ruslansh
Китайская Солнечная Батарея С Аккумулятором.
5024_mini.jpgфотохостинг
Солнечная батарея с аккумулятором предназначенная для зарядки мобильных устройств.
Вот не понятно мне, по идее напряжение идущее с солнечной батареи (1) должно преобразоваться в вольта 4 или около того и подавать на аккумулятор (2). Однако - на аккумулятор подается именно столько сколько вырабатывает батарея. Подскажите - либо я что то не недопонимаю, либо схема с косяком?
А может схема рассчитана на поток солнечной энергии,-как в Поднебесной!
Надо дождаться хотя бы лета.
Х.З.
эм, я лампочкой в упор светил - максимум 2.5 вольта выжимал - нафига там схема тогда такая.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Есть у меня такое, вроде до 5 вольт поднимается напряжение от батареи и заряжает аккумулятор встроенный.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Да, один в один. Сейчас поздно уже, завтра посмотрю и мультиметром померю что и как там, если надо.
Поверь на слово!
Твоя лампочка,это просто полная "шляпа" по сравнению с солнцем!!!!
Можешь присунуть в упор к 100 ватт лампе и замерить,а затем просто поднести к окну и даже не в самый ясный день,-на окне будет лучше!
Осциллограф - это ваши глаза и уши :yes: . Если измерять мултиметром ошибка неизбежна. Ну, допустим, на выходе устройства импульсы размахом 5В скважностью 2, вот ты и видишь свои 2,5В. Чем больше освещённость, тем меньше скважность, тем больше напряжение на выходе.
Поверь на слово!
Да я по моему летом клал под солнце на весь день - так аккамуль и не зарядился.
Vascom
буду признателен.
В общем под лампочкой солнечная батарея выдаёт 0.8 В, под тусклым облачным небом 1.6 В. Это прямо с батареи, до преобразователя.
После преобразователя, вроде, на светодиод идёт 3.15 В в первом случае и 3.69 во втором.
То есть заряжать видимо надо под ярким небом или под солнцем.
Но аккумулятор у меня сейчас заряжен, поэтому на нём всё время 4.12 В.
Спасибо, нет у меня в любом случае что на батарее что на диоде что на аккумуляторе напряжение одинаковое, по всей видимости преобразователь неисправный - буду смотреть.
Лампочка какая, под лампой накаливания пробовал? Просто цифры больно уж пропорциональные, наводит на мысль об энергосберегающей.
Блин, там стоит то ли стабилитрон то ли транзистор без каких либо опознавательных знаков - кто подскажет как проверить? Simpson - я его покупал на деал эекстриме. Но на али может быть дешевле. Сергей - я седня пробовал под настольной лампочкой дневного света - батарея выдала вообще 2.5 вольта.
Стабилитрон Z, диод D, микросхема IC, транзистор Q. Чаще всего так. Фигня какая-то, по идее импульсы должны быть разной скважности. А с обратной стороны платы чего-нибудь есть, а в батарее никакого преобразователя нет?
Сергей точно! Там же и на аккамуле плата есть - наверное преобразователь там. С обратной стороны платы ни чего нет. Микросхема ic - я ее имею виду - они что все одинаковые? Ее проверить можно?
Чтобы убедиться в чём причина, осциллограф нужен, пройтись по точкам. Это проще, чем гадать какая микросхема. Может вообще дело в АКБ.
Осцил есть, подскажите что ловить в каких точках? Просто не могу догнать принцип работы.
Ну и вперёд, относительно общего (- , чёрный) открытым входом (режим ~) 1В/дел. По всем точкам без разбора, где чего замерил, запиши - уровень постоянного напряжения, размах импульса, его длительность, как меняется от освещённости (если конечно импульс есть). Потом поговорим. :new_russian:
Последнее время китайцы любят делать фейки, а не солнечные батареи, на Byincoins такой шум подняли на счёт этого. Фото батареи в студию!
Edited by КТ315В
хехе
держал в руках пару таких девайсов.
Так там ладно солнечная батарея 100ма всего выдает в лучшем случае,
они аккумулятор от какого-то ихнего мобильника запихали (даже из крышки его не вытащили, так в пластмассовом корпусе и зафигачили) хз какого года выпуска, какими-то кусками проводов в палец толщины, такое ощущение что вообще без канифоли 40-вт. паяльником паяли
НУ не везде так. У меня обычный Li-Ion аккумулятор 550мАч, беленький, со встроенным контроллером каким-то.
Ну и 100мА вполне достаточно для заряда этого аккумулятора.
В комплекте ещё шло сетевое зарядное устройство для данного девайса, так оно всего на 300мА.
