Dragon675
Наши Лица
Привет всем.Я-который волосатей.
Зачем тот который сын, так плотно спелёнут ? К паяльнику рвётся ? Не пущаете :crazy:?
KIIO
Вы похожи на свою аву , кто под кого хочет закос провести :)?
Edited by Лалюна
Гы. :crazy:
Это уже мамки его дела,я в них не лезу.Думаю,видя мой пример,она его от паяльника оградит всеми возможными способами. :lol2:
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Скажите мне, что если это правая треть кропа кадра с iPhone, то он меня исказил? :)
Edited by rusefi
Finn32, скоро твой сын бегать начнёт и научится говорить слово "моё", и тогда все детальки, паяльники, инструменты перестанут быть твоими;)
По собственному опыту говорю. Всё в моей комнате уже принадлежит брату:)
Так их вроде обоих спеленали, чтоб оба к паяльнику не рвались :D
Этого и бойся.Все под замок!
Не помогло. Пришлось всё в подвал переносить.
У меня много фоток, но лет пять уже не фотографировался, только в тае...
А так- я Финн, только постарше. :lol2:
Фотке 5 лет. А майка на мне- всё та-же!
Ага, с завидной периодичностью, раз в неделю, пока сохнет ношу вторую, такую-же майку!
У меня их две! :yes:
Сын,пока рос, объяснял что можно что нельзя,ничего не брал и в рот не тянул,хотя вокруг него практически свалка была.Щас просит если что понравилось,даю и объясняю как и для чего,так что всё в ваших руках.
Что же будет когда одна из них придёт в негодность ?
Придётся неделю в майке ходить , а вторую - без :)...
сказку Кошкин дом ему почитай, заодно и сам просветишься... :)
Газета на компе понравилась :crazy:, как в комнате убираться буду, уберу и газету)) :big_boss:
Ну и я, пожалуй, отмечусь. Фотке 2 года
и еще одну новую)))
Edited by getshket
getshket, почему на первой фотке без галстука :D ?Шутка :yes: А свитерок то статику не хило собирает :bomb:
Похоже на фейк :crazy: Небывает таких чистых столов у ремонтников мобилок. У меня такой чистоты даже после наведения порядка ненаблюдалось :yes:
    • Мне не понятно, почему в одном канале R44 стоит 200 КОм, а в другом стоял 3.6 КОм? И стоял он с завода!
    • Нашёл где "собака зарыта была". Операционник TL071 ,был бракованный. Заменил и в колонках почти тишина, не считая лёгкого писка в высокочастотном динамике. Если ухо к нему поднести. Испытывали на звуке, на мощных колонках в пиках выдавал 1400ватт. на 8Ом. Ограниченные лимитёром. Дроссель нормально работает, еле тёплый. Остаток несущей амплитудой 4 вольт. Вот только помехи мне не нравятся, которые по земле гуляют. Извините за качество фото. Да и на выходе тоже не всё пока хорошо. Это остаток несущей после фильтра. Это пики от переключения транзисторов в усилителе. Попробую на выводы ферритовые бусинки одеть. Но пока придут, будем так слушать.
    • Спасибо) И вот такая платка для PT100. Пока что не отмывал от остатков флюса. Использую вазелиново-канифольную пасту, в чем-то похожа по консистенции на "TT", проблем с ней не было.
    • Все. И по несколько раз. А ты разве нет? Если без шуток,про какоЙ конденсатор идет речь? Нет
    • Очередная порция новостей. МУКИ с этим усилителем продолжаются, хотя есть и успехи. Собрал второй блок УНЧ-50-8. Ну, тот на котором сгорели транзюки и на котором я все их выпаял. Во время пайки, у одного кт315 отвалилась ножка. Капец они жидкие. По счастливой случайности под рукой были 2N3904, которые даже лучше. Их и поставил. Для кт361 замены не нашлось, поэтому оставил его. На место сгоревшего кт837Н поставил кт837Х. Тестер показал что они по h21э почти одинаковые, по сравнению с кт837а. Запускаем... Работает! Постоянка на выходе 5-7 милливольт. Но к сожалению шум "бзззззз" по прежнему никуда не исчез. Попробовал увеличить емкость С5 (по дефолту 3.3пф). Рекомендуют увеличивать до 15-30пф. У меня таких номиналов не оказалось. Минимум что было, это 100пф. Попробовал его. Результат - не работает, вернее не пускает защита, реле даже не щелкает. Вернул 3.3пф на место. Ладно, условно блоки УНЧ-5-0-8 готовы и работают. Но надо победить этот звенящий фон. Замучался искать его причину. То ли тембрблок его источник, то ли сами блоки УНЧ, ума не приложу... Включил, громкость выкрутил на середину (именно в этом положении шумит больше всего), потрогал конденсаторы пальцами. Выяснилось что при прикосновении к С8 (0.1 мкф) шум усиливается. Выпаял, посмотрел, измерил. Емкость в норме 100нф, еср 1.8. Вроде порядок, да и что с ним может быть, это ж пленка. Впаял обратно. При прикосновении к металлическому корпусу темброблока шум тоже усиливается. И это отражается на индикаторе. Индикация аж в "оранжевую" зону уходит, ну то есть перегруз показывает. Может самовозбуждение где то какое то идет... фиг его знает.  Пустил в ход последнюю надежду в виде новой к157уд2. Старую выпаял, новую впаял и... Ноль эффекта, как шумело так и шумит. Пошло оно все В ПЕКЛО!
    • перевожу на доступный : датчик с выходом ОК , нормально открытый , имеет два режима работы "триггер" и "концевик"  . в режиме "концевик" при подаче питания происходит ложное срабатывание датчика на 0,5сек.  подключенный на выход таймер запускается по спадающему фронту и происходит ложное включение всей последующей цепочки. причина : прошивка МК написана  Ивашкой из китайского "дворца Пыонеров" забывшего обнулить регистр порта вывода перед переключением порта на выход при инициализации МК. лечится перепрошивкой МК или заменой МК со своей прошивкой.
