~D'Evil~
Усилители Lynx
Резисторы  firstronics, ога. Но думаю, это не так принципиально, качественные применить и всё. Всё равно получается усилитель по мотивам же :rolleyes:
Транзисторы у меня все оригинальные, как на схеме, как я писал, только выходники другие.
Насчёт диода E562 - можно заменить источником тока на полевике - тут на форуме была тема даже, где это подробно рассматривалось.
Он то по мотивам, но не хочется сделать и в итоге разочароваться, а наоборот открыть для себя новый горизонт. Между прочим не сравнивали ли Вы свой ум с другим ? :)
Edited by 3.14
Сравнивал, как уже писал, с моим же ламповым однотактом, и с ещё одним транзисторным усилителем. Везде мой показал более чистый, детальный звук. С таким же линксом, но другой сборки, пока ещё не удалось сравнить.
Линксоподобный усилитель будет хорошо звучать и на более простой комплектации, чем в оригинальном )
Инфа -100% ;)
Edited by Ulis
Ну у каждого уши разные ведь) Некоторым просто не нравится детальность звука у линкса. А некоторым ламповые однотактники больше по душе :rolleyes:
в журнале "Схемотехника" №2 за 2003 год была статья Сергея Лозицкого с подобной схемой, с расчётом THD в OrCADе.
сделал её в железе в 2003 году, выходные транзисторы другие ставил, есть ли смысл добавить в старую схему пару транзисторов чтобы было как в схеме Lynx?
По крайней мере после Т9 и Т10 можно поставить ОБ, будет только лучше. Да еще номиналы С5, С6 вызывают большое сомнение. Если стоит интегратор, то для чего С9?
Edited by Shurika
С5, С6 тут вообще не нужны, при таком сопротивлении резисторов, параллельных им.
Буферок то безосый. Чувствительный ко всему на свете.
Такие шунты позволяют уменьшить потерю сигнала в буфере. Спасти пару тройку десятков милливольт относительно Uвх 1в. Но их влияние не стабильно, зависит от режима. Могут и искажения увеличить сильнее чем сигнал. Возможно автор по месту подбирал.
Улучшает симметрирование сигнала. Искажения снижаются. В аналогичной схемке буфера почти в два раза уменьшались.
Полярность С9 надо поменять. Или перепрошить авторскую программу создателю усилителя.
Обычно ставят развязывающие фильтры на шинах питания R=22ом между R14 и VT12 (на этой схеме). И снизу симметрично. И тогда паралельно C10 и С11 ещё конденсаторы помощнее.
я туда стабилизатор поставил на 15 В с конденсаторами, а оконечник работает от 40 В
стабилизатор до R4 конечно, а между R14 и VT12 резистор 1 кОм и конденсатор 470 мкФ
походу килоом много
Правильно. Большой резистор там способствует температурной стабилизации. Также транзисторы токового зеркала (VT7 и VT9, VT8 и VT10) надо ставить на один радиатор.
Edited by Игорь_ЕД
осциллограмма меандра схемы Лозинского на 20кГц, на КТ818-19 с цепями Буше
Интересно, это насколько надо быть тугоухим, чтобы не услышать песню тора, в который воткнуты входные разъёмы.
Или схемотехника линкса такова, что попирает законы физики? Нобелевская?
Так даже китайцы не делают в своих лайт-конструкциях.
Edited by bluedog
Тугоухость тут не причем. Просто парень немного не расчитал обьем коруса, тор очень мощный - потому габаритный и упирается в рса. Можно было бы плату с реле поднять над диодами и подвинуть тор ближе к источнику питания.
Коллеги, а вот несколько лет назад тут ходил и распространялся архив с утраченной вегалабовской веткой, где обсуждался Lynx 17. Нет ли у кого?
    • @Garik069rus Схема питания микросхемы и индикатора выглядит примерно так. Берёте Datasheet на микросхему и подаёте соответственные напряжения на эти точки. Трансформатор имеет две независимые обмотки. Одна для питания микросхемы. Вторая, со средней точкой для питания нити накала индикатора. Ну где - то так. Запустите часы, должен запуститься и приёмник, если вторичные цепи и микросхема не пострадала при сгорании трансформатора.
    • Ты нарушил последовательность действий) 1) Припаиваешь конденсатор К ВЫХОДУ TP4056. Не к двигателю. Судя по тому, что ты подключаешь под напряжением, и подключаешь разряженный конденсатор (нарушаешь все инструкции), сработает защита от КЗ. 2) Вставляешь зарядку для зарядки конденсатора и соответственно выходу платы из защиты (стандартная процедура для выхода из защиты во всех общих случаях). Достаёшь зарядку. 3) Нажимаешь кнопку. Если ты не выполнил правильно последовательность, то работать и не должно было.   А если сильно напрягает то, что при перегрузке для выхода из защиты нужно ставить на зарядку, можно сделать автоматический выход из защиты - поставить резистор между B- и OUT-. А лучше, что логичнее  - выкинуть защиту\закоротить B- и OUT-. Ты это сам сделаешь, когда поймёшь, что при малейшей нагрузке срабатывает защита. У тебя и так механическая кнопка, она не требует защиты.
    • Поддельные моторы. Моторолла стала ONSEMI в 2000 году и маркировка была другой и корпусов как у правого у ней не было никогда, когда она была мотороллой   Слева правильная моторолла
    • На фотке были мотороллеры, четко помню. Вот эти хорошие, бета очень линейная до 5 Ампер.
    • Здрасти. Эт снова я. Малая обновка. в УНЧ 50 8 были заменены дубовые транзюки П308М, на 2N5551. На одном выходе была постоянка 30мв, на другом было все в порядке - 8мв. Потому что на том на котором было 8мв, я ранее корректировал резисторы R5(3.9к) и R8(3.9к) до 4.7к. А на том канале на котором было 30мв, был скорректирован только R5. Добил еще и R8 и стало на выходе 12мв. На этом можно успокоиться. Также запаял помехогасящий конденсатор на первичную обмотку транса от возможных помех в сети.  Есть идея скорректировать резисторы рядом с выходными транзюками 1Ом 0,5 Вт до 0.33Ом. Говорят положительно сказывается на динамике и низких.  А так осталось привести макинтош в божеский вид. Отшкурить, залакировать (возможно покрасить). Также надо бы как то изготовить пластиковые кнопки для рычажков преда моно/стерео и тонкомпенсации + крутилку записи (хотя там оно отключено, но для эстетики надо). Есть друг занимающийся 3д печатью, думаю к нему обратиться с этой задачей.
    • У тебя хоть иногда возникают свои собственные мысли, чтобы подобные выводы делать? - или только умеешь повторять как попугай, патриот ты наш ?  Где это я об этом написал? Отсебячину несёшь. Если бы не любил жить, где родился, тогда бы давно отсюда сдристнул. А так буду по возможности очищать свою страну от воров, бандитов, убийц и другой твари.
    • Вообще-то это не коммутатор, а 4-х канальный аудиопроцессор. Китайский аналог процессора TDA7313D. Выпускаются аналоги: PT7313, PT2313L, SC2313. CSC2313... На казусе я когда-то писал об этих микросхемах. Да и в интернете на профильных сайтах неоднократно упоминаются эти микросхемы при ремонте аудиоаппаратуры, в основном автомагнетол.
