Управление К155КП1 через CD4094BC
serjik33
Возник ещё вопрос, как реализовать такую вещь:
Чтобы при уменьшении сопротивления замыкались 1-2-3-4-5-6-7-8 пины К155КП1, а при увеличении, соответственно, 1-2-3-4-5-6-7...1-2-3-4-5-6...1-2-3-4-5.....и т.д.
Т.е. как индикатор громкости.
В смысле замыкались? Между собой? Или всеже на всех от 1до 8 присуствовал лог 0, а при увеличении с конца с 8-го лог 1? Я правильно понял? Тебе туда ацп ставить нужно.
Делаю симулятор открытия/закрытия водяного крана, на котором будет стоять это сопротивление.
Что такое, с чем едят? (без МК нужно)
