Нужен Совет По Подключению Трасформатора От Сварочного Полуавтомата
Всем здрасти ! вобщем суть такова был сгоревший трансформатор в полуавтомате я его перемотал как новый теперь но возникла проблема я не зарисовал схему комутации его т.е перемотал таким же проводом все один в один а с этим лопухнулся вобщем
аппарат старый телвин бимах 4.135 турбо еще в синем корпусе современные делают в красном и без шим регулятора подачи проволоки
начал рытся в инете дабы найти схему но на данную модель ни чего не нашел на другие есть и тут я наткнулся на схему я так понял аппарат называется TELMIG 130 помозговав понял что трансформатор такой же как и у меня
вопрос пойдет ли эта схема комутации для моей модели потому как первичка один в один по схеме что я перематывал и также шим регулятор и три выключателя один сетевой и два режимных подскажите
схему не выложит чат ругается у меня в формате дежави
да еще вопрос а телмиг это случаем не телвин просто название наталкивает потому как миг это один из способов сварки полуавтомата я так понимаю а тел это сокращение телвин или нет ))) логика меня подводит
схемку пришлось обрезать много 10 мегов весит но суть первички там
да забыл сказать на схеме есть еще дроссель на нем я так понимаю стоит термодачик силовой у м ен я дросселя нет а термодачик стоит на первичке трансформатора
Изменено пользователем war
Давно бы нарисовал схемку транса и кл-во витков в обмотках.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
чесно перематывал не по витковой системе потому как первичка сгорела и слиплась пришлось мерять длинну безпощадно вырывая виток за витком из него но длинна совподает плюс минус 5 см ну это точность )
а схемка такая же получается потому как я этот трансформатор запомнил ))) железо то сварено у него и пришлось челноком загонять метровым иначе не пролез бы на последних витках два дня рабочих убил в рабочее время плюнув на работу))) просто может он еще как нибудь мог подключатся с этимиже выключателями но комутация другая
Ну если один в один то пойдет естстнна. :yes: Подключай кнопки так, что бы удлинение первичной обмотки, уменьшало напряжение на выходе. Получится например 22,20,18 в. Ну или около.
Прикольная у тебя схемка. W1 это я так понял крючок, на провода накидывать,что бы помимо счетчика. :lol2:
дроссель вообще должен быть намотан толстой шиной и ставиться во вторичную цепь после диодного моста. Он сглаживает пульсации для поддержания сварочной дуги.
ЗЫ. смотри крючок случайно на 10кВ линию не накинь :D .
всем спасибо подключил запустил все работет все четыре рижима 19, 24, 28, 32 вольта все как на шильде осталось ток замерить клещами в процессе и все готов к употреблению))))
Что та напряжения великоваты, или проволока d1.5 мм. ?
так это без диодного моста и нагрузки с трансформатора снимал напругу может в розетке напруга выше была но на шильде транса так написано +\- 2 вольта а на проволоко протягивателе есть 0.8 и 1.5 на ролике
  • 3 месяца спустя...
Поллитра хватит. И можно прямо на него. B) (Какой вопрос, такой и ответ)
Ну я понимаю, что конкретного ответа на подобный вопрос нету, но все же, теоретически есть ли положительный эффект от использования батарей конденсаторов на выходе трансформаторного полуавтомата?
Есть, но нужно ставить с дросселем. У В.Володина очень хорошо описано.
А если прочтёте всю книгу, точно не пожалеете :yes:
Аппарат уже существует в железе много лет, дроссель есть, моточные данные парвда не знаю, и после дросселя стоят конденсаторы 9400 микрофарад.
А на счет Володина, это вы про книжку, которой вроде в свободном доступе нету? Если не трудно, киньте ссылкой или названием книги, почитаю.
Не вопрос. http://forum.cxem.ne...showtopic=59384
Где я только эту ссылку не давал, а на самом сайте, её сами почему то, не находят. :crazy:
Ссылка не работает, пишет: ".....файл удален из-за нарушения авторских прав", качнул себе с торрента(нас не победить!) :crazy:
Изменено пользователем smgus
