grp2
Советские Приемники (Укв Диапазон 65-74)
Всем добрый вечер. Имею приемники Лира-231, Эстония-010, Радиотехника-101. Все их мне надо переделать на FM, желательно с сохранением УКВ. Стереоприем мне не очень нужен.
Думаю переделать блоки УКВ (как?), поставить конвертер (какой и как подключить?) или поставить второй блок УКВ и переключать их тумблером. Какой вариант для какого приемника лучше.
Lira231-2S.rar
ESTONIA_010.rar
Rad-T-101.rar
Edited by grp2
есть проблема - FM диапазон в два раза шире старого УКВ. посему весь диапазон с помощь конвертера не воткнёте.
а так проблем нет - конвертеры просты и работают фактически на антене.
Поэтому и спрашиваю - как лучше сделать. Схемы приемников приложил, могу еще и фотки
Нету, и не знаю где их достать, и денег на эти приборы нету. Есть только НЧ генератор (программный, выход через звуковую карту) и могу поставить программный осциллограф. Но я так понимаю что диапазон частот тоже будет не шире звукового.
Поэтому настраивать приемники придется без приборов - наверно по сигналам известных радиостанций
Edited by grp2
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
тогда я посоветую не портить аппараты, если зуд в руках то потренируйся на чем попроще... возьми китайскую мыльницу, перетяни на эирбэнд/двойку и сделай ей сопряжение, настрой на максимальную чувствительность во всём диапазоне "по сигналам известных станций", когда получится то вопрос с приёмниками возможно уже будет рассматриваться в другой плоскости
Имеется 4 проблемы:
1. Возможно ли раздобыть оригинальные блоки УКВ ( 88 -108 ), что бы коммутировать их тумблером?
2. Конвертор работает грязно и диапазон не влазит.
3. Перестроить самому - надо опыт и знания. ( особенно впечатлил входной фильтр Эстонии 010, вообще в 010 Эстонии всё впечатляет )
4. Дорого всё это, если специалисту отдавать.
ГСС, АЧХометр, частотомер есть?
Частотомер иметь похвально, но для этой работы он не нужен.
АЧХометр - видимо имеется ввиду Свип-генератор?
Edited by ГОГА рижский
Для плноты понимания почитай: Шустов ИП кн.1 Радиолюбителям полезные схемы, стр.160
очень рад за вас...
Ну почему же ненужен???
Ведь важнее правильно перестроить гетеродин и "уложить" в диапазон.
Понятно что от него зависит принимаемый диапазон приёмника.
Если промахнуться с настройкой входной цепи то потеряем чувствительность,ну и селективность.Всёж приёмник как то будет работать.Промах же с гетеродином-всё труба.
Можно конечно же и по контрольному приёмнику с ЦШ,приняв сигнал гетеродина.
Я так раньше КВ приёмники перестраивал без частотомера.:)
Ну Эстония-010 действительно интересный аппарат, кстати на УКВ у меня сигнал тихий, и не знаю почему. Хотя может электролиты, я их не менял.
Слышал (а точнее читал в интернете) про приемники Любава-85, аналогичные Радиотехнике-101, там один из них имеет FM диапазон. Не знаю, где достать такой приемник или блоки УКВ от него. Как там сделано, что он работает на более широком диапазоне?
Мне в контакте один знакомый писал, что поставил конвертер в Радиотехнику, надо будет спросить
Edited by grp2
Я так раньше КВ приёмники перестраивал без частотомера. :)
дело то нехитрое, тоже лет 15 назад без частотомера перетаскивал с УКВ на двойку...
а вот ИШИМ-003 (в нем была ЦШ, и у меня уже был древний Х1-1А) за 2 часа с перекурами перестроил и сопряжение сделал
Но раз человек пишет что "не надо" для этого частотомер то пусть будет так, значит он лучше разбирается, спорить не буду... :)
Это тебе повезло!!!
ИШИМ был не 003 т.б. без ЦШ.
Пришлось выше указанным способом так перетягивать и калибровать.:)
А про мою ""любовь"" к 003му это уже отдельная песня.Да ты и сам прекрасно знаешь,особенно про вереньер.:)
ТСу!
Без приборов и знаний туда нечего лезть.Легко понакрутить и угробить приёмник.
Вот этого вполне хватает:
Я пользуюсь вот этим:
Частотомер тоже имеется,
Но лично мне генератором привычнее.
Хотя, возможно, кто-то пользуется частотомером.
Если генератором,то можно попасть в побочный канал приёма.
Да кому как удобнее.
Имеется ненужный блок УКВ от Мелодии-101 (или 104), если конечно не потерял его при переезде. Возможно-ли его перестроить (его не жалко) и установить в какой-либо из моих приемников? Например в Радиотехнику.
Расскажите про конверторы!
неа, не "кому как удобней", а "каждый выкручивается с тем что есть"...
а удобней с АЧХометром и частотомером :)
Возможно перестроить.НО нужны измерительные вышеуказанные приборы.
В слепую да ещё без знаний там делать нечего.
Блочёк идёт на выкиньштейн.
Где зеркало?!
Поиск зеркального канала приёма - очень важная часть работы.
Если перестраивать генератор снизу ( по частоте ), то первый идёт основной канал, выше, через 21.4 МГц, зеркальный.
Очень легко поймать генератором.
При измерении частотомером есть одна неприятная штука: при измерении - частота гетеродина уплывает.
Только он наоборот с УКВ на ФМ
Можно подробнее про зеркальный канал, мало что про него вообще знаю (так получилось, что в жизни больше приходилось иметь дело с низкочастотной техникой)
Где-то в интернете был простой совет - в блоке УКВ от каких то катушек столько-то отмотать, такие-то кондеры на столько-то уменьшить, без измерений и прочего
Это невозможно объяснить - это надо почувствовать.
