Включаю Лампочку - Отваливается Мышка
Ivanych_
Включаю в сетевой фильтр обычную настольную лампу на 230 вольт 95 ватт - пропадает и перестает работать usb мышка. В фильтр включен комп монитор лазерный принтер и большие блоки питания трансформаторные. Короче забиты все розетки. Но реакция есть только на включение настольной лампы. На работу лазерного принтера и включение-выключение БП - реакции никакой - все хорошо. Мышь включена в разъем USB на материнской плате, остальные usb устройства работают нормально. Смена портов usb ситуацию не меняет. Включаю настольную лампу - пропадает мышь. :wacko: Выключаю её, втыкаю обратно - определяется и работает спокойно дальше. Перед сетевым фильтром расположен двойной автомат на 16 ампер, далее еще один, потом счетчик - улица.
Появилось это месяц назад. Оно не то чтобы напрягает, скорее наоборот, прикольно. Но вот отчего так? Любые, даже самые забористые гипотезы сути явления хотелось бы услышать.
Изменено пользователем Ivanych_
Ага сберегающая ...95 Вт!!! Вот я думаю что для настольной 95 Вт совсем не обычная мощность, Вы б ещё прожектор галогеновый поставили :). Мышь то оптическая, может засветка какая нибудь (хотя вряд ли)...Кто знает какие факторы у вас намешаны
Попробуйте мощность лампы уменьшить или поставьте сберегайку для экспер..
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Лалюна -на мощность "настольной" лампы то я и не обратил внимания :lol2: . Хотя когда паяю SMD иногда вкручиваю нормальную "сороковку". Моё предположение - если сберегайка "хорошего" качества, то может идти помеха по сети . Было такое , не уменя и не с мышью. Винт ,у коллеги выносной, отваливася при включении света в комнате. Там сберегайка была всему виной.
Дело в ЭМИ, мышь просто виснет. Все тесластроители сталкиваются с этим. И не только мышь, но и клава отваливается, у меня пару раз комп вис, один раз вообще свет вырубило. Нужно поставить фильтр, кольцо например такое:
Но мне что-то не особо помогло... всёравно в колонках щёлкает и мышь виснет... помогает протягивание провода к лампе подальше от мышки.
Radioserg , вполне возможно... помехи прут не дуром изо всего китайского. Может и в настольной диммер какой нибудь безобразит....
Что это у Вас за ЭМИ такой... У Вас там ядрёных полигонов под домом не закопано?
Изменено пользователем Лалюна
Лампочка накаливания. Не галогеновая. Люблю мощные. Диммера на лампе нет. Засветка на мышь не влияет. Понятно что причиной помеха, непонятно как она валит именно в мышь и не влияет на другие usb устройства.
По поводу лампы 95 Вт - это "изобретение" производителей, когда появился запрет на лампы свыше 100 Вт. Аналогично водке крепостью 38 градусов во времена "полусухого закона".
По сути проблемы "вумных" мыслей, к сожалению, нет. А глупыми делиться бессмысленно.
motoandrey14 я немного о другом. Лазерный принтер даже хороший гадит с сеть на порядок больше любой лампочки накаливания. Но при этом он не вызывает никаких негативных эффектов. В лампе раньше был сенсорный диммер (еще советское изобретение), но он давно и совсем отрезан - патрон включен напрямую. Вилка-провод-патрон-лампочка 230V 95W. Засветка мыши светом от лампы еще раз повторюсь - не влияет совершенно. Свечу лампой прямо в сенсор через лист бумаги - мышке Logitech UltraX Optical Mouse пофигу курсор ровненько ездит.
Включил несколько раз специально неаккуратно, с искрами в розетке, мощный трансформатор в этот же фильтр - пофиг. Аккуратно включил настольную лампу - мышь сразу отвалилась. Причем работа настольной лампы на нее не влияет, влияет именно процесс включения. Такое вот колдовсто :wacko:
Но чудес то не бывает...
Почему мышь не работает при включенной лампе( пробовал переткнуть мышь без выключения лампы )? " Шуметь " в лампе не чему, а если нарушение работы связано с переход. процессом при включении , значит после него работа должна восстановится и при включенной лампе...Попробуйте включить комп после включения лампы ...(самому интересно стало , чё за беда)
Разберите мышь, посмотрите качество паек, проверьте конденсатор мышиного питания . ..поставьте параллельно ему керамику 0,1 мкф . А не заметил после чего такая бяка вылезла?
