Усилители Lynx
Для звуковых целей используются так называемые латеральные полевики, с малой ёмкостью затвора и повышенной линейностью. Правда, их цена заставляет задуматься о том, чтобы делать усилители на биполярах, для которых снижение цены не всегда означает пропорциональной деградации с точки зрения звучания. Скажем, разница между MJL21193\94 и парой 1943\5200 намного меньше, нежели между латералами и ключевыми полевиками, при близком соотношении цен для обоих категорий.
это тебе ктото наврал, применение умной схемотехники -какраз и есть способ снижения искажений
никто мне не наврал, это мое мнение к которому я пришел в результате многих "издевательств" над многими "общепризнанными" усилителями
усилитель должен усиливать ,а не изменять(искажать)записаный звук на это он и "усилитель"
а кто говорил обратное?
это несовсем истина , линкс насколько я помню не из класса Д
а в чем истина? сказанное мною относится не только к Д классу, оно верно для любого типа усилка
Смотря какие именно полевики, смотря в какой схеме включения. Форумные заявления - это далеко не всегда истинное положение дел.
заявления были моими:
мои высказывания были против заявлений интерлавки, что <применение в предвыходе этого усилка пары 640/9640 снижает искажения усилка в двое по сравнению с биполярным предвыходом>, чепуха!!!
офф:если так уж хочется полевиков в предвыходе то можно туда ставить 2sj76/2sk213, но они уже дороже выходников
Жизнь говно но мы с лопатой
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80 В, Uвх = 600 мВ, для варианта:
VL600M, выходная мощность 160Вт 0.003%
VL600B, выходная мощность 160Вт 0.006%
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80, В Uвх = 1 В, для варианта:
VL600M, выходная мощность 450 Вт 0.003%
VL600B, выходная мощность 450 Вт 0.014%
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80 В и максимальном Uвх, для вариантов:
VL600M, выходная мощность 570 Вт, Uвх = 1.14 В 0.04%
VL600B, выходная мощность 610 Вт, Uвх = 1.16 В 0.02% "
в стате написано что если использовать предпоследним каскадом (VT12, VT13) полевые транзисторы то коэфицент искажений судя по таблице будет примерно в 2 раза меньше
а здесь на форуме мне сказали что полевики звук гадят
помогите разобраться с этим недаразумением
Приведённые в статье циферки не говорят вообще НИ О ЧЁМ!!!
Изменено пользователем Ulis
Значит считать ВК надо на 1.5-2 ома ))
точно :lol:
а можно как нибудь попроще написать
брат, ну проще этого не бывает....
ты должен точно определиться на какую мощь хочешь усилитель, и с каким импедансом акустики(сколько Ом у динамиков)
