Уважаемые форумчане !
Собрал блок питания по статье с сайта http://www.classd.fr...3converter.html
В схеме ничего не менял, только перерассчитал трансформатор под -+60В и убрал кренки
Напряжения на выходе в норме, даже снял с него около 300Вт, но еще с самого начала заметил еле слышное низкочастотное "тиканье", как мне показалось - это слышно из трансформатора !
А тут недавно так для пробы намотал еще одну обмотку на 12В, чтобы питать тембр-блок, ну все как положено, кондеры, дросселя, ВЧ-диоды и заметил, что напряжение прыгает, причем с частотой вот этого "тиканья"... Без нагрузки скачков напряжения не видно, т.к. их сглаживает электролит на выходе, а вот когда нагружаю тембр-блоком, то даже подсветка LCD-дисплея подмаргивает с такой же частотой...
Причем частота не 50Гц, а примерно 4-5Гц !!! Если начинаю крутить движок резистора, задающего частоту преобразования, то частота тиканья пропорционально возрастает, но все так же подсветка моргает с такой же частотой...
Edited by DimanSLM
Щас узнал у знакомого, он тоже такой блок питания для ОМ собирал, только на другом кольце мотал, у него тоже при подключении предварительного усилителя к этому блоку питания в колонках "хлопки" примерно с такой же частотой "3-5Гц"
Видимо не даром там кренки стоят в схеме. Хотя не, они же там просто дополнительные.
Может ёмкости конденсатора на выходе недостаточно и/или керамический конденсатор в параллель забыт?
Edited by Vascom
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Не, емкости точно достаточно, керамика стоит, причем не одна
С5 попробую увеличить
С3 С4 целые, они новые..
Интересно именно почему с частотой 3-5Гц пульсации, откуда такая частота ???!
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Померь напругу между 1-м и 4-м выводом ИР-ки. Возможно мало ей питалова, и она перезапускается.
Если питание плавает в момент щелчка, уменьши сопротивление R3. Но не сильно - для начала до 33кОм.
Ну кто ж питание на микру берет со средней точки двух кондеров? Вот к нормальному типу приведи, потом и смотреть мона - пропадёт пульсация или нет.
R2, R3 должны быть параллельно C3, C4, а питание должно подаваться отдельно. В начальной схеме просто применили то, что осталось живого от бп атх - а именно, пара электролитов на входе бп...
Edited by mikes357
А если внимательнее на схему глянуть? Я вообще делал от переменки - заметно снижается нагрев гасящего резистора. Хотя... с другой стороны если посмотреть.... зима ведь ещё! Двойная польза будет - и преобразователь и обогреватель в одном устройстве! :crazy:
DimanSLM, замерь питание ИРки. Если ниже 15 вольт - уменшай балластные резюки (парно), пока столько не станет.
Edited by Seriyvolk
Эх блин, питание ИРки прыгает от 8,4 до 8,7В, походу с этой частотой оно и прыгает, хорошо бы стрелочным померить)) Для начала попробую подать питалово 12В извне))
Завел 12В отдельно от блока питания АТХ прямо на питание микрухи, предварительно отрезав дорожку, через которой она питалась с делителя
Напряжение вроде не прыгает так уже и блок питания не "тикает" с частотой 3-5Гц, но теперь под нагрузкой трансформатор как-будто треск какой то издает, дребезг... Питаю им усилитель, поэтому на пиках низких частот очень слышно этот дребезг.... и появился фон 50Гц в колонках, раньше не было
поставил конденсатор на 100мкФ по питанию прямо на плату, фон поменьше стал, да и трансформатор почему то перестал дребезжать... вот фокусы :clapping:
В общем попробую поставить завтра вместо 36к резюки на 33к по питанию
Edited by DimanSLM
Поменял резюки, поставил на 30к, напряг на ИРке стал 9,2В, трансформатор не "тикает", напряг на выходе в норме:) Всем еще раз спасибо !