В порядке бреда: возможно в патроне(штепселе, выключателе) лампы, окислены контакты и получилось некоторое подобие конденсатора из нескольких слоев окисла, что создает вместе со спиралью лампы колебательный контур, он и фонит на мышь. Попробуйте провести лампе ревизию
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Более правдоподобней полтергейст. :bye:Если не засветка то наверняка контакт в патроне или выключателе хреновый,искрит и раздаёт помехи.
Кстати говорили что лампу накаливания переименуют в нагреватель и будут продавать не нарушая закон. :buba:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Бросок тока во время включения лампы. Создается довольно сильная помеха по питанию в компьютере. Эта помеха и весит мышь. Всему виной явно перегруженный фильтр, возможно, ситуация усугубляется плохими контактами. И еще, я бы провел визуальный осмотр конденсаторов на плате и в блоке питания ПК.
Махно, давно уже переименовали... Я в прошлом году видел в магазе лампу 150 Вт под псевдонимом "нагреватель"...стоит 20 руб. Запретят нагреватели, будут продавать под видом декоративных стеклянных украшений электрических патронов или ещё чего нибудь...Удивительная идея принудительно заставить экономить народ на электричестве путём засилия рынка некачественными энергосберегайками...
Последовательный протокол обмена коим пользуется грызун, в состоянии распознать ошибку кода и повторить его передачу в этом случае...Так что ошибка передачи данных исключена ,помеха идёт по питанию контроллера мыши...Так же почему на другие потребители БП эта помеха не отражается? Его скорее всего тоже можно исключить...
Полтергейст, однозначно. Включение\выключение мощных трансформаторных БП мышь не "вешает", а плёвая 95 ваттка вешает. А если на 60 Ватт лампу попробовать. Чисто для эксперимента.
Ну и совсем бред. Другую лампу той же мощности попробовать. Может в этой "жучок" сидит. Моссадовский ?
P.S. Обязательно отпишитесь, если проблему решите. Очень интересный баг.
В плане бреда...
Отключить от этой розетки всё, кроме настольной лампы и компа, оставив их т.с. "один на один"... Как себя поведёт мышь?
P.S. Сделать "ревизию" патрону, проводке, и выключателю в самой лампе - не повредит...
Пост #10. В лампе раньше был сенсорный диммер (еще советское изобретение), но он давно и совсем отрезан - патрон включен напрямую.
1. Есть предположение, что димер отрезан не полностью. Осмотрите лампу внимательно, не остался ли помехоподавляющий конденсатор? При включении конденсатора в сеть появляется очень короткий бросок тока амплитудой под сотню ампер. Этот электромагнитный импульс может даже контроллер мыши подвесить.
2. У меня при включении лампы на 40Вт отваливался ADSL модем. Проблема была в кнопочном выключателе лампы. Я уж и чистил его, и спиртом протирал, и смазывал. Ничего не помогало. Видимо, нечетко срабатывал фиксатор поворотного механизма из-за механического износа. В итоге купил новый выключатель, поставил его, и проблема исчезла.
3. В кабеле дешевой мыши провода идут параллельно. В дорогих брендовых мышах провода в кабеле свиты между собой и сильно ослабляют магнитные наводки. Не поленитесь притащить в свой отдел паяльник и незаметно поменять провод мыши во время сверхурочного вызова. Более чем уверен, что брендовая мышь с витыми проводами будет на столе именно у Вашего начальника… Мелочь, а приятно. Тем более что через некоторое время «неисправная» брендовая мышь начальника будет списана и окажется у Вас дома. Аналогичным образом можно приобрести и клавиатуру, и видеокарту, и модуль памяти…
4. Если ничто не помогает, то включите последовательно с лампой дроссель, а между выключателем & дросселем и другим питающим лампу проводом – варистор. Варистор можно выпаять из сетевого удлинителя сами догадаетесь у кого. В крайнем случае, вместо варистора поставьте RC цепочку.
  • 1 год спустя...
Нет, всё так же пасмурно. Почему новички думают, что автор темы будет следить за темой вечно? Подписка на тему ничего не даст, если целый год не заходил на форум, а старое мыло забросил из-за спама и перешёл на другую почтовую службу.
  • 4 года спустя...
Та же фигня, USB устройство какое то отваливается на секунду с характерным диньканием операционки при коммутационных помехах в сети от которой питается ПК. Обычно при щелкании AVR обмоток недорогого UPS Mastech случается или вообще показательно - недавно включил моторчик с детской игрушки через импульсный блок питания 9В, так отваливается USB в момеyт подключения моторчика 100%. Видимо конденсаторы пришла пора смотреть.
