Низкочастотные Пульсации На Выходе Иип
Уважаемые форумчане !
Собрал блок питания по статье с сайта http://www.classd.fr...3converter.html
В схеме ничего не менял, только перерассчитал трансформатор под -+60В и убрал кренки
Напряжения на выходе в норме, даже снял с него около 300Вт, но еще с самого начала заметил еле слышное низкочастотное "тиканье", как мне показалось - это слышно из трансформатора !
А тут недавно так для пробы намотал еще одну обмотку на 12В, чтобы питать тембр-блок, ну все как положено, кондеры, дросселя, ВЧ-диоды и заметил, что напряжение прыгает, причем с частотой вот этого "тиканья"... Без нагрузки скачков напряжения не видно, т.к. их сглаживает электролит на выходе, а вот когда нагружаю тембр-блоком, то даже подсветка LCD-дисплея подмаргивает с такой же частотой...
Причем частота не 50Гц, а примерно 4-5Гц !!! Если начинаю крутить движок резистора, задающего частоту преобразования, то частота тиканья пропорционально возрастает, но все так же подсветка моргает с такой же частотой...
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Щас узнал у знакомого, он тоже такой блок питания для ОМ собирал, только на другом кольце мотал, у него тоже при подключении предварительного усилителя к этому блоку питания в колонках "хлопки" примерно с такой же частотой "3-5Гц"
Видимо не даром там кренки стоят в схеме. Хотя не, они же там просто дополнительные.
Может ёмкости конденсатора на выходе недостаточно и/или керамический конденсатор в параллель забыт?
Изменено пользователем Vascom
Емкость С5 увеличь. Конденсаторы С3, С4 точно целые?
Не, емкости точно достаточно, керамика стоит, причем не одна
С5 попробую увеличить
С3 С4 целые, они новые..
Интересно именно почему с частотой 3-5Гц пульсации, откуда такая частота ???!
Померь напругу между 1-м и 4-м выводом ИР-ки. Возможно мало ей питалова, и она перезапускается.
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Если питание плавает в момент щелчка, уменьши сопротивление R3. Но не сильно - для начала до 33кОм.
Ну кто ж питание на микру берет со средней точки двух кондеров? Вот к нормальному типу приведи, потом и смотреть мона - пропадёт пульсация или нет.
R2, R3 должны быть параллельно C3, C4, а питание должно подаваться отдельно. В начальной схеме просто применили то, что осталось живого от бп атх - а именно, пара электролитов на входе бп...
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
А если внимательнее на схему глянуть? Я вообще делал от переменки - заметно снижается нагрев гасящего резистора. Хотя... с другой стороны если посмотреть.... зима ведь ещё! Двойная польза будет - и преобразователь и обогреватель в одном устройстве! :crazy:
DimanSLM, замерь питание ИРки. Если ниже 15 вольт - уменшай балластные резюки (парно), пока столько не станет.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Эх блин, питание ИРки прыгает от 8,4 до 8,7В, походу с этой частотой оно и прыгает, хорошо бы стрелочным померить)) Для начала попробую подать питалово 12В извне))
Завел 12В отдельно от блока питания АТХ прямо на питание микрухи, предварительно отрезав дорожку, через которой она питалась с делителя
Напряжение вроде не прыгает так уже и блок питания не "тикает" с частотой 3-5Гц, но теперь под нагрузкой трансформатор как-будто треск какой то издает, дребезг... Питаю им усилитель, поэтому на пиках низких частот очень слышно этот дребезг.... и появился фон 50Гц в колонках, раньше не было
поставил конденсатор на 100мкФ по питанию прямо на плату, фон поменьше стал, да и трансформатор почему то перестал дребезжать... вот фокусы :clapping:
В общем попробую поставить завтра вместо 36к резюки на 33к по питанию
Поменял резюки, поставил на 30к, напряг на ИРке стал 9,2В, трансформатор не "тикает", напряг на выходе в норме:) Всем еще раз спасибо !
Напряжения мало. Уменьшай резюки ещё.
Да работает же хорошо так то, БП мощность выдает ожидаемую
Хотя да, маловато, по даташиту 10-15,6В питание надо
DimanSLM
это пока работает. А чтобы дальше работало - прислушайся к совету. Просто весьма не хочется устраивать ликбез по работе бутстрепных драйверов.
Если хочешь меньше нагрева в схеме, можешь попробовать такой вариант
Диод последовательно с 15к резюком не нужен? Или внутреннего стабилитрона хватит?
Не нужен. На резистор попадает только одна, положительная, волна из периода. Диод немножко поправит ситуацию, но это крайне малозначительно и на практике разницы нет, что с диодом, что без. Расчёты и осцилки я где-то бросал, лень переписывать заново...
Чтоб нормально отбалансировать напругу на кондёрах по сети (избежание перекоса напряжения на них). Там ведь делитель получается и он должен быть симметричным. Снизу резистор и встроенный стабилитрон ИРки, и сверху резистор и обычный стабилитрон. Иначе пришлось бы ставить разные резисторы в эти плечи, что не совсем удобно и затрудняет их подбор в том случае, как у тебя приключился.
Поставил резисторы на 24к - на микросхеме появилось 11,9В, все отлично :clapping:
