Замена Ава-31563 На Bfr-92
Привет всем!
В навигаторе в антенном усилителе стоит ава-31563 sot-23 корпус.
http://datasheet.dig...2-ABA-31563.pdf
хочу заменить злощасный ава-31563, но где его найти.....
Говорят это чудо стоит в усилителелях в сотовых.
Вопрос как звонится 31563, если у кого есть не впаяная.
или хочу заменить ее на bfr92, но тоже не знаю как он звонится.
