Наши Лица
Dragon675
Ну эт не интересно))) А как же наиувлекательнейший поиск нужной СМДшки в горе деталей)0)0
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
  • Ответов 702
У меня склад был, где все лежало по местам. Я даже дома SMD секунд за 30 нахожу.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Ясно. Тож хочу порядок навести, но коробки с кучей ячеек дорогие.
Мой блог.
Да спичичных коробков тож нет.
Мой блог.
Раньше и таких не было. Клеили спичечные коробки, как секции.
Только на днях склеил очередную "секцию". С детства повелось, что по 24 коробка в секции (4 в основании, 6 по высоте) - от ряда Е24. Очень мило, когда привык.
Только вот коробки у нас нынче хилые стали. Приходится "этажи" укреплять полосками ватмана.
А я из профиля строительного делаю мини-стеллажи с выдвижными ящичками.
Требую фото!!! :bye:
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Да не вопрос.Вариации с шириной профиля любые.Эти полочки я сделал закрытые.Можно сделать открытые,отогнув один бортик,тогда полочка будет каждые 3 см.Потом их можно прикрутить к стене или повесить на деревянный штатив.
Изменено пользователем finn32
Я думал об заусенцах.Малярный скотч оградит от порезов.Еще можно повырезать коробочки и сделать их выдвижными,но это долго и муторно,сделаю под основные мелочи от массовки откажусь пожалуй.,.А тут на днях заходил в швейный мир,там ящички продаются с наборными секциями из пластика.Размер ячейки 4*4,всего ячеек 30 штук,крышка на защелках.Стоит эта радость 278 рублей.А у меня полный ряд номиналов Е24 и конденсаторов пикушных номиналов под 30.Золотые детальки выйдут.Коробки спичечные не вариант,т.к. храню все это дело во влажном помещении.Думал пропитать коробки неводной морилкой из пульвера,но потом эту затею бросил. :crazy:
В выдвижном варианте задумка такая:
Два вертикальных профиля закрепленных параллельно и между ними коробочка тоже из профиля.Саморез в роли ручки.
Нет! Курсачи - это дебильчикам. Детки - это малыши. Внуку годик. Это для сравнения. :)
А вот и он!
Изменено пользователем mvkarp
Да лан, возраст "деток" бывает разный, вот моему через месяц 16 будет, выше меня, а все равно ж дитё горькое, глаз да глаз нужён... :lol:
Feel the difference! ©
