"зу-6Д02-1/1" Помогите,что Это За Устройство?
jagerhead
Доброго время суток, форумчане.
Вот попалось такое хитрое устройство - "ЗУ-6Д02-1/1". На первый взгляд металлоискатель. В интернете так и не нашёл никакой информации по этому устройству. Год выпуска 1969. Вот прилогаю много фотографий. Помогите пожалуйсто советом.
Заранее благодарен.
С уважением.
а ЗУ-6Д02 это просто зарядное устройство для зарядки аккумулятора в той съемной части с нижней части корпуса...
а я по чем знаю???? у тебя игрушка ты и проверяй.... может толщину резины проверяет на корпусе подводной лодки, а может толщину грунтовки на "Москвичах".....
подай питание и послушай какие звуки выдает и поэксперементируй с разной толщиной покрытиями на различных металлах
а из чего корпус "Шайбы" ??? а что внутри дырки от бублика??? может контроль каких то кабелей или прослушка.....
Сидели КГБэшники с такими штуками на трубах канализационных и по звуку определяли кто чего ел))))) а кто ел не по средствам ....тому колыма))))))
Недавно публиковал тему по этому устройству. Толком не пришли к какому нибудь мнению что это за устройство. Вот выкладываю фотку внутренностей.
Модеаторы, простите за повтор уже имеющийся темы. Просто хочу разобраться что это за зверь.
jagerhead, в следующий раз за дублирование тем будете наказаны. Несмотря на мольбу в посте.
в видимом спектре всего два транзистора... да уж очень сложный прибор)))
под двумя крышками как пить должно быть еще чуток полупроводников... пара для верхней части и пара тройка в нижней...
все же очень похоже на простой дефектоскоп.... но странно что шайба полностью металлическая без прорезей и щелей....
писк то какой либо есть в наушнике???
дешовых электролитов нет, сохнуть нечему... к53-14 тантал, если память с маркировкой не изменяет...
Аха. Ясно. Вот только проверить никак времени не хватает. Так как заряжать элементы питания надо 15 часов. А без присмотра боязно оставить. И знать бы еще что именно им проверять то. Металл или еще какие поверхности. Странно и то что весь интеренет перерыл, но так и не нашёл описания да и вообще такого прибора...
Признателен за информацию.
С уважением.
Вот нашёл в одном форуме об этом устройстве. Вот ссылка. Только там так и не ясно прада это или нет. На Ваш суд.
ЗУ-6Д02-1/1
С уважением.
вполне возможно так и использовался.... своеобразный прообраз современных приборов охранников...
Изменено пользователем Макарчик
Жаль только я в электронике не силён. Без молейшего понятия как проверить заряжаются элементы питания или нет? И вообще рабочий этот прибор...или нет....
ничего сложного нет))) стоит начать и будет хобби на долгие года))))
как в школе было с физикой??? Господ Вольта и Ампера а также Ома помним??))))
конечно.... прозвонить что выходит на питание блока... но скорее всего аккумуляторы давно умерли.
тогда надо разобрать коробку аккумуляторов и посмотреть как они там соединены и что выходит... дюже много контактов много....
