Регулируемый Бп Из Фирменного Бп Dell U2106F3
ну, если у тебя предполагается динамичная нагрузка, то тогда есть смысл выводить ОУ канала напряжения из насыщения.
мой вариант схемы предназначался для светодиодов, где нагрузка не меняется вообще, и при подключенной нагрузке канал напряжения не начинает даже работать.
но эту схему, конешно, не я придумал. ее также можно увидеть в даташитах на микросхемы VIPer. только там нарисован спаренный ОУ с внутренним тл431.
Да , будет динАмика.
Ваша схема ничем не хуже , это аналог подключения операционных усилителей в TL494 с ограничениями по току и напряжению , где всё работает нормально , но там есть один момент , который ухищрениями не исправить , например -
выставлен определённый порог напряжения , регулируя током на нагрузке , подходим вплотную к выставленному порогу напряжения и вот тогда ОУ начинают включаться вразнобой , так как они всё же работают отдельно друг от друга , один ограничивает ток , второй в это время пытается поднять напряжение и наоборот , а в результате перерегулировка ОС-ей.
В крайних вариантах , где конкретно задействован только один из двух ОУ , проблем нет.
Здесь же , один "придерживает" другого имея преоритет , процесс перехода регулировок будет мягче и короче.
Попробую этот вариант , по делителю в базе транзистора Вы подметили своевременно , ни транзистор , ни ОР1 не должны входить в насыщение , иначе ... понравилось одно выражение:
"Это как ехать на автомобиле прямо , но при этом крутить рулём до упора то влево , то вправо."
уж мне-то не надо объяснять работу такой схемы.
транзистор у тебя до насыщения никогда не дойдет. а вот, ОР2, для поддержания транзистора запертым, будет в полном насыщении даже с делителем в базе. но с делителем ему будет легче управлять транзистором.
все таки в том фрагменте измененной схемы я в спешке не только изображение ОР2 не перевернул, еще много чего забыл исправить для другого подключения датчика тока.
вот так должно выглядеть правильно в моем случае.
но у тебя в последней схеме, с транзистором, нарисовано все правильно.
Плату/схему - всё сделал и отстучал работу двух ОУ контролируя зажигание светодиода (вместо диода оптрона) = каждый работает как надо.
Схема претерпела ряд изменений:
R2 снизил до килоома , иначе при срабатывании транзистора опорное напряжение проседало , по этой же причине изменил номинал R6 с 1кОм до 3,3кОм.
Делитель по базе транзистора подобрал практически на пороге его открытия/закрытия , подбирал подстроечником , кратность R8/R9=1/4 , больше кратность увеличивать не стоит.
Ограничительные резисторы нижних порогов тока и напряжения не подбирал , так же пока оставил номинал R15 - потом подкорректирую , когда схема будет работать с "живым" блоком.
Есть вопрос ...
1). можно ли от платы тянуть сравнительно длинные провода до оптрона , например витой парой ?
2). если до R15(он на плате) будет длинный сигнальный провод , то хочу зашунтировать конденсатором 10n в точке соединения сигнального провода и R15 на общий минус.
3). какой из этих двух вариантов будет предпочтительнее ?
Докладую по результатам лабораторной работы.
В общем и ДА и НЕТ.
Не удалось добиться отсутствие насыщения ОР1 , иначе ОР2 не отсекает импульсы в НОЛЬ , что чревато вылетом ключей при КЗ.
Если оставлять какой-то минимальный порог напряжения на опоре ОР1 , то схема работает идеальнейше , без каких-либо дрязгов , ограничивая уровень тока очень корректно , но если опору ОР1 полностью коротить транзистором , то ничего хорошего не выйдет , работает много хуже , чем в классической схеме (у Старичка).
То есть , если нужно ограничить пусковой ток - можно делать , но всегда должна быть дополнительная схема защиты от КЗ.
В результате схема многим усложняется и для моего случая она непреемлема.
Буду тестить схему Старичка , правда у него (пост 28) так же есть опечатка - ОР2 по (-;+) нарисован правильно , но выводы не соответствуют знаку = цифры выводов 5 и 6 нужно поменять местами.
Владимир , хочу поиграть со "смесителем" , рисунок:
Может быть подобранный баланс плеч даст то , что я хотел ... об результатах доложу.
ну, в этот раз забыл поменять цифры местами, остальное все исправил...
я за свою схему тоже не знаю, как она себя поведет при задании нуля напряжения.
ничего не даст, вообще, такая балансировка.
