Схема Зарядного Для Эхолота На 700 Ma
Yurec66
Мастера, подскажите в чем ошибка? Собрал схему с батареей, но тк уж очень маленький показывает.
ps
и еще, заодно спрошу, что за кружочки около некоторых элементов? Вроде как на ошибку указывает... но симулятор запускается.
ЗУ для эхолота.zip
Изменено пользователем Yurec66
  • Ответов 165
<...>Только без датчика зарядки не совсем удобно будет, не понятно когда отключать нужно будет(перезаряд для них не есть хорошо).<...>
Берите с датчиком.
Мастера, подскажите в чем ошибка? Собрал схему с батареей, но тк уж очень маленький показывает.<...>
Зарядилась, значит...
P.S.
Ухватились вы за этот "NON_IDEAL", с идеальными научитесь разбираться.)
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
А можно схемку файлом поиметь? :rolleyes: Хотелось бы на своем компе посмотреть как работает на симуляторе.
ps
А в чем их разница идеального и неидеального?
Не, ну так же нельзя...)))
Семь страниц об этом написано.
Но, конкретно в случае симулятора - NON_IDEAL - это "настоящий" аккумулятор.
Про что? Про то в чем разница? Не, не читалс.. пардонс...
Так а насчет схемки как? И что это за вариант? Рабочий? Какие характеристики?
Я думал - сами соберёте....
Симулятор есть, картинка есть.
зарядка.rar
Скажите, эта схема просто набросок или вполне функциональный вариант и ее можно собрать и пользоваться? Комменты какие то будут к ней?
Я пока не вижу, что может помешать работе схемы.
Там три детали.
Две одинаковых подключены "по datasheetу".
Нужно будет подобрать R2 и R6.
P.S. Хотите - можете по-баловаться с "настоящим" аккумулятором.)
зарядка.rar
Так мне главное дать отмашку, что схему можно собирать. А когда с реальным аккумом естественно буду замерять что чего. Вы 't тут вели долгие дебаты по поводу схемы. Эта смотрю отличается от предыдущей как по конструкции, так и по комплектующим.
ps
R2 и R6 когда нужно подбирать?Имею ввиду когда схема будет собрана и испыана в реальных условиях или на симуляторе? Мне главное с мощностями резсторов определиться. Мне кажется в в цепи ток будет до 1 А, не думаю что слишком мощные нужны будут. А с другой стороны в ряде ЗУ используются самодельные из нихрома толщ. 1 мм, но это уже для токов до 15А
Да, ничем она не отличается, кроме вот этого:
зависимость зарядного тока от напряжения на акб:
Синий - мой вариант.
P.S. Собирайте не сразу всё, а частями -
Сначала стабилизатор напряжения, потом тока, потом - индикатор заряда.
Они разными цветами обозначены.
А как это собирать частями? Я обычно закупаю все компоненты, смотрю на размеры, разрабатываю печатку, переношу на текстолит, сверляю дырки, рисую дорожки, травлю, впаиваю детали - проверяю в действии. Вот, как то так.
Если у вас достаточно опыта для повторения "сразу" - делайте сразу.
Но помните про подбор двух сопротивлений.
Дело в том, что непонятно, что запаивать в печатку?
U1 желательно поставить на радиатор, U2 - не обязательно, но если останется место - тоже можно.
Соответственно R2, C1, R1, C4, R3, R6, C5 - спокойно распаиваются между ногами микросхем...
Что остаётся?..
Светодиод на лицевой панели...
Ну какой тут опыт... с детства знания остались, когда то паял всякие безделушки (если запчасти находил :)) На схеме 317Р, но в магазине были только 317T, пойдет? Что по мощностям резисторов?
ps
если собирать по блочно, то получается на каждый блок отдельно свою печатку делать? Да и смысл какой? Все равно для проверки в работе все вместе нужны сразу. Я же не смогу проверять по блочно отдельно...
Я же пишу - на печатку встанут 3-4 детали.
R3 - не меньше 1 Ватта. Лучше 2 Ватта.
Остальные - какие есть.
Я прошу прощения, видать смысл упустил. Что значит 3-4, а остальные?
И еще, резисторы R2 и R6 я так понял для подбора тока и напряжения зарядки? Номинал именно подбирать или ?
Я кажется понял, вы предлагаете навесной монтаж?
Всё так.
Подбор заключается в запайке (если нет большого выбора сопротивлений) несколько большего номинала и параллельной подпайке гораздо большего номинала для получения точного значения напряжения и тока.
А если вместо него подстроечник впаять? Хотя бы для первоначального поиска значения номинала резистора
Первоначальный поиск уже сделан.
Где вы возьмёте подстроечник на 5 Ом?
Попытался поиграть со схемкой на симуляторе. С существующими компонентами макс. ток заряда у меня показывает 626mA, потом сваливается до десяток микроампера что ли. Пытался выставлять якобы заряженную батарею (14.5 В)- ток так же прыгал. Может нужно было еще и ампераж поднимать тоже?
А вот касаемо светодиода... Он должен когда нибудь загореться? По идее когда достигнут момент окончания зарядки?
Напряжение полностью заряженной акб - 12,9 Вольт, а не 14,5.
Зарядный ток можно скорректировать резистором R3.
Максимальное выходное напряжение я выбрал среднее, исходя из надписи на батарее - это 14,7 Вольт.
"Аккумулятор" из библиотеки элементов поставляется "заряженным".
Чтобы его зарядить, его нужно сначала разрядить.
Для этого служит ключ S1.
Ёмкость, в Ач, батареи, подбирается исходя из удобства наблюдения процесса зарядки.
Диод гаснет при напряжении на батарее 14,5 Вольт.
C напряжение м все хорошо, так и должно быть. Резистор подобрал 1.7 оМ на 735 мА, это при условии если акб полностью разряжен(я так понял будет само то). На симуляторе разряжаю его переключателем(на схеме) потом опять на зарядку. Вот только никак не могу понять как сэмитировать момент, когда акб якобы полностью разряжен и поначалу полный зарядный ток будет ему доступен. При подключении, хоть и устанавливаю на акб 10.9 В ток всеравно мгновенно.
уменьшается. Это так и должно быть?
ps
в данной схеме применена система индикации с одним светодиодом. А если применить 2? Т.е. Горит красный - идет зарядка, погас красный и загорелся зеленый - заряжен. Хотя , можно и без этого обойтись, это так, мысли в слух... :rolleyes: Или горит зеленый - идет заряд, заряжен полностью - зеленый начал мигать. Варианты...
Это я уже читал. Только вот не каждый да и поймет как правильно нужно сделать. Как в этом симуляторе происходит зарядка? В натуре то он постепенно заряжается и ток очень медленно падает. А здесь как? Для меня это диковинка, впервые с такой системой сталкиваюсь :)
Какой у вас компьютер?
Мощность процессора интересует.
И, что вы видите в своём симуляторе, в окне из пердыдущего поста?
DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz (15.5 x 200) 6000+
Имеется ввиду пост с прикрепленной схемой?
вот попытался заснять в работе.
только чтобы нормально просмотреть нужно установить качество 720 HD + развернуть на весь экран, тогда цифры будут видны.
