Пропал Звук Philips Cem 5000
mef6
Пропал звук, визуально всё работает но звука нет, магнитола philips cem5000
Подключена через линейный выход через усилитель к фронту и сабу (если это важно)
я так понял дело у меня тоже в этой микросхеме (крепится к радиатору), только перед тем как разобрать, хочу сразу купить новую, но нигде нет схемы чтоб узнать маркировку, подскажите?
нет возможности проверить, но при втыкании тюльпана и задевании не за тот контакт идёт трес, так что думаю что усилитель впоряде, сигнал проходит.
да кстати был палёный запах из мафона, со сторона радиатора, и ёще за день до этого было искажение звука через aux (почти ничего не было слышно тихо и как из под воды звук)
скорее всего ТDA7056А или ТDA7056B
есть принципиальные отличи ? или без разницы и любую ствавить?
Прежде чем тупо менять радиоэлементы,надо при помощи измерительных ПРИБОРОВ локализовать неисправность и исходя из этого уже менять виновника,прежде продумав и устранив все причины возникновения поломки...
измерительных приборов нет, нет вообще ничего акромя пояльника ))), в детстве баловался....
думаю причина проста, перегрев, поэтому и сгорела, ехал на дальняк с печкой, и из-за слишком долго работающей печки, а так же в связи с тем что патрубок внутри панели находится как раз возле мафона и не реально греет, и сгорела микросхема.
Да даже если я не прав, что я теряю, ну поменяю, заработает хорошо, а не выздровет, дк и в сервис ему дорога, а если я ничего не теряю, зачем сразу нести в сервис, если можно самому попробовать.
mef6 в Philips Cem 5000 выходная TDA7854
Спасибо за подсказку!
Единственное прошу Вас как специалистов, подтвердить мои предположения касательно поломки, судя по симптомам, либо опровергнуть. Так сказать для успокоения души.
TDA785 дефицитная штучка
У неё куча аналогов. Ставь любую и будет тебе счастье. :yes:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
в одном из магазинов предложили TDA7385,
я так понял что они абсолютно идентичны или всё-таки в чём-то разница есть (мощность там или качество звука), но при этом они взаимозаменяемы?
может из всего списка что-то предпочтительнее к замене, а может что-то и лучше заменяемой схемы?
