Электрический Тен
БАРС
Что бы применить закон Ома надо знать сопротивления тена, а сопротивления считается по площади тена вот как посчитать площадь я не знаю, вот и спрашиваю может у кого есть похожий и он знает его мощность
вО! Такого я ещё не слыхал!!! До сих пор мощность ТЭНа расчитывалась по закону Ома ,исходя из омического сопротивления нагревателя, если не секрет,откуда такиеданные? (что сопротивление зависит от площади).А площадь считается по формуле площади цилиндра....
Но для этого ему надо дать напряжения, а его включу в 220в и он посадит всю улицу например, либо подам 12 вольт но тогда нужен шунт, который надо изготовить тоже по каким-то данным . поэтому я и спрашиваю может у кого есть похожий, либо навскидку скажите какой примерно мощности
НЕ ТОРМОЗИ!!! :wall: Возьми тестер и померь, какое сопротивление имеет ТЭН!!! Для какого ... подключать его к напряжению?
Ты имеешь представление, как измерить сопротивление резистора? (в данном случае резистор, это твой ТЭН)?
И учти, что существуют ТЭНы воздушные и водяные!!!!
Изменено пользователем INWAR1960
Сталкивался с такими (длинна около 60см) в алюминиевой рубашке. 220В 2кВт. Но они рассчитаны работать только с обдувом, предназначены для электрических тепловых пушек. Без обдува этот ТЭН нагревается втечении нескольких минут до красна и алюминий просто плавится и стекает.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
так померив сопротивления получил цифру (не важно какую) потом подставив эту цифру в закон Ома так как напряжения известно (220в) то я узнаю силу тока узнав силу тока вычислю мощность так получается??
а если с терморегулятором
А слабо сразу посчитать? P=U2/R
нет не слабо, просто ток тоже нужно знать
спасибо
а под площадью я имел ввиду площадь сечения проводника от которого тоже зависит сопротивления
Изменено пользователем БАРС
Вот этого я не знал, но тут одно из двух, либо так как Вы говорите и ТЕН принудительный воздушный на 220 вольт, либо он на 110 Вольт и работает без обдува...
У меня на чердаке со времён моего голозадого детства, валяется "козёл" с четырьмя такими ТЕНами включенными по два последовательно, двумя секциями (и ничего не плавится)
Я такие в троллейбусах видел , обогревали стёкла и кабину , тоже без принудиловки... Откуда инфа что на 220?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
фото прилагается.
Посмотрите внимательнее на увеличенные части ТЭНа.
Там должна быть маркировка...
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
...либо он на 110 Вольт и работает без обдува...
...валяется "козёл" с четырьмя такими ТЕНами включенными по два последовательно, двумя секциями (и ничего не плавится)
Тоже было дело с такими ТЭНами в 90-ых годах когда работал в "Сельхозтехнике". Лежали под вторым рабочим столом (пол бетонный, подставка сложена из кирпичей), каждый на 110 Вольт, включены последовательно, обдува не требовалось, мощность - увы уже не помню. Были как дополнительный обогрев зимой рабочего кабинета автоэлектрика, включались понелельник утром приходя на работу а выключались пятницу перед уходом с работы. Грели сутками и тоже ничего не плавилось.
Да, кстати может поможет: http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%8B+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&gbv=2&oq=%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%8B+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&gs_l=heirloom-hp.3..0.2568.2568.0.7472.1.1.0.0.0.0.21.21.1.1.0...0.0...1c.YKlbgYl60Ns http://www.delsot.ru/?path=delsot/products/pten/pc-1322478987&sessionid=883124818
Изменено пользователем MariX
Измерение сопротивления ТЭНа не поможет узнать его мощность, потому что это будет сопротивление холодной нихромовой спирали, которое увеличивается в разы при нагреве до рабочей температуры.
вот точно такие же у меня сейчас лежат они по 1.5 квт почему знаю на коробке написано( упаковке) я недавно менял такие на колорифире он 16 квт уберем двигатель вентилятора и получим 1.5 квт так как тенов таких 10 в этой штукенции
Дяденька, а вот мой тэн имеет сопротивление в холодном состоянии 30,1 Ом.
На тэне маркировка: "220 1.6 91", которая означает, что рабочее напряжение 220В, мощность 1,6 кВт, выпуск 1991г.
И у меня есть большое подозрение, что при разогреве до рабочей температуры я получу увеличение сопротивления не более 10%.
По-спорим?
Впрочем, спорить поздно.
Только что провёл натурные испытания.
Начальная температура поверхности 21°С, напряжение 203 В.
В момент включения ток - 6,11 А.
100°С - 6,00 А.
200°С - 5,90 А.
300°С - 5,82 А.
400°С - 5,74 А.
Соответственно, если напряжение разделить на ток получим:
36,666666666666666666666666666667 Ом.
37,288135593220338983050847457627 Ом.
37,800687285223367697594501718213 Ом.
38,128249566724436741767764298094 Ом.
Максимальное увеличение сопротивления - 26,671925470845304789926127236179%
Изменено пользователем pliss
Маркировка может быть даже на наконечнике подсоединения:
30 Ом как раз и соответствует 1,6 кВт. При разогреве сопротивление изменится на единицы процентов, так что надо автору давно было одолжить мультимер...
Я только что измерял, на сколько оно меняется.
Результаты в предыдущем посте.
У меня 27%. Почему у вас получились "единицы"?..
Приходилось мотать самодельные спирали из нихрома и иметь дело с ТЭНами неизвестных параметров (попорчена маркировка). Из приборов имелась только щитовая и электрицкий стрелочник Омметр. Существенных ошибок не было. Знаю точно, что у 2кВт ТЭНа холодное сопротивление 22...25Ом.
Других приборов не было и не предвиделось, т.к. срок отбывал :D .
Попроси у кого-нить мультимер, да померь его сопротивление. Б 425 - это ерунда какая-то. Там должнО быть указано рабочее напряжение и мощность, или ток потребления.
ну проблема то какая ну вычисли мощность на холодную через сопротивление а потом на горячую найди среднее вот тебе и ответ что тут так мно го пишут пишут а к эдиному ответу ни кто не пршел
Будет холодное сопротивление - будет от чего отталкиваться. А ещё неплохо бы для ориентировки габариты сего ТЭНа поточнее.
