Чем Заменить Транзистор Кт827
Anton8.32
Чем заменить транзистор КТ827 из импортных аналогов? в любом форм факторе. чтоб были по доступней в продаже и цене? зарание БЛАГОДАРЕН!!!
Изменено пользователем Anton8.32
нету аналога 827-му.
Эта хрень способна 25 ампер при 12 вольтах пропускать через себя, и хрен бы стал.
Стоит в стабилизаторе на радиаторе 100 см^2(10х10см) в количестве ОДНОЙ штуки, длительно до 2 минут работаешь на передачу 100 Вт ВЧ(12 В 25 ампер по питанию). Да нагревается, да можно жарить яйца, уже 8 год нагревается, а ему пох*й. Вот такие ядерные эти 827-ые. У него рабочая температура кристала 120 градусов.
Нету ему западных аналогов среди биполярных! Полевики не спорю - есть лучше.
вот цитата
Изменено пользователем Макарчик
Полного аналога нет и не будет! Но не всегда его так экстремально используют (экстремально для других, а не для него!). Вот по этому и спрашиваем где? А то и поменять то окажется что можно.
если я не ошибаюсь кт 827 он составной так и сделай из двух а что за устройство для чего что проволокопротяжник собрался делать в полуавтомат ?
Изменено пользователем war
<p>Моторедуктор МЭ 241
Номинальное напряжение –12 В
Номинальная мощность – 6 Вт
Максимальный ток – 2,8 А
Номинальная частота вращения – 60 мин -1
Масса – 1,24 кг
механизм подачи проволки для сварочного полуавтомата
имено да
и что сгорел в таком легком режиме??? а питание какое??? может сначала БП умер а потом и транзистор.... он в 10 раз больше выдержать может чем у тебя заявлено....
я так и понял ))) увидев схему и моторедуктор я я делал такоую херню только транзистор истользовал кт 819 гм (других небыло а этих целый ящик 50\50 с кт 818гм) работает посей день
Любым 10 амперным соответствующей структуры + в помощь пред ним поставить КТ815 (КТ817) составным.
Изменено пользователем malenich
а вобще эти 827 очень привередливые часто выходят из строя может потому что много подделок я тоже хотел воткнут их есть тоже по сей день валяются гдето в каких то коробочках))))
Составной нужно ставить для того, что бы в пуске облегчить работу. Схема включения двух у Вас на схеме есть. Внутрь, на вашей схеме, транзистора КТ827 смотрим.
А схемки для двух нет случайно?
Где имено в схеме есть ?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести схему с рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под быйпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
