Усилители Lynx
я вот что скажу, по мне так даже любой маломальски опытный радиолюбитель СМОЖЕТ собрать его.
не смотря на всю сложность схемы и обилие активных элементов, схемотехника этих усилителей очень продуманная и ооточеная до совершенства, примменненные схемотехнические решения очень эффективны и за многие годы их построение стало достаточно тривиальной задачей.
\так же очень радует то что автор очень серьезно подошел к вопросу подбора компонентов в схему. причем выбор каждого он аргументиркет в описании, что очень радует.
все это способствует достаточно высокой повторяемости схемы. особенно если учесть что автор может предллоожить готовые печатные платы и всестороннюю поддержку на форумах и в своей гостевой.
Вот ссылка на сайт автора на котором представленны много вариантов Lynx`ов http://www.lynxaudio.narod.ru/
Я слышал, что Lynx специально изменяет номиналы некоторых компонентов в своих схемах, возможно это просто слухи...
Кстати, грамотную печатку еще надо сделать, т.к. авторских я в свободном доступе не видел, может быть не доглядел.
misterio, Lynx 11 в принципе можно собрать, не такой уж он и сложный, развести платку прилично тоже возможно.
НО надо заметить что при повторении этих конструкций проблемы возникнут, и их скорее всего будет не мало. Основные на мой взгляд это ЦЕНА и труднодоступность компонентов, особенно оригинальных.
Но у жителей мегаполисов таких проблем нет, а жителям не больших городов посоветую интернет магазины с доставкой почтой.
НО если все же раскащелиться, поднатужиться и собрать таки оин из рысей........................ то будет вам счастье. На всю жизнь будет. Потому что ИМХО это просто не превзойденные по звучанию и параметрам схемы. Все отзывы которые мне довелось прочитать былы только положительные.
Короче если у кого есть свободное время, деньги и желв=ание собрать совершенный усилитель НЕ БОЙТЕСЬ рискнуть. Я уверен что все у вас получится.
Сам стопудова соберу какую нить из рысей, правда не сейчас, для начала надо бы ВП попробовать ит денег накопить по более. да и временем разжиться. Но соберу обязательно, дай бог к тому времени не зарастет тропа к этому форуму, и я приду в эту тему с победным результатом.
...............:) удачи и вам т мне :).......................
Я кстати в ближайшие пару недель буду новые двухсторонние платы тестировать, так что если интересно могу потом поделиться разводкой.
после прочтения нескольких страниц форума на вегалабе и не только по теме рысей, я проникся уважением к Дмитрию, и думаю что это не более чем слухи.
печатки и впрямь на сколько я понял ни где не валяются, автор не выкладывает их в свободной форме, а те что пользователи придумывают сами не на все рыси найдеш,
НО на скалоько я понял автор может сделать плату на заказ причем с заводским качеством, где то на вегалабе я видел народ платы покупал примерно по 3000 р за комплект. (точно не скажу все могло поменяться)
я бы сказал что и 17 рысь не так страшен, а собрать можно любую схему было бы желание и настойчивость. :)
по поводу ВП скажу что пока собирать ни чег не планирую мож где то после нового года, времени мало :(
НО соберу стопудова, не быть мне SPIRIT OF MUSIC если я его не соберу. :)
а печатки сам делал?
Изменено пользователем misterio
Немного проясню: на Вегалабе в разделе "Толкучка" есть тема "Печатные платы", там можно заказать платки. 1дм^2 стоит 440 рублей, качество превосходное, я заказывал, очень доволен.
Разводку рисовал сам, платы изготовили мне по заказу на Вегалабе.
понятно, но насколько мне известно автор изготовит платы сам по собственному проэкту тем самым снимая с нас ответственность по разработке проэкта и отсылки заказа на вегалаб.
Просто с двусторонними платами обычно траблы получаются.
с метализацией отверстий.
Если делать кустарным способом, то проектировать надо так, чтобы контактные площадки выступающие в роли переходных отверстий были задействованы какими либо элементами... мда, в общем чтобы лапа кондера (или резистора) соединяла эти два отверстия. При заводском производстве никаких проблем :D
чтож, я бы тоже собрал не сложненький какой нить, Я думаю с сайта Lincora на LMке будет в самый раз. Надо как нить заняться. А еще че нить в классе А надо попробовать, А вот когда наиграюсь как следует, можно и рысь спаять, и будет мне счастье :D
По поводу плат:
1. Не один человек разводил Линксы, и все остались довольны результатом. Кому надо поищите поиском на Вегалабе. Я воможно тоже займусь разводкой.
2. Платы последней версии можно купить у Дмитрия. По слухам цена в районе 100 баксов за стереокомплект. Если собирать на оригинальных деталях, думаю имеет смысл раскошелится.
От себя прибавлю: мне тоже нравятся эти усилители :)
Нда-с, по току усилено, так усилено... Судя по схеме и напряжениям ок. 500Вт раскачает. И, что интересно, настройка обещает быть довольно простой...
Ну вот, значит и рискнуть не проблема. :)
я тут всех на них подбиваю, а вось кто раньше меня соберет. Потом можно будет поспрошать если че. :)
В каком смысле? Вообще млекопитающее семейства кошачьих:)
В аудиофильском смысле - Рысями(Lynx) называются все конструкции Дмитрия Андронникова, его ник тоже Lynx.
Ну и еще за границей есть фирма Lynx что-то там, которая тоже звуком занимается, в частности звуковушка такая есть Lynx Two.
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