Вон, eu1sw, улыбнулся даже! :bye:
Думаю, что в твоих условиях и с твоими знаниями и опытом, единственный выход - это выдрать из автомагнитолы укв блок
Его действительно можно переключать тумблером.
Почитал одну из статей по ссылке, но не понял одного - в приемниках делается вычитание входного сигнала из сигнала гетеродина, или наоборот? То есть какой канал считать зеркальным, а какой основным?
По усмотрению модераторов, может перенести эту тему в раздел "для чвйников"? А то понял, что ничерта не соображаю
    • By 6aT9l
      Подскажите пожалуйста малогабаритную направленную антенну для диапазона 88-108 МГц, типа пеленгаторной. Ферритовая - не вариант, т.к. не найду такого феррита. Проверенной схемы магнитной антенны на этот диапазон не нашел.
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By bvitaly
      Добрый день!
      Подскажите на чем проще сделать приемо-передатчик для передачи цифровых данных в городских условиях.
      Скорость передачи данных - 9600 бит/с будет вполне достаточна, но чем больше - тем лучше. Дальность 5-10 км хорошего качества, но опять же если будет больше - только плюс. Нужны любые идеи, названия готовых проверенных китайские модулей, схемы, какие частоты выбрать.
      С приемо-передатчиком будут работать микроконтроллеры либо прямое подключение к ПК через UART, это уже детали. Сжатие и контроль доставки пакетов могу сам запрограммировать. Устройства планируются портативные (2-метровая антенна-громоотвод можно но только в крайнем случае). Могу для начала отладить связь между портативным устройством и стационарной базой (можно антенну базы на крыше установить), если 2 портативки не потянут расстояние - то можно думать на счет ретранслятора через базу, тогда будут 3 устройства.
      Все что есть готовое для Arduino - работает на 2.4 ГГц или 433 Мгц и в беге с препятствиями показывает дальность 20-200 метров, не подходит. GSM модули для Arduino не предлагать, передача данных должна быть бесплатной. Готовые пары раций - не подходят, нужно передавать цифровую информацию. Ну и немаловажный фактор - цена. Видел в продаже какой-то модуль передатчика за 200 баксов, дороговато.
      Какие частоты лучше использовать? Поговаривают что на разрешенных УКВ и СиБи можно 13 мегабит выжать в идеальных условиях.
      Как вариант думал на счет разборки старых пейджеров, этого добра на барахолках достаточно. Если в них отдельный от мозгов модуль приемника - его можно было бы использовать, но что делать с передатчиком - не ясно, кажется в них связь была односторонней.
    • By SMinin
      Требуется помощь с разработкой УКВ усилителя для цифровой связи.
      Вводные: частотный диапазон 156-162 МГц, ширина канала 25 кГц, частотная модуляция, скорость передачи 9600 бод, передачи кратковременные 0,05-0,10 секунд с периодичностью не чаще 2 секунд т.е. загрузка не более 5%, уровень сигнала на выходе радиомодуля программируется и может быть задан в диапазоне от +2 до +20 дБ, на выходе усилителя нужно не более 15 Ватт, минимум 5 Ватт (в случае если это позволит ощутимо удешевить решение), в идеале мощность регулируемая 1, 5 и 15 Ватт (возможно подать с контроллера цифровой или аналоговый сигнал в диапазоне 0 – 3.3В). Помощь нужна с принципиальной схемой, возможно консультации с подбором комплектующих. Предполагается использовать современные комплектующие, критическим является стоимость решения, оно должно получиться компактным и бюджетным.
    • By Владимир Дубос
      Здравствуйте! С недавнего времени заинтересовала тема радиоприема и радиопередачи на КВ и УКВ, при этом весь мой опыт в этой теме - подключил готовую антенну к готовому приемнику и получил сигнал и ВСЕ! Собственно, сам вопрос, точнее - просьба. Посоветуйте какие-нибудь книги по антенным устройствам и всем сопутствующем для самых начинающих.
      P.S.: Нужно чтобы книга помогла разобраться в теме, а не отбила все желание!
    • Guest Алкс
      Так-то есть штатный предохранитель. Я использую штатную проводку, в которой уже имеется предохранитель печки. Можно конечно и отдельный добавить и я его добавлю, но не на саму плату, потому как плата будет в трудно доступном месте.  Из всех деталей нашёл (закупил) все, кроме стабилитрона 1N5352  За этой копеечной штукой ездил в соседний город, но и там его не оказалось. Купил по паре штук одноваттных (красно-черно-прозрачные) на 15 и 18 и два защитных диода р6ке15 и р1,5ке18 Это всё, что я смог раздобыть Могу ли я чем-то заменить 1N5352 из этих найденных? Ну и хотелось бы узнать на сколько грамотно я устранил замечания по всем вариантам.  Ну и собственно какой вариант самый оптимальный? Но сам я как ни странно остановился на том, который изначально мне не понравился - вариант 4
    • Может было проще приобрести переменный резистор на меньший номинал? А еще проще параллельно имеющемуся на 15 ком припаять постоянный резистор (10 ком, 5 ком, 1 ком) - какой понравится.
    • А чего друг не отнёс плату местному сантехнику или Ашоту с овощного рынка?
    • Подскажите схему электронной нагрузки на TIP35C, видел у китайцев. Никто не разбирал, не делал аналогичную?
    • Похоже вы ещё не готовы, солидарен. Ок. Разберусь сам.
    • А компаратор LM2903 и есть полным аналогом LM393 .
    • Для тех, кто не хочет устанавливать и разбираться с CooCox, чтобы скомпилировать исходники и получить готовую прошивку. Готовая прошивка находится во всех архивах, приложенных ранее, в папке "NewIgnition\Debug\bin"
