JoyJo
Управление Одной Кнопкой Без Фиксации
Доброго времени суток, уважаемые.
Взываю к вашему опыту и кругозору знаний.
Для собираемого устройства хочу применить управление питанием от сети с помощью одной кнопки.
Все бы ничего, есть испытанная схема, но все упирается в эстетическую сторону вопроса: у кнопки которая подходит к внешнему виду только одни нормально разомкнутый контакт, а схема требует переключающего контакта.
Весь предложенный Вами ранее материал, основан на применении микросхем и питании пониженным напряжением/ но хотелось бы найти схему с минимально рабочей обвязкой.
Спасибо за ваше внимание.
ищи схему на одном реле и пару тройке деталей...
вот держи
Выключатель сетевого питания, схема которого приведена на рисунке, содержит небольшое число деталей и потребляет энергию только в моменты включения и выключения. Выполнен он на базе двухпозиционного поляризованного реле (дистанционного переключателя) и управляется нефиксируемой в нажатом положении кнопкой SB1.
При нажатии на кнопку конденсатор С1 быстро заряжается через резистор R1 и диод VD2 положительным (по отношению к нижнему - по схеме - проводу сети) напряжением, а после отпускания ее - разряжается через соединенные последовательно обмотки реле К1. В результате оно срабатывает, и его контакты К.1.2 подключают нагрузку к сети. а К1.1 подготавливают устройство к выключению. Сопротивления резисторов делителя R1 R2 подобраны таким образом, чтобы амплитуда выпрямленного диодом VD2 напряжения на конденсаторе С1 не превышала 40 В.
Для отключения нагрузки от сети нажимают на ту же кнопку SB1. В этом случае конденсатор С1 заряжается через резистор R1 и диод VD1 (теперь уже отрицательным напряжением), а при отпускании ее - разряжается через обмотки реле, переключая его в исходное состояние.
В устройстве использовано поляризованное реле РПС-20 (паспорт РС4.521.757). Неполярный конденсатор С1 составлен из двух включенных последовательно неполярных конденсаторов К50-6 емкостью 10 мкФ (номинальное напряжение 25 В). При отсутствии таких конденсаторов можно использовать два встречно включенных полярных (10 МКФХ50 В).
Налаживания выключатель не требует. Следует, однако, учесть, что при отключении коммутируемого устройства с помощью сетевого шнура реле К1 остается в том состоянии, в котором оно находилось до этого (автоматического возврата в исходное состояние не происходит). "
упс... тебе не пойдет... у тебя только один нормально разомкнутый контакт.....
тогда схема нужна другая.... дежурное питание, подавитель дребезга контактов , триггер , исполнительное реле...
вот , можешь попробовать но нужно дежурное питание....
Edited by Макарчик
...только одни нормально разомкнутый контакт...
Макарчик, первый вариант не подходит.
Edited by Геннадий
я внимательно прочитал и исправился.... потому там и вторая схема...
тогда уже схему на МК . который позволяет не только включать и выключать реле питания но и можно( думаю и нужно) реализуется возможность программирования режимов работы на 1 или 2 реле ( что желательно для ламповых усилителей ) и удобных режимов работы кнопки. например быстрое нажатие вкл, длительное удержание выкл или наоборот....
все зависит от требуемого варианта.....
МК конечно же самый классный вариант исполнения.... не говоря уже о светодиодах индикации....
кстати еще на МК легко вводиться контроль за целостностью предохранителя сетевого...
надо попробовать найти схему....
вот пример кнопки на PIC10F200 от Кота...
дежурка на 5 вольт простейшая и релюшку в ключевую цепь... проще не придумать.....
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/40/
http://www.talkingelectronics.com/projects/Elektor/PIC10F222/IgnStarter.html
и вот еще то же самое..
Edited by Макарчик
Спасибо ребята. Не хило схем нашлось, но вот один нюанс: в этих схемах нужно пониженное напряжение чтобы было постоянно.
Или с "моей" кнопкой только такой выход из сложившейся ситуации?
