Управление К155КП1 через CD4094BC
serjik33
А почему на 155КП1 не приходит питание (+5) на 24 вывод, а вместо питание туда инфомация со счетчика? Поэтому и не работает.
И еще, обязательно подтяните 2 вывод к155ла3 к + через резистор 1к или к минусу, в зависимости от того, что хотите на выходе (3 вывод ЛА3) получить, но оставлять его в воздухе нельзя.
К155КП1 будет не одна, а скажем 6 штук.
Поэтому, чтобы использовать только один вход LPT порта (15 пин), К155КП1 запитана от 4094, К155КП1 будут включаться поочерёдно.
Если управляю К155КП1 непосредственно через lpt порт, всё работает так как надо.
Во-первых: для питания к155кп1 уровня сигнала с выхода счетчика будет недостаточно. Во-вторых: для переключение между имс к155кп1 есть замечательный вход под названием строб (запрет/разрешение), переключайте микросхемы им. Т.е. с выхода счетчика на строб имс 155кп1, а 2 вывод к155лаз всеже подтените или с первым соедините.
Мой юный друг! Схема не работает и работать не будет. По простейшей причине: для К155КП1 (ТТЛ) нужно около 70...100 мА питания. А 4094 - это КМОП. Сколько она ни тужься, больше 1...2 мА вытекающего тока не выдаст.
Ферштейн?
Еще один момент: смотрите не спалите себе lpt навешивание давольно жручих имс 155 серии, лучше питать от отдельного источника.
да, 9 вывод 155кп1 - строб
Если на входе стробирования лог. 1, на прямом выходе 0 независимо от сигналов на других входах. Если на входе стробирования лог. 0, сигнал на прямом выходе повторяет сигнал на том входе, номер которого совпадает с десятичным эквивалентом кода на входах 1,2,4 мультиплексора. На инверсном выходе сигнал всегда противофазен сигналу на прямом выходе.
Да делай лучше на МК! Кто сейчас с этими микросхемами возится? Сдали их всех ужедавно на переработку.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
МК хорош, если ты с ним уже работал и есть необходимость сложные задачи решать. Тем более для старта на МК необходим программатор, среда разработки, понимание их архитектуры и умение их программировать.
Автор, лучше поясните вашу конечную цель. А то схема совсем походу нерабочая даже по задумке - хотя бы взять кнопки, которые к нулю присоединены - не будут работать без подтяжки к питанию. Питание ко всем микросхемам всегда подводите отдельно (впрочем уже советовали). 9 вывод - разрешение работы мультиплексора, именно к нему нужно подводить сигналы выбора мультиплексора (пока на нем ноль - мультик работает, если единица - на выходе также единица независимо от входа и адреса). Выходы всех мультиплексоров по идее можно в одну линию соединить и в LPT - появится хотя бы один ноль - вся линия уйдёт в ноль - LPT заметит. Возможно резисторы нужно поставить при таком соединении (на практике не проверял, что там с токами)
МК хорош если есть необходимость сложные задачи решать.
Любые задачи. Почему обязательно сложные? Его только в радиоприёмнике не поставишь - помехи даёт.
155КП1 не могут устанавливать выход в Z-состояние, поэтому соединять их выходы НЕЛЬЗЯ.
Речь идёт не про Z-состояние. Пока у всех мультиплексоров будет 1 на выходе, токи в линии будут мизерными - нет разности потенциалов. Как только хотя бы один мульт подключит ноль, выходные токи всех остальных мультиплексоров устремятся в выход "с нулём". Вопрос только в величине этих токов - о чём я и написал - что мне это не известно :). Давайте разберём этот процесс (если это конечно не оффтоп)
Почему то мне кажется, что для расширителя порта МК слишком жирён) Особенно если его нет под рукой.
Дополнение:
С другой стороны 6 микросхем КП1 дадут 96 входов. Полагаю, если МК с таким числом входов существует, то стоит он как сотня этих КП (утрирую)
Изменено пользователем tcoder
6 микросхем КП1 дадут 96 входов. МК с таким числом входов чего-то стоит...
Да уж. Тут МК не годится, ему самому вечно не хватает портов.
И кнопки при таком включении тоже работают? :wacko: Т.е. пока она не замкнута, вход мультиплексора в висит в воздухе, и на нем как бы приблизительно ноль не считая наводок, а когда кнопка нажимается - ко входу присоединяется тот же ноль и как бы вдруг откуда-то появилась напруга на входе, равная единице? Хехе. Неужто наводки такие сильные, что в "отрезаном" состоянии напряжение на входе за единицу принимается, а ноль как ноль... :wall:
Ну раз работает, и ладненько...
У TTL серии висящий в воздухе вход имеет потенциал лог.1, т.к. использует стекающий ток по входу. Другое дело, этот потенциал довольно "хлипкий" и при сильных динамических наводках, помехах по питанию, может "подкинуть свинью". Такое включение можно использовать только "на коленке" или для препода (если он подзатыльников не навешает). В реальных изделиях все входы, имеющие неопределенное состояние нужно подтягивать к +5В.
Чаще всего 10кОм. Одной ногой на питание, второй на проводник между входом микросхемы и кнопкой.
