moHAAg
А ты откуда?
Да, кстати с правилами здесь серьезно ... :)
Ну по картинкам я определюсь, но как я точно узнаю на самой плате, тот ли это элемент? того ли сопротивления, той ли емкости? это как то пишется на элементе или на плате??
Я с Оренбурга
http://cxem.net/calc...or_calc.php���� -по резисторам.
http://cxem.net/calc/calc.php - на всякий случай.
На самих элементах написано.
По кондерам http://www.justradios.com/uFnFpF.html
http://www.convertwo...Микрофарад.html
По smd http://ecworld.ru/su.../sdd/smdcod.htm
Изменено пользователем Сергей 82
на предпоследней твоей картинке выше, сейчас смотрю-там нет надписей никаких
какой конкретно элемент интересует?
там есть полосы, я кинул ссылку по резисторам, вбиваешь цвета полос - выдает сопротивление
резисторы(на которых по 4 и по 5 полосок) и тоже резисторы называются(они что то вроде в стеклянной прозрачной оболочке. по форме такие же)
С полосками то я разобрался)эт еще когда сам искал до оформления темы, а вот про вторые как?как в них определять?
это я понял как) посмотри картинки которые ты закинул в самом начале. Меня интересует как определить показатель у резистора в последней картинке?
на стекле например может быть написано 1n4148 - это диод 100V, быстрый, и тп
тогда забивай в гугле стабилитрон на 5,1 V
http://www.pl-1.ru/product.php3?param=4147&countt=1
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
