Ремонт Радиоуправляемой Машинки
В общем не работает РУ машинка. уже давно. непомню точно из-за чего, но кажется я подключил к ней большее напряжение.
пульт работает от кроны (9V). максимум что я мог подключить это адаптер на 12V, так что пульт врятни. да и сейчас при его включении светодиод на нём светится. а вот сама машинка работает от 3x1.2V AA. и вполне могла сгореть. (при прямом подключении моторчиков они работают)
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЕСЛИ МОЖИТЕ!!! ЧТО МОГЛО СГОРЕТЬ? может что то перепаять? вот фото плат:
Изменено пользователем andRiU
..ТС, попробуйте обозначить -> Как у Вас подключено питание (в смысле - где "минус", куда "плюс") на плате машинки (в приёмнике)...?
С уваж. и пр...
Ага, нормально..
Теперь наверное нужно проверить -> Жива ли микросхема(да, и вообще, тракт - ТХ -> RX
"Жмакаем" на пульте - "вперёд" -> смотрим что там на выводе 11 (щуп на минус, щуп на 11 ногу м/с)
Для всякого, аналогично для - "назад" -> проверяем 10 вывод м/с
С уваж...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
ничего не меняется на выводах.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
