Балласт Для Люминисцентной Лампы
Redya
Собрал вот такую схему с радиокота:
http://radiokot.ru/lab/analog/10/
Все отлично, все работает.
Но очень интересует момент с LC фильтром вначале. Для чего он нужен, от каких помех он защищает? Сейчас я собрал без дроселя L1 и, при включении слышу небольшой щелчек в рядомстоящем подключенном звуковом усилителе, а так же вижу моментальное мерцание ламы накаливания над головой.
1. Именно эти помехи должны исчезнуть?
2.1. Можно ли использовать место дросселя L1 конденсаторный фильтр подавления ЭМП, потипу такого: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=697354405&group=75380
2.2. Ставить такой один на одну линию или два и на фазу и на ноль, при этом конденсатор C2 можно убрать?
2.3. У конденсаторного фильтра подавления ЭМП три контакта вход, выход и земля. Если земля не подключена - он не работает?
Или может быть вообще опустить этот фильтр?
Все свои проекты я тестирую на плате контроллера PIC32MX от CedarLab.
Оно защищает остальную сеть от собственных импульсных помех переключения транзисторов. Повышает качество питания как самого балласта, так и соседних устройств. И прочее и прочее.
2.1 Можно вообще исключить весь фильтр, как хотите. Но сертифицировать на продажу прибор не сможете, он не будет отвечать неким требованиям. В идеале L1 это дроссель из телевизора, который с двумя параллельными обмотками.
2.2 Если есть заземление, ставьте три. Один в начале как есть. Затем два между нулём и фазой, а посередине заземление. В таком случае корпус делайте металлическим, и его тоже заземляйте. Экранировка не помешает.
2.3 Работает, но неполноценно. Вернее, превращается в обычный фильтр на вашей жёлтой картинке.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
