Датчик Движения Дд-008
mumiyden
Приветствую всех!
Собственно, вот я здесь наконец-то и зарегался (непростой получился процесс :bye: ) и вот ради чего:
Имеется в наличии датчик движения ДД-008 с комутацией 220в, и !питанием от 220в! соответственно. Внешне - ну вы их и так видели, плюс фото приложено.
Выходы - три провода, один-общая земля (или фаза, не суть важно) один на питание прибора и один на комутацию нагрузки. Внутри - куча пластмассы и две платки (фотка). Легкими движениями ножика прибор стал комутировать любое напряжение, без привязки к 220в, благо там стоит нормально разомкнутая релюшка на 24в(на ней написано), и был припаян четвертый провод (голубой) чтобы комутирующая и комутируемая цепи не пересекались. По моему разумению, из этих плат одна отвечает за управление сильноточкой (220в) и обеспечение питанием, вторая - за все остальное (слаботочная электроника).
Мне очень бы хотелось перевести это хозяйство на напряжение поменьше (хотя бы те же 24в) (в идеале - от 5 до 9) - прибор, к которому будет прикручен датчик должен целиком и полностью питаться от батареек.(хочу к ардуине прикрутить)
Судя по тому, что платы соеденены шлейфом из всего трех проводов - один должен быть общим, второй на питание, третий на "привод" катушки реле.
Как определить где какой? Какое там напряжение - постоянное или переменное должно быть (вроде стоит диодный мост, должно же быть постоянное?).
Тупо, для дауна, где что оторвать и куда запаять батарейку, а куда - реле, чтобы оно продолжало работать?
Что такое "конденсаторное питание" читал, но на практике не применял никогда, главное что усвоил - это техника безопасности (не лезь когда к сети подключено!) :) Рисовать принципиальную схему с платы тоже никогда не пробовал.
Меряй сколько вольт идёт с силовой платки,наверняка 5.Подавай питание а на третий управляющий можно транзисторный ключ поставить.У меня датчик поменьше,(с симистором на выходе),работает от акб мобильника,т.е. от 4х вольт.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В принципе-то есть и пятивольтовые реле в наличии, можно и его прислюнить... Сейчас что-нибудь попробую. Боюсь, если честно, что что-нибудь сгорит к фуям, или током долбанет, кондеры ведь не совсем маленькие
Чтоб током долбануло надо очень постараться, а вообще если твоё сопротивление меньше 100кОм советую нелезти(знаю по личному опты бьёт сильно)
Изменено пользователем Дима Безшлях
Это как замерить, если не секрет?
Замерил, результаты вот:
я так понимаю, что здесь происходит комутация минуса (?) и питание идет по проводам 1 и 2, а реле с транзисторным ключем надо подключать к 1 и 3 или к 2 и 3 ?
Я прав?
А питание действительно 8 вольт, или здесь какой-то неизвестный мне глюк тестера?
Изменено пользователем mumiyden
Вы непонятно что намерили, почему у Вас два "минуса"?... Вы плюс питания с общим спутали скорее всего , по этому у Вас при OFF и присутствует 8 вольт на линии...
На 4 ноге микросхемы "плюс" , на 11 "минус GND" , прозвоните мультиметром(на реж омметра при отключенном питании) эти ноги и 3 провода на выходе, узнаете где питание , а где выход схемы...
324 усилитель начинает работать от 3 вольт, так что возможно "заведёте" свою схему и от 5...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
прозвонил, посмотрел, получил вот такой результат.
завтрашняя схема будет выглядеть вот так. Или (для начала) просто подключу 9 вольтовую батарейку к выводам 1 и 2, и посмотрю что из этого получится :)
мультиметром
А вот и нифига. Измерительное напряжение мультиметра менее 0,6 Вольт. На высоком напряжении сопротивление будет другим. Поэтому мегомметром на 500 Вольт .Выдержишь?
ну 500вольт там в помине быть не может максимум 300, возьми закон ома и просчитай, а сопротивление человека во время удара уменьшается всего на 5%
Дима, вот Вы все возражаете, а не знаете, что для измерения в цепях до 500 Вольт (а 0,4 кВ такой и является) используются мегомметры на 500 Вольт. Меньше просто не бывает. Почитайте хотя бы в Википедии. Далее. О сопротивлении тела человека под действием эл. тока написаны целые исследования и книги. А Вы - мультиметром... Завидую я Вам -как у Вас все легко и просто!
Мужики, вас не в ту сторону понесло.
Автору. На плате с релюшкой , где диодный мост стоит, есть два стеклянных диода. Походу это стабилитроны. Покрупнее - стабилизирует питание релюшки, поменьше - стабилизирует питание схемы пиродатчика.
На АТС был 200 вольтовый ,500й прошивает бумажную изоляцию.
ТС сфотай плату с сенсором чтобы дорожки читались,там должна быть кренка 7805,после неё можно и до 4х вольт питать.
Изменено пользователем Mahno
Токоограничивающее сопротивление из 10 топика можно взять поменьше... 1 кОм к примеру...
Короче, задачи растут не по дням а по часам :)
Решено отвлечься от реле, плата питания отпаяна совсем - благо на борту ардуины есть и 9в и 5в.
Выводы 1 и 2 подключены к питанию, на 3й подается 3,7вольт (при питании от 5в), т.е. то что нужно для цифрового управления-вполне себе логическая единица.
Реле больше не хочу - при таком раскладе спокойно можно обойтись и без него.
Так понимаю, что нужен транзисторный ключ - база к 3му выходу через резистор, эммитер ко входу в ардуину, коллектор к +5в через резистор.
Юзается транзистор 2N4401, а вот с сопротивлениями разобраться пока не могу.
Да и вообще не уверен, что идея с транзисторным ключем верная :( Это наверное потому, что сейчас четвертый час ночи, а возиться начал в десять :)
Смотря что ожидается потому и судить можно верная или не верная идея... Вы сначала определитесь капитально в целях и задачах ...
Если на ардуину сигнал с датчика подавать будете , то в ней наверняка есть и компараторы и АЦП для согласования с ним. Если хотите его в двоичный перевести то нужно поставить в цепь базы транзистора сопротивление ~ 5 - 10кОм , эмиттер соединить с землёй , а в цепь коллектора резистор ~10 кОм и с него же (с коллектора ) снимать сигнал на цифровой вход...А ещё лучше повесить триггер Шмитта...
  • 2 года спустя...
Гуру, подскажите каким образом можно подключить дополнительный внешний объемник. Куда его подключать?
Есть задача включить свет при нахождении в разных помещениях.
Есть сие чудо инженерной мысли и старенький, но полностью рабочий Optex (ИК датчик движения).
  • 1 год спустя...
В 14.02.2013 в 16:14, mumiyden сказал:
Я прав?
Доброе время суток.
Немного не вовремя )))) пару лет всего прошло ....
у меня такой же новый дд008, но у него проблема (- не выключается)
Думал реле залипло - нет ..... щелкает при первом включении - нагрузку включает, и все .....
Прочитал тему - напряжение на указанных точках 1(-)3(+) = 6,81v, 1(-) 2(+) = 8.23v, 2(+)3(-) =1.42
Куда копать дальше ? У Вас что-то получилось ?