Чёрт его знает ... , я могу попробовать уменьшить номинал гасящего сопротивления на диод оптрона , тем самым вся регулировка будет "вращаться" до насыщения ОУ(по графику) , ... можно это проделать с каждым ОУ по отдельности , тогда вроде бы у каждого получится разное время цикла.
П.С. Схему уже переделал под Вашу , отщёлкал - работает.
Забыл в прошлый раз сказать - ООС ОР-1 оставил без изменений , работает идеально во всём диапазоне регулируемого напряжения , ООС в ОР-2 лишился сопротивления 10кОм.
Тестировал всё на АТ блоке с 494-ым ШИМом , подключал оптрон на 3-ий вывод , ... Вы знаете про эту схему подключения , она Ваша.
Тестить буду на АТХ-е , вчИстую , с дежуркой т.к. схемка немного "прожорлива" , АТшник не может нормально питать схему при низком напряжении , но это не беда - схема для иных применений.
уже можно поздравить с определенными успехами.
ну, не я первый придумал управлять через 3 ногу... а можно еще 3 ногу оставить в покое, а транзистор оптрона включить между 14 и 4 ногами. вот за что я люблю 494-ю, позволяет управлять большим числом способов.
но если у тебя АТХ блок, зачем оптрон? и зачем внешние ОУ? с этой работой прекрасно справятся два внутренних усилителя, тем более, что их выходы тоже развязываются через диоды.
посмотри даташт на тл494, там уже есть схема со стабилизацией напряжения и с ограничением тока. причем, и токовый сенсор включен так, как ты хочешь. так что, можешь смело выкидывать свою приблуду и делать на внутренних ОУ то же самое. а я-то думал, тебе для чего-то другого это надо...
я уже делал зарядное по этому принципу.
Да , 494-ая самая гибкая микросхема , это точно !
Препарирую в данный момент нормальный АТХ , прилепляя оптрон и так в гальванически развязанный ШИМ , лишь по причине лени делать нового зверька ради теста.
Легче сейчас набить шишек на бросовом железе и потом сделать и настроить правильно на своёмРодном.
Эта схема в основном для моего нового блока (на TL494 в связке с IR2113) , где гальванической развязки не будет , а подключение ШИМа идентичное ; так же универсальность обсуждаемой схемы позволит мне переделать несколько скопившихся комповых блоков на SG6105 , где подобное на реальной схемной базе не возможно ... жалко блоки "резать на доноры" , ещё поработают.
По поводу регулировок на чистой 494-ой - это всё давно и не раз делал , но схема у меня немного другая , давал рисунок в теме "Вопросы по импульсным блокам питания".
понятно. отработка схемы для перспективы... тогда можно и стандартный АТХ для этих целей применить.
Собрал по схеме из 28 поста. Все работает, но когда срабатывает ограничение по току, на выходе получается "пила". Я так понимаю, ОУ2 рубит напругу до нуля, конденсаторы разряжаются - ток через шунт падает, напряжение скачком поднимается до установленного значения и все повторяется. Пробовал ставить ограничительный резистор на выходе ОУ2, при малых токах помогает, но при токе больше 2 ампер, снова появляется "пила". :blush:
Фалангер писал:
поиграй корректирующими цепями.
я дал номиналы, с которыми у меня работал устойчиво обратноход. в твоей конкретной схеме могут понадобится другие номиналы, чтобы успокоить это возбуждение.
Для кт315б:
Попробуйте уменьшить ограничительный резистор R9 до 220 Ом - буду премного благодарен за этот эксперемент (оптрон не сгорит , за это не беспокойтесь).
П.С.
По хорошему , шунт должен быть подключен с минуса выпрямителя ДО "пакета" электролитов фильтра ... или уменьшить ёмкость этих электролитов.
______________
Владимир , это при настройке ООС в ОР-2 так вышло , по результату.
так я и сказал, что нужно (понадобится) настраивать под конкретную схему.
Для кт315б:
П.С.
Да, у меня один конденсатор до шунта, другой после. Попробую первый убрать. И с R9 поэкспериментирую.
Изменено пользователем кт315б
Тогда шунт переносить не стоит (ИМХО).
ОУ "качегаря" диод оптрона через килоомный резистор входит в насыщение в тот момент , когда ШИМ реагирует , так же вяло происходит обратная реакция - это просто моё предположение.
Ещё один нюанс - между минусами высокой и низкой стороны , надо ставить конденсатор 1-2 нана - это уже не предположение , а утверждение , иначе при какой-то нагрузке при ограничении тока будет "венигрет".
понавешал кондеров... затормозил реакцию системы, и потом хочешь, чтобы она не генерила.
