Схема Зарядного Для Эхолота На 700 Ma
Yurec66
Увеличте ёмкость батареи.
И для нового тока подберите резистор в базе транзистора.
Simulate>Interactive simulation setting
Снимаете галочку с автоматической генерации и уменьшаете "time step" в десять и болeе раз, по необходимости.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
  • Ответов 165
Для какого варианта и на какую величину? Я проверял при 12.9 и 10.9
Каким образом это делать? И какая тут взаимосвязь? Точнне как они быть зависимы друг от друга? Я понимаю речь идет про R6, который отвечает за индикатор зарядки?
И еще вопрос, насколько нужен конденсатор C1? Я так понимаю в схеме он стоит для сглаживания пульсаций от БП? Но если БП для питания принтера, то там пульсации уже будут сглажены ведь. Я его разабрал, попытаюсь смоделировать схему с реальными параметрами и в симуляторе подключить осцилограф, что он покажет...
Изменено пользователем Yurec66
Для какого варианта и на какую величину? Я проверял при 12.9 и 10.9<...>
Я говорю о ёмкости батареи.
Я что то не нахожу такой птички
1) TSTEP. Поставить галочку на "перечни соединений".
2) Ёмкость измеряется в Ампер-часах.
Изменено пользователем pliss
Наверное вот так?:
Я так и не дождался разъяснения по поводу подбора номинала резистора в базе транзистора (R6). Как они должны быть сопоставимы с R3 ? ПО каким критериям их подбирать? Ну с R3 понятно, вроде начальный ток подобрал, чуть больше чем 0.7 A. Хотя на картинке акб вроде нарисовано, что максимальный ток не должен превышать 2.1 A или я не совсем правильно понял?
ps
да и еще, подчеркнутые красным значения какими должны быть?
поменял емкость акб на 7А и включил зарядку. Светодиод потух при вот таких значениях
Я конечно понимаю, что на равных мы с вами не сможем общаться и что делитанты раздражают своим недопониманием, но, этот ответ мне ничего не говорит. Я выше постами уже спрашивал какая зависимость между резисторами R3 и R6 и как нужно конкретно подбирать R6? чтобы он соответствовал тому что нужно?
Чем меньше R3, тем больше R6.
Нагружаете зарядное на переменный резистор ~500 Ом, крутите его добиваясь тока ~50 мА.
Подбираете R6 так, что бы при меньшем токе диод гас, при большем - загорался.
Понятно. Я попытался на предыдущую схему положить переменник и вот что получилось.
post-129192-0-87624600-1363531682_thumb.jpg post-129192-0-84313900-1363531689_thumb.jpg
Начинал с таких цифр
R6 | Ток до свечения СД | Ток после свечения СД
62 k | 39.2 | 39.7
62.5 k | 46.8 | 47.6
62.7 k | 50.1 | 50.9
62.8 k | 51.9 | 52.8
63 k | 54.8 | 55.9
В конечном итоге окончательное значение резистора R6 принято 62.7 кОм. Но в идеале вряд ли получится найти именно такой точно резистор. Если будут рядом , то в какую сторону лучше смотреть? Какой разброс можно допустить?
Параллельное соединение - 1/R=1/R1+1/R2.
Последовательное соединение - R=R1+R2.
Можно добиться любой точности.
Ну я правильно выполнил задание по подбору R6 ? :)
ps
я еще задавал вопрос касаемо C1. Каково его назначение в данной схеме, если пульсации уже гасятся БП от принтера?
Если диод гаснет при выбранном вами токе, то правильно.
А вдруг не все пульсации гасит?
Согласен. Ну что, начинаю собирать компоненты. Значит еще раз уточню, насчет R6. Его брать 2Вт, не менее, а остальные можно и по 1вт?
R3 - не меньше 0,91911764705882352941176470588235 Вт.
U1 и U2 - на одтельные радиаторы.
Остальные - любые, какие найдёте.
