Чем Можно Заменить Транзист.незапираем. Тиристор Ку112А
gelo54
А вот геркону идут на смену изделия на эффекте Холла.
Геркону не нужно внешнее питание. На современном оборудовании применяются как элементы защиты. Пока не будут установлены на место защитные кожухи с магнитами, машина не включится.
Это большое преимущество и главная особенность. Насчёт кожухов, вы сами знаете, как это делается - несколько перемычек и вопрос решён.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
А я то думаю, чего это вдруг lc433 аватар сменил - а это оказывается, что бы не тормозить прогресс он от КТ315 отказался :)
хочу, чтобы все были здоровы!
Его (КТ315) ещё лет 50 ,как и лампы, юзать будут.
Прям в корень зришь!!! :D
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
А то! У самого сотня 315-361 лежит в запасе.Частенько их использую.
Интересно, почему так? КТ315 несколько сот от разных производителей и разных годов, а КТ361 - пару десятков, не более.
Есть вкусно, а есть отвратительно. ХЗ, но мыслится так! Возможно КТ315 было легче производить чем 361-е. Ведь структура n-p-n была изначально под лампу заточена. ИМХО, естественно! :)
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