Отчет :) .Первый конденсатор, тот что до шунта, убрал, но "пила" осталась. Затем поигрался с R9. Уменьшение до 100 Ом практически ничего не изменило, а вот увеличение до 4,7 кОм избавило от "пилы". При этом правда, незначительно уменьшилось максимальное напряжение выдаваемое БП, но это не критично. Защита работает от 70мА и до максимума. В общем я получил, то что хотел. Всем спасибо!
кт315б за мою удовлетворённую просьбу провести тест = поставил спасибо.
Докладую по своим результатам:
Запустил АТХа , не могу придраться к работе регулировок , могу лишь сказать , что почему-то лучше "чистой" TL494.
Схема по Старичку , но с моими потенциометрами по опорам , завтра постараюсь выложить рисунок схемы.
Шунт подключал как полагается , сразу после "косички" с трансформатора , до шунта емкостей нет.
Получившаяся схема:
ООС ОР-2 всё же подобрал подстроечником , ... надо же - 10 кОм , как у Старичка.
Кстати что хочу отметить за ООС в ОР-2 - будете настраивать её на своём железе (она может отличаться в конкретно взятом случае) , то не спешите коротить выход даже если ограничение тока работает и без слуховых эффектов :) , надо постепенно увеличивать нагрузку на выходе при фиксированном уровне ограничения тока и так постепенно до КЗ.
Если ООС не настроена , то в какой-то момент может начаться возбуд (услышите) , что-то похожее на "пилу" что была у кт315б , при этом ток начинает расти ... ОР-2 идёт вразнос от перерегулировки и вдальнейшем гарантированный вылет ключей.
Это самый коварный каскад всей схемы который нельзя излишне тормозить и делать слишком шустрым , но поймать "золотую середину" при регулировке не составляет особого труда без потерь , учитывая вышесказанное.
Изменено пользователем Falanger
Вопрос к Старичку , мог бы черкануть в личку , но может что-то пригодиться последующим ковырятелям буржуйского железа.
Владимир , я здесь давеча говорил за пристройку этой схемки в комповый блок на ШИМе SG6105 - появился такой блок , пока я его переделал под одно фиксированное напряжение , то есть могу попробовать сделать из этого блока "невозможное-возможно" , но есть к Вам вопрос.
Посмотрите пожалуйста структурную схему SG6105
Выводы 16-17-18 операционника ... полагаю , что его из схемы не выключить , как это возможно в TL494 , поэтому предполагаю включить его как повторитель.
Вывод 18 в нормальной схеме был заведён на софтстарт , в схеме с ограничением тока он мне уже будет не нужен - шунт по минусу до общего минуса к которому подключаются электролиты на выходе , а значит ограничение срежет в случае чего их ток зарядки при включении.
Внутри МС к 18 выводу подключен транзистор (завязанный от вывода 4 OPP ) - это защёлка защиты , значит по идее транзистор оптрона тоже при открытии должен стопорить ШИМ , а при закрытии на выводе 18 будет 2,5В от внутреннего источника.
Если так , то всё должно работать.
Правильно ли предполагаю ?
вроде, все логично и должно работать.
к сожалению, в даташите нет нагрузочных токов по выходу усилителя ошибки. а то можно было бы оптрон посадить на 16 ногу, а 17 ногу подключить на общий.
Допилил схему , то есть переделал всё под шунт 75ШИП1-20-0,5 , 20А 75мВ , добавив усилитель напряжения шунта.
Схема:
Печатка: Рег ОС.rar
Детали на печатке:
Плюсом ко всему хозяйству - фото "замученного" блока на котором всё отрабатывалось :) :
_________________________
В качестве шунта сойдёт даже медный провод диаметром 1,2мм , длиной 60мм ... тогда R15 будет порядка 50 кОм , а R14 надо снизить до 500 Ом ; R15 подбирается усиление напряжения с шунта.
D3 сигнализирует об начале ограничения тока.
ООС-ы подобрал так , что на чувствительной к пульсациям аппаратуре не чувствуется момент перехода от ограничения напряжения к ограничению тока , что есть гУт.
П.С.
Схема вообще-то предназначалась не столь для комповых блоков , сколько для мощного самодела , с правильной топологией и разводкой силовой части от чувствительной слаботочной , но даже "всё впритык" работает хорошо.
а зачем понадобился усилитель напряжения с шунта? 75 мВ - вполне достаточно подавать напрямую на ОУ.
Шунт (по паспорту) теряет 0.075 В при 20А , при меньшем токе будет ещё меньшее напряжение , а хватит его для нижнего предела регулировки , да и опора 2,5В ???
Нет конечно , вот и пришлось делать увесилитель. Зато теперь это уже не печка :yes: .
