Стабилизатор (Регулятор) Напряжения Для Мопеда.
Народ помогите мне тоже пожалуйста. Проблема такая-же мопед альфа, сгорел стаб напряжения ( точнее как он там называется регулятор напряжения.) Проверил оказалось что реальная схема подключения от схемы на рисунке отличается тем, что вместо того, чтобы запитать фары от гена они питаются от стаба. Соотв. стаб из за этого работает в перегрузке. В принципе мне хочется чтобы фары питались от стаба поэтому решил собрать свой на ШИМ контроллере схему уже придумал и печатку развел в лэйауте но потом у меня случился ступор не могу никак разобраться с принципом работы штатного стаба зачем там используется 2 обмотки гена а не одна силовая. Там происходит подмагничивание или они таким образом переменку тоже стабилизируют не пойму. Помогите пожалуйста фотки ниже кину.
Инвертор который я туда собираюсь ставить рассчитывается на 150вт (с изрядным запасом) и питание самого ШИМа происходит от трансформатора инвертора поэтому на скачки пофигу. Схема проверена и надежна. Помогите пожалуйста разобраться с работой штатного стаба и запихать туда мою схему. http://motokvartal.c...ema_alpha01.jpg
http://www.moto.com....to/150469_2.jpg
Свою схему выложу если понадобиться но чесно говоря смысла особого в этом не вижу банальный инвертор с ШИМ стабилизацией.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
В мопеде "Альфа" обмотка генератора для освещения и зарядки не соединена с "массой", регулятор напряжения отличается от "Дельта".
На малых оборотах (на плохом участке дороги в тёмное время) в "Альфа" лучше освещение за счет аккумулятора, в "Дельта" уменьшается яркость.
Схема регулятора "Альфа".
Соединена. Я проверял. Там есть отдельный зеленый провод. Да и какая разница альфа или дельта там двигатель одинаковый 139FMB стоит.
И объясните пожалуйста зачем доп обмотка гена все таки используется?
Но даже если так стаб этот все равно нифига ток такой не держит.
Ладно спрошу проще.
Чем обусловлена установка шунтирующего регулятора напряжения на мопедах и почему не поставить импульсный или банально линейный хотя бы уж?
Двигатели одинаковые, генератор может быть другой.
Выпрямитель такой как на схеме пост 2 или рассояние между ребрами шире 7 шт.?
Может заменили двигатель или крышку вместе с генератором.
Зажигание будет работать, а зарядка нет.
Несоответсвие конструкции обмоток (две катушки или "звездочка") при замене нужно менять и "магниты", зажигание будет работать,а зарядка недостаточная.
  • 3 месяца спустя...
