Понижение Напряжения 12 -> 9 В
Гость na_PaLm
Зачем изобретать велосипед (каламбур!)? Там уже есть все редукторы - цепная передача (понижающая). Но понижать надо сильно, т.к. мощи нету у шуруповёрта.  В то же время обороты  у него изначально маленькие, и с дополнительным редуктором конструкция вообще еле ползать будет.
Про гашение напряжения на диодах лучше промолчу.:)
Одно дело статичная нагрузка, и совсем другое - электромотор. К тому же, рассеивать в тепло драгоценные Ватты в батарейном устройстве нерационально.
  • 1 год спустя...
Гость Владимир
Добрый день! Хотел бы немного апнуть тему, тк на последний вопрос ответ получен не был.
Хочу использовать противотуманки на автомобиле в качестве дневных огней. Питание на них идёт напрямую с акб через реле, т.е 14,4 В. Используя их на постоянной основе приведёт к частой замене ламп (авто используется по 10 часов в день). Хочу погасить вольтаж на 2-3 вольта, а чтобы их поспользовать по назначению (на всю), реализовать ещё одним реле. Т.е на постоянке идёт условно 10В, через кнопку 14. Как можно просто и не дорого это реализовать? Хочу соединить последовательно 3-4 диода, например, FR607 на 6А. Лампы потребляют 27Вт, т.е при 14В около 2А на одну и 4 на пару. Имеет ли такая реализация право на жизнь? Спасибо!
44 minutes ago, Borodach said:
будет рассеиваться порядка 25-и Вт ...
Пустить их на обогрев салона или против запотевания зеркал. :D
Импульсный понижающий инвертор спасёт "отца русской демократии"...
На Алиэкспрессе таких - как грязи осенью.
Лучше поискать качественные светодиодные лампы на 3000K. Потребление будет меньше, работать будут дольше.
У галогенок от недокала нарушается галогеновый цикл, лампа почернеет и перегорит.
Гость Владимир
Вас понял, спасибо!
Диоды не хотел бы. Смотрится хорошо, но слепить никого не хочется. Все же святят птф куда попало)
Если колхозить последовательно и, чтобы светило, делать 2 контура, то тоже надо диоды. Вроде как..
14 часов назад, Гость Владимир сказал:
Хотел спросить, а получится ли сделать последовательно подключение по такой схеме с 5 конт реле? В схемотехники не силен, рисовал, как мог)
Изменено пользователем Владимир Я.
Уточнение
  • 7 месяцев спустя...
В 18.02.2013 в 07:51, Falconist сказал:
na_PaLm, отвечаю по порядку задаваемых вопросов.
1. Правильно.
2. Не нужно.
3. 7809 + небольшой радиатор, чтобы всего 3 Вт рассеял.
4. Никак по-другому.
Самый чёткий и умный ответ. Спасибо!
