Узкополосный Чм-Приемник
Добрый вечер. По заданию требуется рассчитать узкополосный ЧМ-приемник и составить его принципиальную схему.
Диапазон частот принимаемого сигнала 150-170 МГц. Я выбрал схему с тройным преобразованием частоты (промежуточные частоты 70 МГц, 10,7 МГц, 455 кГц) для обеспечения заданной избирательности по соседнему каналу 80 дБ, по ЗК 70 дБ, побочным 70 дБ , на 2х ИМС МС13142 и МС3363 фирмы Motorola. Не могу разобраться с принципиальной схемой. Вот мой вариант:
Большая часть взята из типовых схем включения ИМС.
Описание вх/вых МС13142:
МС3363:
Ошибка в подключении схемы стабилизации напряжения входного контура, а возможно и в выборе самой этой схемы. Еще есть пара вопросов схема подключенная к выходу 16 МС3363 это шумоподавление? Переделывал 1561654 раз :) . Большая просьба помочь и объяснить что, куда и почему). Если вы распишите назначение отдельных составляющих будет вообще хорошо)
П.С.: Также будет хорошо если вы поделитесь ссылками на подробное описание принципиальных схем РПУ на русском языке и на расчет пьезокерамических фильтров включенных последовательно, нужны официальные(стандартные) методики.
Дико сомневаюсь, что на ИМС получите такие параметры. Во первых нет селекции по входу, варикап при больших уровнях сигнала сам модулируется этим сигналом. Динамический диапазон ИМС не может быть большим, т.к. на одном кристалле много всего "напихано" . Зачем тройное преобразование? Это имеет смысл, если делаете преобразование вверх.
Noise1, спасибо за ответ. Если по-хорошему то надо все полностью переделывать, но я сильно просрочил со сдачей этого задания и разбираться уже некогда.
Осталось только рассчитать эту схему (модифицированный генератор Колпитца)
на нужную частоту 220-240 МГц, в этой схеме элементы подобраны для частоты 975,55 МГц, не представляю как это делать, вроде вопрос простой, надеюсь на Вашу помощь. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Изменено пользователем Izo
Вообщем перевел даташит, конкретно раздел про эту схему (модифицированный генератор Колпитца). Есть стандартная формула для всех этих генераторов для нахождения частоты f0=1/2Pi(Lk*Ck)^0,5. Не уверен насколько она применима здесь.
Вообщем в даташите написано, что эффективную индуктивность контура (та что обеспечивает колебания с нужной частотой) образуют катушка на 2,55 нГн ( вход 5) и последовательно с ней ИНДУКТИВНОСТЬ варикапа и блокировочного коденсатора, а эффективную емкость - конденсатор между входами 4 и 5 и второй последовательно с ним, оба по 2.4п.
Частота настройки этого контура 975,55 МГц. Для проверки формулы я посчитал частоту без учета индуктивностей варикапа и кондера. Получилось 2,87588877 ГГц. Чтобы все сошлось надо, чтобы индуктивности варикапа и кондера были в сумме равны 19,65 нГн.
Ну и вопрос собственно) Как узнать или посчитать индуктивности варикапа и кондера? Гугл говорит, что они обычно указываются как максимальная частота, на которой может использоваться элемент.
Выкладываю скрин того, что перевел мб неправильно и вы меня поправите
http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=10928&noreask=1&source=psearch&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20144%20%D0%BC%D0%B3%D1%86
Много приемников на диапазон 144 МГц, перетянуть в Ваш диапазон не сложно.Зачем в СВЧ диапазон лезть? Там уже элементы с распределенными параметрами, замучаетесь считать, а делать тем более.
Индуктивность выводов конденсаторов, диодов, и т.д. в первом приближении 1 нГ/мм длины вывода.
При применении СМД-элементов и правильной разводке - без длинных тонких проводников - на частотах до 200 МГц можно не учитывать.
  • Похожий контент
