Схема Зарядного Для Эхолота На 700 Ma
Yurec66
Есть эхолот с аккумулятором на 12В 7Ач , а вот зарядного к нему нету. Помогите найти схему для самостоятельного изготовления зарядного. Не сложную, чтобы точно можно было бы сделать самому и желательно(если это возможно) безтрансформаторную. Еще с детства напрягало наличие в схеме трансформатора. Не то чтобы страшно его применение, а то что где его искать и именно под свои требования.
  • Ответов 165
бери тогда питальник от нотика и дополни вот этой схемкой,более чего то по проще,кроме лампочки последовательно аккумулятору, пока на ум не приходит
http://mysuccess.uco..._lm317/4-1-0-13
Изменено пользователем DTS
А можно ли как то сделать зарядное из старого БП от компа? Он то выдает и 5 и 12 вольт, но кака ток подобрать? Да и для зарядки 12-вольтового аккума думаю нужно где то 14.5 вольт подавать, а от компа там походу стабилизированные 5 и 12 в.
Есть готовые ибп от всякой китайской фигни, можно купить на радиорынке бу, (50-100р) выставляешь выходное напряжение и можно заряжать. Ток у них небольшой (я брал 12V 1A от какого то портативного DVD), так что не перезарядишь. А самому собирать ибп (изу) мне кажется будет стоить в несколько раз дороже...
Где то в нете читал как с платы эс лампы получали в районе 100W 12V, используя комповый трансформатор (EI33) вместо дросселя, для зарядки аккумов
Проще взять бесперебойник с дохлым АКБ. И подключать свой на время заряда.
Хм, а это идея. У нас на бывшей работе их валом лежало. Все акумы поздыхали, а бесперебойники просто стоят без дела
На сколько я помню зарядное устройство для аккумуляторов отличается от простого БП. В ЗУ напряжение должно пульсировать с переменой полярности. БП же подает постоянное напряжение. Поправьте меня если это не совсем так.
У меня заминка вот еще в чем. Допустим я найду какой нибудь трансформатор с напряжением вторичной обмотки 12В. Для зарядки 12-ти вольтового аккумулятора этого будет мало, нужно минимум 14В. Но это на выходе вторичной обмотки транса. Если выпрямить мостом, то напряжение поднимется(вроде в 1.3). Но ток как подобрать требуемый? По закону Ома I=U/R. Напряжение допустим известно. А R - это собственное сопротивление аккума, которое нужно бонально измерить тестером? И что делать дальше, если не будет соответствия по требуемому зарядному току?
сопротивление тестером в акуме напрямую не померять.
не вздумай его как Ом метр использовать.
И? Пояснения дополнительные хотелось бы услышать :blush:
Почитай про методы заряда. Материалов куча. Хоть здесь. http://avtogid4you.n...b/charging_akb/ Вариант с применением ассиметричного тока ОДИН из многих, в т.ч. и постоянным напряжением (от БП). В бесперебойниках используется заряд постоянным напряжением.
Вчера мне один рыбак сказал, что в магазине ему продавец строго настрого приказал ни в коем случае не применять "другие" ЗУ для аккумов эхолота, кроме как специально продаваемые в их магазине. С одной стороны я конечно понима, что это этакое заманилово, но с другой... хз, может и правда в этом есть доля истины. Я то не зна точно какие они родные акумы. Лично мне достался вот такой, как мне сказали взятый отку да то из системы сигнализации что-ли.
Наверное лучше обсуждать конкретно предмет вопроса. Вот его то и нужно придумать чем заряжать правильно. Может кислотные и такие (как их правильно назвать) разными методами действительно заряжать нужно. :huh:
"Если выпрямить мостом, то напряжение поднимется(вроде в 1.3)" - обычно снижается на напряжение падения на диодах . А подымается - это после установки электролитов, что в зу для свинца в принципе не надо. ИМХО - надо брать трансформатор вольт на 18-20; мост; сгладить электролитом; и post-165602-0-72849200-1360645483_thumb.gif или подогнать post-165602-0-47157500-1360645522_thumb.gif
стабилизируется ток и напряжение заряда...
Отличные схемы (в смысле я бы их собрал), только первая без параметров, а вторая.... подобрать что значит? Компоненты под мои требования напряжения? Думаю это я не потяну :unknw: Вот бы такую, но уже "правильную" :blush:
ps
имею в наличии два БП от матричного принтера Lexmark. Но там выходное напряжение 30 В при токе 800 mA. По току вроде как то что нужно, а вот напруга уже лишняя.
Изменено пользователем Yurec66
Извиняюсь за отсутствие- приболел...
Итак, в первой схеме все решает калькулятор . Ставишь галочку регулятор тока (для первой lm ки), для второй lm ки, регулятор напряжения. Во второй схеме, регулятор тока выполнен на 317, а напряжения (как я понимаю) на tl431. Вторая схема дополнена индикатором окончания зарядки post-165602-0-85189100-1360903567.jpg который можно применить и в первой схеме. Вторая схема подгоняется подбором делителя R7-8 (и R3 для индикатора окончания)
Изменено пользователем Сергей 82
"ps имею в наличии два БП от матричного принтера Lexmark. Но там выходное напряжение 30 В при токе 800 mA. По току вроде как то что нужно, а вот напруга уже лишняя." Сила тока зависит от нагрузки. 800mA - это max что он может дать... Можно к этому бп собрать первую схемку, но 30-12=18V (напряжение которое будет падать на lm ке), следовательно на ней будет рассеиваться 12,6 Вт, (max для микрухи в роде 25). Следовательно- ставим на радиатор и все работает.
2 Сергей 82
Для начала большое спасибо за ссылку на калькуляторы. Вестч !!! Я прошу прощения за некоторое недопонимания, т.к. для человека знащего это все кажется элементарным, а для некоторых не совсем. Можно я буду по порядку задавать наводящие вопросы?
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
