Sign in to follow this
Guest Дмитрий
Подскажите Начинающему Какие Датали
Guest Дмитрий
Здравствуйте. Сделал печатную плату все получилось. Но столкнулся с одной бедой. Я не селен в радио обозначении деталей на схеме((( Прошу подсказать какие детали нужны для этой схемы.amp138-4.gif
С резисторами я разобрался а вот с остальным не получается ((( Подскажите пожалуйста какие нужно приобрести детали.
Пфффф.....ты что!))))) Не издевайся!))))) Трансформатор - говорит тебе о чем-то? Он между прочим в твоей схеме есть, с него начинай. У тебя есть его параметры: основа, размеры, провод, витки? Если нет, и не знаешь как его сделать, и где достать - забрось это дело. Потому что потратишь деньги и время - зря, и ещё желание к радиоэлектронике. Почитай литературу, сам с неё начинал. Ну а если тебе поможет, тебе нужны ещё: предохранитель, конденсаторы, электролиты, полевые транзисторы, биполярные транзисторы, диоды, дроссели, и микросхема, про трансформатор я тебе уже говорил...ещё знания, и навыки.
Edited by Саша Кот
Интересно.... Сам печатку делал? Если сам, то каким образом? Если Вы не знаете какие детали на схеме? Нампример транзисторы: где у них база, коллектор и эммитер (биополярные).
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Сделал печатную плату все получилось. <...> Прошу подсказать какие детали нужны для этой схемы
Я построил дом, но не знаю что такое обои и как их клеить. Бред.
Не, круче аналогия: построил дом. Куда теперь окна и двери врезать?
Edited by Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Guest Дмитрий
Печатку скачал и распечатал. А там уже дело за малым. Трансформатор уже готов! Его данные есть. Микросхему нашел. Я не могу розобратся каким наминалом покупать диоды, катушки,конденсаторы, электролиты(((
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
А, ну тады ладно. Все детали подписаны же. Но с такими знаниями шансов ноль.
Гуглом пользоваться умеешь? Вот и гуглишь каждую детальку. http://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=3&gs_ri=psy-ab&cp=4&gs_id=d&xhr=t&q=кд213&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&oq=кд21&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.bGE&fp=154435bf6b179a35&biw=1920&bih=967 держи бесплатный пример, дальше сам.
Guest Дмитрий
Спасибо большее конечно!!! Но не найдется ни кого кто смог бы первую схему разъяснить???
Я не селен
ну раз не Селен, то списывай все буквы на бумажку и эту бумажку неси в радиомагазин.
с уважением, Кирилл.
конденсаторы: С2 - 0,1мкф, С4 - 1000пф, С7,С8 - 0,01мкф, С11,С12 - 0,1мкф = до 100вольт.
электролиты: С1 - 47мкфх16в, С3 - 470мкфх16в, С5,С6 - 2200мкфх16в, С9,С10 - 2200мкфх35в (лучше больше 38вольт)
диоды: VD1 - КД213Д, VD2, VD3 - 1N4148, VD4, VD5, VD6, VD7 - КД213А
биполярные транзисторы: VT1, VT2 - BC557
Полевые транзисторы: VT3, VT4 - IRFZ44N
Дроссели: медный провод намотанный на ферритовое кольцо.
*мкф - микрофарад, пф - пикофарад
Edited by Саша Кот
Guest Дмитрий
Спасибо огромное!!! Век не забуду
Это тебе кажется, вот увидишь. С такими знаниями моргалки делать и то проблема.
Во-во, ну купит он детали, а допустим резисторы все зеленого цвета и одинакового размера, как отличать то их будешь? Так-же и с остальными деталями.. Поэтому для того что б что-то собирать ужно сначала изучить азбуку по радиотехнике, т.е. как выглядят детали, как на них читать номиналы итд.
Паря не боись, прорвёшся ,методом проб и шЫбок очень многие выбились в "люди".
Но Минздрав прав , начни с чего-нибудь попроще .
А этот "проэкт" отложи на попоже .
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Почти все детали найдёшь в старом БП от компа и даже трансформатор есть,только надо перемотать.
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вообще-то автор схемы мотал трансформатор на кольце, а в БП компьютера стоит ш-образный трансформатор. Топикстартер не может детали распознать, не говоря уже о перерасчете и перемотке транса!
Ох как пинздАнедтЪ оно при включении ... начинать при таком опыте полезно с запайки самоваров и ночных горшков вперемешку с чтением книги Борисова "Юный радиолюбитель".
Борисова не обижайте. Для новичка это самое то. Я тоже с нее начинал.
Guest_Дмитрий_*, где вы взяли эту схему? Поделитесь ссылкой. Как я понял это инвертор для питания УЗЧ в автомобиле.
