Усилители Lynx
Резисторы  firstronics, ога. Но думаю, это не так принципиально, качественные применить и всё. Всё равно получается усилитель по мотивам же :rolleyes:
Транзисторы у меня все оригинальные, как на схеме, как я писал, только выходники другие.
Насчёт диода E562 - можно заменить источником тока на полевике - тут на форуме была тема даже, где это подробно рассматривалось.
Всё гениальное просто;)
Он то по мотивам, но не хочется сделать и в итоге разочароваться, а наоборот открыть для себя новый горизонт. Между прочим не сравнивали ли Вы свой ум с другим ? :)
Изменено пользователем 3.14
Сравнивал, как уже писал, с моим же ламповым однотактом, и с ещё одним транзисторным усилителем. Везде мой показал более чистый, детальный звук. С таким же линксом, но другой сборки, пока ещё не удалось сравнить.
Линксоподобный усилитель будет хорошо звучать и на более простой комплектации, чем в оригинальном )
Инфа -100% ;)
Изменено пользователем Ulis
Ну у каждого уши разные ведь) Некоторым просто не нравится детальность звука у линкса. А некоторым ламповые однотактники больше по душе :rolleyes:
  • 11 месяцев спустя...
в журнале "Схемотехника" №2 за 2003 год была статья Сергея Лозицкого с подобной схемой, с расчётом THD в OrCADе.
сделал её в железе в 2003 году, выходные транзисторы другие ставил, есть ли смысл добавить в старую схему пару транзисторов чтобы было как в схеме Lynx?
По крайней мере после Т9 и Т10 можно поставить ОБ, будет только лучше. Да еще номиналы С5, С6 вызывают большое сомнение. Если стоит интегратор, то для чего С9?
Изменено пользователем Shurika
С5, С6 тут вообще не нужны, при таком сопротивлении резисторов, параллельных им.
Буферок то безосый. Чувствительный ко всему на свете.
Такие шунты позволяют уменьшить потерю сигнала в буфере. Спасти пару тройку десятков милливольт относительно Uвх 1в. Но их влияние не стабильно, зависит от режима. Могут и искажения увеличить сильнее чем сигнал. Возможно автор по месту подбирал.
Улучшает симметрирование сигнала. Искажения снижаются. В аналогичной схемке буфера почти в два раза уменьшались.
Полярность С9 надо поменять. Или перепрошить авторскую программу создателю усилителя.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Обычно ставят развязывающие фильтры на шинах питания R=22ом между R14 и VT12 (на этой схеме). И снизу симметрично. И тогда паралельно C10 и С11 ещё конденсаторы помощнее.
я туда стабилизатор поставил на 15 В с конденсаторами, а оконечник работает от 40 В
стабилизатор до R4 конечно, а между R14 и VT12 резистор 1 кОм и конденсатор 470 мкФ
походу килоом много
Правильно. Большой резистор там способствует температурной стабилизации. Также транзисторы токового зеркала (VT7 и VT9, VT8 и VT10) надо ставить на один радиатор.
Изменено пользователем Игорь_ЕД
Интересно, это насколько надо быть тугоухим, чтобы не услышать песню тора, в который воткнуты входные разъёмы.
Или схемотехника линкса такова, что попирает законы физики? Нобелевская?
Так даже китайцы не делают в своих лайт-конструкциях.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Тугоухость тут не причем. Просто парень немного не расчитал обьем коруса, тор очень мощный - потому габаритный и упирается в рса. Можно было бы плату с реле поднять над диодами и подвинуть тор ближе к источнику питания.
  • 10 месяцев спустя...
Коллеги, а вот несколько лет назад тут ходил и распространялся архив с утраченной вегалабовской веткой, где обсуждался Lynx 17. Нет ли у кого?