Да работает же хорошо так то, БП мощность выдает ожидаемую
Хотя да, маловато, по даташиту 10-15,6В питание надо
DimanSLM
это пока работает. А чтобы дальше работало - прислушайся к совету. Просто весьма не хочется устраивать ликбез по работе бутстрепных драйверов.
Если хочешь меньше нагрева в схеме, можешь попробовать такой вариант
Диод последовательно с 15к резюком не нужен? Или внутреннего стабилитрона хватит?
Не нужен. На резистор попадает только одна, положительная, волна из периода. Диод немножко поправит ситуацию, но это крайне малозначительно и на практике разницы нет, что с диодом, что без. Расчёты и осцилки я где-то бросал, лень переписывать заново...
А зачем в той схеме, по которой я собирал нужен стабилитрон ваще ?
Чтоб нормально отбалансировать напругу на кондёрах по сети (избежание перекоса напряжения на них). Там ведь делитель получается и он должен быть симметричным. Снизу резистор и встроенный стабилитрон ИРки, и сверху резистор и обычный стабилитрон. Иначе пришлось бы ставить разные резисторы в эти плечи, что не совсем удобно и затрудняет их подбор в том случае, как у тебя приключился.
Edited by Seriyvolk
Поставил резисторы на 24к - на микросхеме появилось 11,9В, все отлично :clapping:
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Guest kirill843
      By Guest kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • By Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • By gsclock
      Доброго времени суток! Не подскажете, где можно найти пример расчета транзисторов для блока питания на IR2153?
    • С1-65А   - легенда отечественного осциллографостроения - наилучший выбор из аналоговых  СССР или С1-93 - большой экран, 2 канала. Но хромаает надежность малость.  Ну и как упомянул  KLARUS  - С1-94 - как минимальный вариант.  Ну а с оглядкой на то, что 2019 год уже завершается - на цифровик стоит смотреть. Полный с экраном или USB приставку к компу.
    • Ты сам собрался делать?просто если такие вопросы,то сам нн сделаешь,купи готовое Есть от одной точки коммутирования до бесконечности и такие же пульты,алишка в помощь
    • @Dr. West Думал уже так сделать, но это не вариант. Слишком там получается все точки освещения раскиданы. Да и кучу кабелей не хочется тянуть там и так их много. Система с пультом вещь удобная. Ну в принцепи сколько оно там будет потреблять. Это же насколько я понимаю подобно сигналки в машине тоже с пульта кстати. Я думаю всё таки сделаю, а там уже решу стоит ли оно того. Буду промерять потребления. @Серж Вамп Спасибо за пояснение. Вот одна из схемок которую удалось найти   Надеюсь эта схема мне подойдёт с какой то небольшой можернизацией. И если эта схема годится, то как её адаптировать под мою сеть.
    • Так Вам что, еще и ключи от квартиры? Где деньги лежат... (© Ильф и Петров, "12 стульев") Частоту регулируйте мультивибратором, запускающим R-S триггер, А сбрасываться триггер будет по достижению нужной амплитуды триггером Шмитта. Длительность импульса регулируйте током заряда времязадающего конденсатора. Каскадов много, но зато каждый можно настроить независимо от других. Удочку я выдал. Рыбу ловите сами.
    • Вот так выглядит на 0,6В входного. На одно деление громкости меньше - чуть ниже по dB искажения, еще на одно - исчезают.
    • Ну если уйти чуть от темы и челом кланяться модератору чтоб по башке не дал... Для дома(не для бизнеса) значит не пойдет? Хотел какой- нибудь из советских С1-... чтобы потом на всякий случай можно было легко чинить и настраивать. Смотрю в Авито полно выбора из старых залежей. Нужен чисто для хобби в ремонте радиаппаратуры.
    • Guest Мимоходом
      Ребята!  Вы это кому пытаетесь донести?  Автор вряд ли тут появится.
  • Покупай!
