Чем Заменить Транзистор Кт827
Anton8.32
Не проще ли поставить мосфет и не морочиться. К нему даже радиатор не нужен.
А целом это на работу схемы не повлеяет? в плане стабильности?
после самоделки я купил себе заводской сборки так там намучено и стоит как раз полевик но что то там много детаей многовато по сравнению с тем что я делал так как еще не ломался я туда особо не лез так посмотрел для общего развития))
Драйвер всё равно не помешает. Параметры с мосфетом только лучше.
извините за тупой вопрос чё за драйвер и куда его ставить? просто я в этом деле совсем новечёк
Чем плох "драйвер" на выходе самой микросхемы с постоянным током нагрузки до 0,2А? В импульсе спокойно потянет около 1А. Дело прошлое без драйвера шевелил такой мосфет выходом ОУ TL071 на частоте Шим 10 кГц. И ничего, нормально работает по сей день, хотя у этого ОУ всего 20мА выходной ток, выше - работает защита ограничения по току.
Изменено пользователем Муравей 69
если новичек тогда не парся по поводу драйвера для мосфета сделай составной транзистор кт 817 и кт 819гм дешево и сердито а главное просто и доступно по сравнению с мосфетами
Вместо КТ827 сюда можно поставить КТ898 с любой буквой. Из импортных составных - TIP140, TIP141, TIP142.
за место кт 819гм любой NPN-структуры не мене 10 ампер не важно в каком корпусе а в место кт 817 тоже 815 например может импортый аналог так же и по первому импортный аналог применить лень в спаравочники смотреть если чесно но подобрать можно
827 очень привередливые часто выходят из строя может потому что много подделок
Смешно. :)
Внутрь, на вашей схеме, транзистора КТ827 смотрим.
Для этой схемы достаточно дискретного аналога -
Смешно. :)
На вашей схеме снизу это рерзисторы 750 и 180? и в чём они Ом, Ком?
это омы
Смешно. :)
ни чего смешного я не вижу столько раз их применял и при подаче нагрузки менее 5-ти ампер они выходили из строя примерно 3 из 5-ти выбивало это я по поводу брака
Антон, в посту №42 резисторы в омах. Схема хорошая, но для Ваших целях избыточна. Возвращаю к посту №20. Или поставьте что либо из аналогов зарубежных, что дали по первым ссылкам. Ну, или мосфет, хоть с драйвером, хоть без. Не плохо будет по совету от Муравья пост №38. Пост №39 тоже живой. ВЫБИРАЙТЕ! Ваша схема транзистор сильно не грузит.
  • 5 лет спустя...
5,5 лет ждали снисхождения!
Перед тем,как графоманить,поинтересуйтесь датой последнего сообщения.
Не вижу здесь графоманства, на сайт заходят в разное время, и даже в разные годы, вот и мне захотелось отметить, что не обязательно после 555 таймера применять драйвер перед мосфетом. тем более, что цена драйвера порой превосходит стоимость задуманной конструкции.
2 часа назад, ЛЬВОВИЧ сказал:
Порекомендовать офтальмолога?
