Подскажите Начинающему Какие Датали
Гость Дмитрий
Здравствуйте. Сделал печатную плату все получилось. Но столкнулся с одной бедой. Я не селен в радио обозначении деталей на схеме((( Прошу подсказать какие детали нужны для этой схемы.amp138-4.gif
С резисторами я разобрался а вот с остальным не получается ((( Подскажите пожалуйста какие нужно приобрести детали.
Пфффф.....ты что!))))) Не издевайся!))))) Трансформатор - говорит тебе о чем-то? Он между прочим в твоей схеме есть, с него начинай. У тебя есть его параметры: основа, размеры, провод, витки? Если нет, и не знаешь как его сделать, и где достать - забрось это дело. Потому что потратишь деньги и время - зря, и ещё желание к радиоэлектронике. Почитай литературу, сам с неё начинал. Ну а если тебе поможет, тебе нужны ещё: предохранитель, конденсаторы, электролиты, полевые транзисторы, биполярные транзисторы, диоды, дроссели, и микросхема, про трансформатор я тебе уже говорил...ещё знания, и навыки.
Изменено пользователем Саша Кот
Интересно.... Сам печатку делал? Если сам, то каким образом? Если Вы не знаете какие детали на схеме? Нампример транзисторы: где у них база, коллектор и эммитер (биополярные).
Сделал печатную плату все получилось. <...> Прошу подсказать какие детали нужны для этой схемы
Я построил дом, но не знаю что такое обои и как их клеить. Бред.
Не, круче аналогия: построил дом. Куда теперь окна и двери врезать?
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Печатку скачал и распечатал. А там уже дело за малым. Трансформатор уже готов! Его данные есть. Микросхему нашел. Я не могу розобратся каким наминалом покупать диоды, катушки,конденсаторы, электролиты(((
А, ну тады ладно. Все детали подписаны же. Но с такими знаниями шансов ноль.
Гуглом пользоваться умеешь? Вот и гуглишь каждую детальку. http://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=3&gs_ri=psy-ab&cp=4&gs_id=d&xhr=t&q=кд213&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&oq=кд21&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.bGE&fp=154435bf6b179a35&biw=1920&bih=967 держи бесплатный пример, дальше сам.
конденсаторы: С2 - 0,1мкф, С4 - 1000пф, С7,С8 - 0,01мкф, С11,С12 - 0,1мкф = до 100вольт.
электролиты: С1 - 47мкфх16в, С3 - 470мкфх16в, С5,С6 - 2200мкфх16в, С9,С10 - 2200мкфх35в (лучше больше 38вольт)
диоды: VD1 - КД213Д, VD2, VD3 - 1N4148, VD4, VD5, VD6, VD7 - КД213А
биполярные транзисторы: VT1, VT2 - BC557
Полевые транзисторы: VT3, VT4 - IRFZ44N
Дроссели: медный провод намотанный на ферритовое кольцо.
*мкф - микрофарад, пф - пикофарад
Это тебе кажется, вот увидишь. С такими знаниями моргалки делать и то проблема.
Во-во, ну купит он детали, а допустим резисторы все зеленого цвета и одинакового размера, как отличать то их будешь? Так-же и с остальными деталями.. Поэтому для того что б что-то собирать ужно сначала изучить азбуку по радиотехнике, т.е. как выглядят детали, как на них читать номиналы итд.
Паря не боись, прорвёшся ,методом проб и шЫбок очень многие выбились в "люди".
Но Минздрав прав , начни с чего-нибудь попроще .
А этот "проэкт" отложи на попоже .
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Почти все детали найдёшь в старом БП от компа и даже трансформатор есть,только надо перемотать.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вообще-то автор схемы мотал трансформатор на кольце, а в БП компьютера стоит ш-образный трансформатор. Топикстартер не может детали распознать, не говоря уже о перерасчете и перемотке транса!
Ох как пинздАнедтЪ оно при включении ... начинать при таком опыте полезно с запайки самоваров и ночных горшков вперемешку с чтением книги Борисова "Юный радиолюбитель".
Борисова не обижайте. Для новичка это самое то. Я тоже с нее начинал.
Guest_Дмитрий_*, где вы взяли эту схему? Поделитесь ссылкой. Как я понял это инвертор для питания УЗЧ в автомобиле.
