Ремонт Усилителя Арта 001 (Постоянка)
Вопрос возник сразу после покупки на выходе 1.5 вольта постоянки.
Заменил все транзисторы на новые на кт315,361
Проверил предвыход все целое.
Заменил выходняки на 2sc5200 2sa1943.
Радиатор кипит Спалил уже пару выходняков. Ток покоя по прибору 112 мА.
Выяснил что накрылась ОУ. Заменил на новую все работало и вот у него снова 1.5в на выходе. Все выпаял проверил все целое.
вставил другую история такаяже ничего не поменялось.
Усилитель сейчас не в корпусе питание 2х38в Это уже с банками 4700мф плече. Просадка при басе 2-3в
Очень жду вашего совета в данном вопросе.
Прикрепляю схему. У меня все как на картинке 1 но выходняки с завода как на картинке 2.
По питанию в КТ все совпадает.
Подскажитье как в нем отрегулировать постоянку. Что в нем отвечает за ее регулировку ???
Советская техника это мощь!!!
И она будет жить вечно!
Сколько же работы сделано зря, в пустую......
Юрий. cxem.net
Насколько помнится подборный резистор R4 ( 10 кОМ со звёздочкой ) и рулит ноль на выходе.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Осциллографом смотри на выходе.
Чего зря ?
Вроде хороший усилитель.
Качаем паспорт на операционник и изучаем его обвязку .
Из данного паспорта можно узнать как корректировать операционник по АЧХ
А так же балансировать выход
А есть хорошие оналоги нашей микре посоветуйте.
  • 7 лет спустя...
Доброго дня! Помогите с ремонтом УНЧ "Арта-001-120" достался он мне в дар и само собой он не работает.Выйти и купить нужных деталей в мухосранске моём нельзя. Поэтому я наковырял немного деталей, попытаюсь сделатъ из того что есть. Удалось найти всего одну пару КТ814В и КТ815В, несколько пар КТ816В,Г и КТ817В,Г ну и на выход одну пару КТ805ДМ и КТ837В. Нужно что бы он хотя бы заработал, к нему будет подключатся электрогитара и 30вт вполне для дома хватит.
В унч в стабилизаторе отсутствует V6-КТ814В, можно ли поставить туда пару V6-КТ816Г и V3-Кт817Г?
В схеме поменял все КТ315 и КТ361 пдбирал пары по КУ с китайским мультиметром как смог(получилось так себе "Кто в лес, кто по дрова" ну хоть так)))Далее поменял все сгоревшие резисторы, терморезистор R51 1,5k отсутствует и вместо него был впаян другого номинала и включённый в паралель с простым млт  резистором и общее сопротивление у него получилось 1,2к, при нагреве(пальцами) меняется до 980ом можно ли его оставить или заменить на простой резистор такого же номинала?
Транзисторы V17,V18-КТ814В и КТ815В, а V28-КТ816Г и V27-КТ817Г так как 14-15 пара только одна(((
На выходе нет резистора R22-0,075ом, сделать его из нихрома или можно без него?
Предполагаю два варианта:
 вариант номер два-
Будет ли это работать и можно ли так делать?В схеме также есть два резистора со звёздочкой R7 и R34, думаю что второй для настройки тока покоя, а для чего нужен R7? Какой ток покоя нужно выставить для пары КТ805дм и КТ837в?
Вопросы:
1.Можно ли в стабилизаторе вместо V6-КТ814В и V3-КТ815В поставить пару КТ816Г-Кт817Г? Как потом подкорректировать напряжение?
2.Терморезистор R51-1,5k может ли он быть заменён на постоянный млт, если да то какой номинал ставить?
3.Резистор на выходе R22-0,075ом делать из нихрома или можно без него?
4.Транзисторы V28-КТ816Г и V27-КТ817Г вместо КТ814 и КТ815, адекватная ли замена?
5.Настройка тока покоя, предположительно это два резистора со звёздочкой R7 и R34, как он настраевается в этой схеме?
оригинальная схема(в моём случае стояли КТ818гм и КТ819гм)
Заранее спасибо!)))
Изменено пользователем Pazitron
