Здравствуйте, вот принесли мне MP3 плеер Oysters pmp-200. Не включается, точнее включается, горит подсветка и черый экран... решил снять контроллер питания AXP188, а я не посмотрел что он QFN 48! Ну вот вопрос: Как же припоять обратно не как не получается....
Спасибо!
пачисти плату от припоя и контролер затем на плату нанеси немного припоя (совсем мало ) промой от флюса затем нанеси свешего флюса ровно поставь
и падуй феном небольшим потоком воздуха только сматри чтобы в сторону не ушла
Если серьезно, то научить дистанционно не возможно. Обратитесь на медицинском форуме, с вопросом, как сделать операцию.
Кто знает, как Вы содрали МС? Может произошло отслоение покрытия выводов?
Очисти контактные площадки от излишек припоя - сделай планарную поверхность. Очисти поверхность от остатков флюса. Аналогичные операции произведи с IC. Спозиционируй IC на контактные площадки, возьми на жало паяльника немного припоя, прихвати IC по 1 выводу по диагонали, после профлюсуй безотмывочным флюсом и пропаяй каждый вывод. Если у IC имеется "пузо" которое необходимо припаивать, то тут уж (в домашних условиях) только феном как писал выше александр5.
А так, на будущее, советую более конкретно задавать вопросы. Что именно у вас не получается, как пробывали припаивать.
благодарю! да микросхема с пузом, вот она http://chipbuk.ru/up...d0a0877d526.jpg http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=558100484-35-72&n=21
А как же ровно распределить припой? шаг маленький, вот в чем сложность! Много раз пробывал!
Я розе паял что бы не перегреть микруху!
Накатай немного припоя на контактные площадки, флюс гелем безотмывочным профюсуй, спозиционируй микру и припаяй ее феном. Высокой температуры бояться не стоит - она на производстве до 250 градусов нагревается. При пайке таких элементов стоит опасаться влажности, которую впитал пластиковый корпус. Лучше всего, микру конечно же просушить перед пайкой... После того как "посадишь" микросхему феном - накатай галтели микропаяльником. Я, лично, обычным широким жалом под скос такие вещи паяю без проблем - флюс и чистое жало не дадут образоваться замыканиям между выводами.
Лично я такие микросхемы сажу так: счищаю хорошей оплёткой посадочное место на плате от остатков старого олова,смываю остатки флюса и шлаков.Затем наношу небольшое количество флюса. На микросхеме наоборот залуживаю выводы чтоб получились небольшие бугорки из припоя и далее ровно центрую микросхему на своё место и прогрев термовоздушкой. После пайки провожу под микроскопом контроль качества.