или ищи кнопку с переключением контактов.
тогда можно первую схему..что же у тебя там за дизайн???? неужели что то совершенно непонятное... уж если есть толкатель кнопки, то приклеев туда маленький магнит и разместив на плате миниатюрный переключающий геркон можно сделать и без дежурки....
Кнопка - антивандал. Почти такая же как на фото из 7-ого поста, только без светоиндикации. Смотриться достойно на фальшпанели усилителя. На панели только и будет, что кнопка и два стрелочных индикатора. Придется вновь песочить рынок на тему подходящей кнопки.
Но можно же и резистором вкупе с конденсатором и диодным мостом понизить напряжение до 15...24 В для питания схемы из 2-ого поста.
Вот как здесь реализовано питание: http://cxem.net/sound/amps/amp158.php
Edited by JoyJo
тогда уж иди дальше.... сходи в интернет(магазин) и найди( купи) схему (блок) сенсорного сетевого выключателя.... и используй свою кнопку как сенсор....)))))
Резонное замечание. Смутило подписанное питание на 24 В. Приношу свои извинения.
Всем добрый день!!!
Хочу внести свою лепту в схему из постов #2 и #13, после выхода её в журнале "Радио" 90-х годов, эксперементируя с ней было замечено,
что при нажатии на кнопку, возможно, включение и выключение реле. После установки конденсатора в управляющий электрод конденсатора,
произошли изменения в лучшую сторону, даже при длительном нажатии на кнопку реле переключается один раз. При применении схемы в
квазисенсорном включателе освещения, был заменён тиристор с КУ 202Н на КУ101, а затем на импортный МАС97А. При использовании во
включателе освещения и переключении двух проводов и применении малогабаритного реле DS2Y-S-DC24V применил вместо контактов
реле - транзистор КТ3107. При включении по одному проводу при переменном 220V и до 1А вместо механического реле можно применить
К293КП13П - есть и такая схема. В прицепе две схемы с применением контактов реле и применении транзистора вместо контактов.
Удачи...
Edited by granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Этот включатель предполагается для коммутации первичной обмотки силового трансформатора усилителя.
Так что, вариант с транзистором будет иметь место.
Все таки не могу понять, не серчайте, можно ли питать эти схемы сразу от сети 220 В через резистор, диодный мост?
Всем доброй ночи!!!!
Конечно можно, как я писал в предыдущем посту, что использовал как сетевой включатель не только лампочек и люстр,
но и лестничных пролётов. С этим включателем удобно при освещении лестничных пролётов по тому-что, у светильника
ставится схема, а две кнопки в паралель разносятся на этажи. Одной кнопкой включаешь, а поднявшись на этаж выключаешь
другой кнопкой, разносил при экспериментах до 4 метров каждую кнопку от платки включателя. Нарисовал один из вариантов,
при изготовлении необходимо в зависимости от реле, немного подобрать элементы, я постарался на схеме написал, какие
элементы необходимо подобрать. Только осторожно схема связана напрямую с сетью.
Будут вопросы отвечу.
Удачи....
granick, стабилитроны можно же принимать любые на напряжение 24 В. Так я понимаю? Не обязательно те, которые указаны на схеме.
А в зависимости от чего подбирать R1, C1 ?
Тиристор МАС97А, и после буквы "А" нет никаких цифр.
Edited by JoyJo
Всем доброй ночи!!!
Стабилитроны любые, определяющим является напряжение срабатывания реле. В принципе можно и не ставить
стабилитроны, но тогда при отключенном реле будет высокое напряжение на конденсаторе С3.
http://radiokot.ru/c...gital/pcmod/40/
http://www.talkingel...IgnStarter.html
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как изменить прошивку для pic10f200, чтобы при первоначальном запуске на её выходах устанавливалось низкое значение? А то при подаче питания сразу включается нагрузка и приходится отключать кнопкой, такой алгоритм не очень удобен.
это не ко мне..... я с МК на ТЫ...... типа ту ты какой МК...... и не больше.....)))))