    • By oleg1
      инвертер DC-DC c USB выходом.
      Данное устройство позволит зарядить мобильный телефон в тот момент когда Вам это очень необходимо и по близости нет доступа к розетке. Работает зарядное устройство от элемента питания напряжение которого от 0.9 до 5 вольт.
      Данное устройство позволяет зарядить в экстренных случаях мобильный телефон от одной пальчиковой батарейки или даже от элемента типоразмера СR -44 "таблетка". Также можно использовать для питания других устройств рабочее напряжение которых около 5 вольт
      Краткие характеристики:
      Входное напряжение: от 0,9 В -5 В
      Выходное напряжение: 5 В
      Высокая эффективность преобразования до 96%
      Цена: 28 грн. торг
      up
    • By Kama76
      ВСЕМ ПРИВЕТ!)) недавно столкнулся тут с такой проблемкой, решил подружить звуковую карту с домашним кинотеатром, но как выяснилось, на карте есть только оптика на выходе (джеки я во внимание не беру), а у кинотеатра на входе только коаксиал (aux меня тоже не интересует, потому что хочу добиться полноценного 5.1). преобразователь покупать не очень хочется, да и дороговато он стоит. и возникает вопрос: возможно ли его собрать дома "на коленях"?
    • By Odin Morgan
      Может быть кто-то помнит, были когда-то проигрыватели винила, и у меня такая штука когда-то была. Сейчас САБЖ далеко не у всех, но всё-же попытаю счастье. Необходима схема декодер разницы двух каналов, со стерео проигрывателя винила. Поясню, на стереовиниле, на одной дорожке записаны: по горизонтали - сумма стереоканалов, по вертикали - их разность, за счёт этого такой винил играет, как на моно проигрывателях, так и на стерео. Так вот хочу получить схему которая при помощи этой самой разности каналов извлекала стереозвук, по-сути из монозаписи. Ну и + нужны рекомендации знатаков, что делать если есть только эта самая "разность" т.е. можно ли смоделировать звук в таких условиях?
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      Здравствуйте, собственно вопрос: Имеется китайская машинка амфибия на р/у. 2 моторчика, напряжение родного аккумулятора 9,6в. (8АА *1,2в), В нагрузке потребляет порядка 6А, в среднем 3-4, в пике до 8ми. Хотел переделать ее под акум от шуруповерта , 12в. Подскажите чем понизить напряжение хотябы до 10ти вольт. Заранее спасибо)
    • Guest Слава
      By Guest Слава
      Сделал преобразователь напряжения.(http://cxem.net/sound/amps/amp146-1.png)из 12 в 55.на холостом ходу норрмально работает ни чего не греется.После подключения усилитеся напряжение просажывается до 50.При увеличении громкости выше 60процентов напряжение прыгает от 20 до 30 при этом конденсаторы преобразователя разряжаются.Подскажите какие причины могут быть того что преобразователь не успевает нагнетать емкости(по 4000 в плече)?
    • это похвально...   ничего похожего на ваш код в мануале нет... сходите сюда и скачайте любой пример оформления для PIC18  , смотреть на ваш код просто печально.
    • Похоже случайно нашел то, что искал. Размер программы 934 b. Есть маленький нюанс, но... Спасибо всем, кто пытался помочь! Volt.rar
    • Как-то запускал бузер, который по паспорту давал 90-100db на звуковых частотах - ( приборов для измерения не было ) мало не показалось .
    • Вячеслав, напишите пожалуйста, есть ли различия, влияющие на параметры УНЧ, в соединении секций W2,  послед-е или парал-е ? Спасибо.
    • В википедия, социальные сети и СМИ уже давно держат на каждого заметного политика небольшое досье, часть создаются СМИ, часть они сам говорят, да социальные сети сами рисуют картину общения, досье на каждого создаётся автоматически, а что доступно ФБР даже представить сложно. Стрелков это цветочки, ягодки выглядят так: " Cотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) вылетели в Колумбию, чтобы арестовать Кливера Алкалу Кордонеса, отставного венесуэльского генерала, которого США обвиняют в наркотерроризме. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в DEA, знакомые с операцией. Днем ранее США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Алкалу и еще более десяти высокопоставленных венесуэльских должностных лиц в «наркотерроризме». Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Алкалу. Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Мадуро и его приближенных в преступном сговоре с колумбийской террористической группировкой ФАРК с целью «затопить Соединенные Штаты кокаином». По неподтвержденным данным, Алкала добровольно сдался DEA и согласился сотрудничать с обвинением."   https://ria.ru/20200328/1569272693.html
    • У меня на работе еще в прошлом веке на стене висела база радиотелефона и чтобы она громче звучала, я вывел бипер наружу, а позже приклеил еще и рупор к отверстию.  Громкость возросла ощутимо.
