Вентилятор 115V~ Переделка.
RaiF-03
Обычный асинхронник с короткозамкнутым ротором. Довольно чуствителен к отклонению напряжения от номинала.
Никак.
Или пробовать перемотать на 12 вольт, но опять же под переменку и с непредсказуемым результатом.
Преобразователи не предлагать
А и вряд ли получится.Как он будет на меандре колбасится-неизвестно.Проще его от 220 запустить при помощи балластного кондера и резистора.
Под 12 переменки,если вырубать родную обмотку и намотать на 12в,толстым проводом.Преобразователь крутит но както жирно для него.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Под 12 переменки,если вырубать родную обмотку и намотать на 12в,толстым проводом...
А из чего делаются расчеты намотки 12в? есть у меня самый толстый провод 1,2мм.
