Anton8.32
Чем Заменить Транзистор Кт827
Чем заменить транзистор КТ827 из импортных аналогов? в любом форм факторе. чтоб были по доступней в продаже и цене? зарание БЛАГОДАРЕН!!!
Edited by Anton8.32
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
нету аналога 827-му.
Эта хрень способна 25 ампер при 12 вольтах пропускать через себя, и хрен бы стал.
Стоит в стабилизаторе на радиаторе 100 см^2(10х10см) в количестве ОДНОЙ штуки, длительно до 2 минут работаешь на передачу 100 Вт ВЧ(12 В 25 ампер по питанию). Да нагревается, да можно жарить яйца, уже 8 год нагревается, а ему пох*й. Вот такие ядерные эти 827-ые. У него рабочая температура кристала 120 градусов.
Нету ему западных аналогов среди биполярных! Полевики не спорю - есть лучше.
вот цитата
Edited by Макарчик
Полного аналога нет и не будет! Но не всегда его так экстремально используют (экстремально для других, а не для него!). Вот по этому и спрашиваем где? А то и поменять то окажется что можно.
если я не ошибаюсь кт 827 он составной так и сделай из двух а что за устройство для чего что проволокопротяжник собрался делать в полуавтомат ?
Edited by war
<p>Моторедуктор МЭ 241
Номинальное напряжение –12 В
Номинальная мощность – 6 Вт
Максимальный ток – 2,8 А
Номинальная частота вращения – 60 мин -1
Масса – 1,24 кг
механизм подачи проволки для сварочного полуавтомата
имено да
Edited by Anton8.32
и что сгорел в таком легком режиме??? а питание какое??? может сначала БП умер а потом и транзистор.... он в 10 раз больше выдержать может чем у тебя заявлено....
я так и понял ))) увидев схему и моторедуктор я я делал такоую херню только транзистор истользовал кт 819 гм (других небыло а этих целый ящик 50\50 с кт 818гм) работает посей день
Любым 10 амперным соответствующей структуры + в помощь пред ним поставить КТ815 (КТ817) составным.
Edited by malenich
нет не сгорел собираю с нуля , а ищю другой чтоб по дешевле. БП около 6-ти ампер
а вобще эти 827 очень привередливые часто выходят из строя может потому что много подделок я тоже хотел воткнут их есть тоже по сей день валяются гдето в каких то коробочках))))
Составной нужно ставить для того, что бы в пуске облегчить работу. Схема включения двух у Вас на схеме есть. Внутрь, на вашей схеме, транзистора КТ827 смотрим.
Edited by malenich
А схемки для двух нет случайно?
Где имено в схеме есть ?
Не проще ли поставить мосфет и не морочиться. К нему даже радиатор не нужен.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Можно и мофет, но в схеме пост №23 перед ним драйвер поставить не помешало бы.
