В Списке Pony Prog Нет Atiny 2313
сигнальщик
Вот собственно проблема. В списках пони прога нет атини 2313. Соответственно прошить не могу. Скачивал разные версии поника. некоторые не идут, которые идут список заканчивается на аттини22. Может я что то туплю (в электронике шарю хорошо, но с контроллерами столкнулся впервые)? или может кто даст ссылкуна адекватную поню. Винда 7 х64
Только что скачал "свежайшую" :crazy: версию 2.07с 2008 года с ейного сайта http://www.lancos.com/ppwin95.html
Есть там ATtiny2313 .... Я этот проц миллион раз использовал.
Под семёркой я его правда никогда не использовал за неимением на новом компе LPT порта. Тем более x64 ....
Скрин из-под Win2003 Server x32. И шью я им, заходя на второй комп в 2003 сервер терминальным доступом.
Вообще совет - не используйте x64. Головной боли разной сразу поубавится. ИМХО.
Тем более, что эта понька замерла в развитии ....
Изменено пользователем hd44780
Отмени русификатор. Он кривой. В английской версии этот МК есть.
Спасибо. прога заработала, щас пойду прошивать. И еще вопрос, оффтоп конечно, но чтоб новую тему не открывать. До этого при экспериментах попутал полярность на питание контроллера. вопрос: сгорел или нет? потому что, допустим, в усилителях микрухи сразу вылетают, аж кусок пластика выстреливает
А кто его знает, смотреть надо. Я когда-то по неопытности запитывал контроллеры от 12В (а чего, 561 логику можно а эту нельзя, и то и другое ведь КМОП!) и путал полярность, про захватанные руками выводы уже молчу. И ничего, подозрения на сожженный порт A (даже не весь камень!) контроллер только у одного. Конечно, я не рекомендую такой образ действия, просто демонстрация живучести микросхем. Так что мог и выжить.
Часть моих наработок.
Я пару раз перепутывал, не сгорело.
Вообще зависит от длительности воздействия - 5 секунд или полдня думать "а чего ж схема не заводится?"... А схема уже давно на небесах с ангелами летает :crazy: .
PS. 12в на контроллеры я не подавал.
В детстве, ещё в школе учился, собрал электронный номеронабиратель из журнала "Юный техник" на 6 или 7 микросхемах К155. Заработал он у меня с первого раза. Светодиодиком мигал - импульсы показывал.
Потом надо ж реле подключить, которое в тел. розетку втыкать.. А тогда все реле были 12-вольтовые крокодилы типа РЭС-22. Ну и подключил ... В голове даже не щёлкнуло ничего - как я согласую 5 вольтовые микросхемы с 12в реле ?....
Даже плакал, помню, когда все эти 7 микросхем на хрен погорели разом от 12 вольт.. Того единственного раза мне хватило, чтобы всегда тщательно следить за этими вещами.
КМОПы в этом плане несколько более живучи, ИМХО, им же нет особой разницы какой ток сквозь себя не пропускать :-)
я тоже в детстве эксперименты делал... собирал фоторэле на МП41, питание безтрансформаторное было. Схема работала плохо, в процессе настройки неподумал, подал землю на корпус транзистора, а получилось что через них 220В пошло... взорвались так, что ажкрышки посрывало.
ну это оффтоп уже конкретный, спасибо всем за ответы, тему можно считать закрытой.
